HD iBook G4
rbrtgtt
Ciao,
da un vecchio iBook G4 ho estratto l'hard disk per recuperare i dati. Tempo fa' ho chiesto qui sul forum maccanico quale box fosse compatibile, ma per diversi problemi adesso mi ritrovo a fare la stessa domanda.
Vorrei sapere se questo prodotto farebbe al caso mio.
Grazie della vostra risposta.
Roberto
https://www.amazon.it/dp/B07F3VL4MN
utente_autoeliminato
Oggetto del messaggio: Re: HD iBook G4
Direi di si, ai tempi esistevano gli hdd IDE o ATA-100, gli hard disk SATA sono arrivati qualche tempo dopo
Basta che hai un altro Mac con la porta firewire 400 ed è compatibile.
Altrimenti se vuoi un box che abbia la porta USB https://amzn.to/2MvIsZc
Per sicurezza - non si sa mai che apple abbia anticipato i tempi e montato un hdd SATA il connettore dove va l' hdd è cosi... quindi se hai tanti pin sul hdd... OK
Il box che hai linkato è IDE anche lui come quello in foto, dalla descrizione.
San MacTracker conferma che l'HD ha l'attacco IDE ( o ATA-100).
rbrtgtt
Grazie delle vostre risposte. I
n passato, incautamente ho acquistato una box non alimentata elettricamente: risultato il MacBook pro che ho oggi non lo "vede". Per questo ho mandato il link https://www.amazon.it/dp/B07F3VL4MN
Problema, il mio MacBook non ha firewire 400, ma solo 800 !
L'altra box che mi suggerisci Paolino ha una porta USB ma se ho ben capito non ha alimentazione elettrica, o mi sbaglio ? Devo rinunciare a cercare ?
Ciao
Roberto
Di norma bastano i 500mA della porta USB per alimentare un box iDE .
Se hai un hard disk usb 2.0 di qualche marca, non assemblato, usa il cavo di quello se hai ancora il box USB IDE 2.0
Tantissime volte per colpa del cavo ho dato colpa al box o all' hard disk perchè non veniva letto.
Tantissime volte ed in effetti uso i cavi USB degli hard disk marchiati quando uso box e hard disk.
Oppure cerca su amazon adattatore firewire 800 400
rbrtgtt
Grazie ancora. Quando comprai la box Zhelino ho ricevuto una bella tirata d'orecchi de parte de Peppiniello, perché mi aveva avvertito della necessità dell'alimentazione elettrica indipendente. Ho il cavo originale della box, ma niente da fare; per questo cercavo il prodotto del link amazon, ma c'è il problema del firewire. Provero' a cercare adattatore 400/800.
Grazie.
Roberto
Anche un cavo 800/400 va bene https://amzn.to/2yWblvQ
Forse l'adattatore è più indicato se si vuole un maschio e una femmina.
Se non erro a te serve maschio lato box e maschio lato mac
rbrtgtt
Certo, maschio da entrambi i lati. Non sapevo dell'esistenza di questi adattatori. un'ultima domanda e poi smetto di rompere: l'HD è vecchio, di un'iBook G4 comprato nel 2004, mentre im MacBook Pro è del 2015. Nessun problema ? Una qualche incompatibilità ?
Ciao
Roberto
Vai col cavo che ti ho linkato.
Nessun genere di incompatibilità a livello hardware,
mi chiedo però che OS hai 9.2.x oppure 10.3.x e che file sytem hanno, quindi se leggibili dagli attuali Mac Intel
Qui ci vuole un utente un po' più di vecchia data, io sono solo 9/10 anni che sono entrato nel mondo mac con il macbook bianco no unibody con processore intel e leopard 10.5.x non ho conoscenze sui power pc e tanto più su 9.2.x
rbrtgtt
Avevo il Tiger, 10.4, dunque non dovrebbero esserci problemi, spero. Chissà se un altro utente leggendo potrà confermarmelo.
Grazie ancora.
Roberto
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Nessuna incompatibilità, se il MacBook più recente non riesce a vedere il contenuto c'è qualche problema fisico al box o al vecchio disco.
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
rbrtgtt
Grazie della tua risposta. Se permetti ti faccio un piccolo riassunto : avevo comprato una box Zhelino senza alimentazione indipendente e il macBook pro non lo vede. Peppiniello mi aveva spiegato che non era la box giusta e mi aveva suggerito questa :
https://www.amazon.it/Hamlet-HEXD2UA-Bo ... 0041H9Y5K/
Purtroppo è ormai introvabile, ma ho trovato questa :
che ha solo porte firewire 400, mentre il mio macBook ha solo la 800. Con il cavo che mi suggerisce paolinoweb andrà bene ?
Grazie ancora.
Roberto
Si perché la porta del tuo Mac è 800 (con portata maggiore della 400, in sintesi)..
Sarebbe da evitare il contrario, ma non è il tuo caso..
rbrtgtt
Grazie ancora.
Roberto
Facci sapere!!
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
