aggiornamento 10.13.4 e 10.13.5
maclerc
Amici, ho un iMac 27 metà 2010 con 16 gb di memoria ram. da quando è stato rilasciato l'aggiornamento 10.13.3 il computer non si è più riavviato. lo stesso è accaduto per gli aggiornamenti successivi. Scarico gli aggiornamenti normalmente, quando viene richiesto il riavvio il computer non si spegne più, la freccia del mouse si pone nell'angolo superiore sinistro e il computer si blocca. Devo spegnere il computer dal tasto di accensione e farlo ripartire allo stesso modo. Gli aggiornamenti non riesco ad effettuarli. Ho contattato il supporto ma nonostante si siano impegnati al massimo non siamo riusciti a fare nulla. Mi dicono che devo riformatore l'hard disk e installare tutto d'accapo. Un bel guaio. Che ne dite. posso avere un aiuto?
Su che disco è installato il sistema?
utente_autoeliminato
Oggetto del messaggio: Re: aggiornamento 10.13.4 e 10.13.5
Metà 2010... SSD quasi impensabile che sia montato, anche se ho trovato un MacBook pro 17 pollici del 2009 con SSD.. Di serie.. Non credevo al cliente ma informazioni sistema mi ha smentito. Su mactracker sono andato a vedere e il 2009 é stato primo anno con possibilità di scegliere dischi solidi all'acquisto.
Tornando al post principale.. HDD!!
maclerc
disco HDD
maclerc
Scusatemi SSD. quando ho acquistato iMac 27 erano i primi modelli che montavano dischi allo stato solido. Infatti il sistema operativo è su SSD e l'archivio su hard disk normale
Per favore posta un EtreCheck:
Versione 3.4.7
https://www.imaccanici.org/apps/EtreCheck.zip
Bonnie3
paolinoweb ha scritto:
ven, 15 giu 2018 18:20
Sono stata l'unica sfigata a beccarlo con l'hdd allora :D ahaha
Attendiamo l'etrecheck
maclerc
ecco il report etrecheck
Report.pdf
(68.02 KiB) Scaricato 15 volte
Bonnie3
Dovresti postare solo il testo direttamente qui nel post mettendolo tra i tag [code] e [/code]
(Esempio: [code] etrecheck report blablabalablablabla [/code] )
maclerc
Bonnie3 ha scritto:
sab, 16 giu 2018 12:29
[/quoteEtreCheck version: 4.3.2 (4D034)
Report generated: 2018-06-16 12:08:03
Runtime: 4:25
Performance: Good
Problem: Other problem
Major Issues: None
Minor Issues:
These issues do not need immediate attention but they may indicate future problems.
Heavy RAM usage - This machine is using a large amount of RAM.
Clean up - There are orphan files that could be removed.
Unsigned files - There is unsigned software installed. They appear to be legitimate but should System modifications - There are a large number of system modifications running in the background.
Vintage hardware - This machine may be considered vintage.
Abnormal shutdown - Your machine shut down abnormally.
Hardware Information:
iMac (27-inch, Mid 2010) - Vintage!
iMac Model: iMac11,3
1 2,93 GHz Intel Core i7 (i7) CPU: 4-core
16 GB RAM - At maximum
BANK 0/DIMM0 - 4 GB DDR3 1333 ok
BANK 1/DIMM0 - 4 GB DDR3 1333 ok
BANK 0/DIMM1 - 4 GB DDR3 1333 ok
BANK 1/DIMM1 - 4 GB DDR3 1333 ok
Video Information:
ATI Radeon HD 5750 - VRAM: 1 GB
iMac 2560 x 1440
Drives:
disk0 - APPLE SSD TS256B 251.00 GB (Solid State - TRIM: Yes)
Internal SATA 3 Gigabit Serial ATA
disk0s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 MB
disk0s2 250.79 GB
disk2s1 - Macintosh HD (APFS) 250.79 GB (228.09 GB used)
disk2s2 - Preboot (APFS) [APFS Preboot] 250.79 GB (101 MB used)
disk2s3 - Recovery (APFS) [Recovery] 250.79 GB (2.54 GB used)
disk2s4 - VM (APFS) [APFS VM] 250.79 GB (1.07 GB used)
disk1 - Hitachi HDS722020ALA330 2.00 TB (Mechanical)
disk1s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 MB
disk1s2 - M************2 (Journaled HFS+) 2.00 TB
disk3 - LaCie 2big TBT2 USB3 8.00 TB
External USB 480 Mbit/s
disk3s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 MB
disk3s2 - L***e (Journaled HFS+) 8.00 TB
Mounted Volumes:
disk1s2 - M************2 2.00 TB (628.32 GB free)
Journaled HFS+
Mount point: /Volumes/M************2
disk2s1 - Macintosh HD 250.79 GB (18.86 GB free)
APFS
Mount point: /
disk2s4 - VM [APFS VM] 250.79 GB (18.86 GB free)
APFS
Mount point: /private/var/vm
disk3s2 - L***e 8.00 TB (3.39 TB free)
Journaled HFS+
Mount point: /Volumes/L***e
Network:
Interface usbmodemFA1412: GT-C3590
Interface usbmodemfa1421: USB Modem
Interface usbmodemfd1422: SAMSUNG_Android
Interface usbmodemfd1412: LGE U8xxx
Interface usbmodemfd1414: LGE U8xxx 2
Interface SAMSUNG_MDM: SAMSUNG Modem
Interface Bluetooth-Modem: Bluetooth DUN
Interface en0: PPPoE
Interface en0: Ethernet
Interface fw0: FireWire
Interface en1: AirPort
802.11 a/b/g/n
One IPv4 address
Interface en4: TomTom
Interface en2: Bluetooth PAN
Interface en3: iPhone
Interface en7: BlackBerry
Interface en8: BlackBerry 2
iCloud Quota: 41.41 GB available
iCloud Status: one pending file
System Software:
macOS High Sierra 10.13.3 (17D47)
Time since boot: About 7 days
System Load: 2.43 (1 min ago) 2.30 (5 min ago) 1.96 (15 min ago)
Security:
System Status
Gatekeeper Mac App Store and identified developers
System Integrity Protection Enabled
Unsigned Files:
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.nds.pcshow.plist
Executable: /bin/sh -c cp -f $HOME/Library/NDSPCShowServer/NDSPCShowServer.bundle/userUninstall.sh /tmp/; cp -f $HOME/Library/NDSPCShowServer/NDSPCShowServer.bundle/Contents/userCheckExist.sh /tmp/; cd $HOME/Library/NDSPCShowServer/NDSPCShowServer.bundle/Contents/PCShowServerPMWrapper
Details: Exact match found in the whitelist - probably OK
Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.microsoft.office.licensing.helper.plist
Executable: /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.office.licensing.helper
Launchd: /Library/LaunchAgents/com.rim.blackberrylink.BlackBerry-Link-Helper-Agent.plist
Executable: /Library/Application Support/BlackBerry/BlackBerry-Link-Helper-Agent.app/Contents/BlackBerry-Link-Helper-Agent
Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.oracle.java.Helper-Tool.plist
Executable: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Helper-Tool
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.akamai.single-user-client.plist
Executable: /Users/***/Applications/Akamai/netsession_mac
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.nds.pcshow.uninstall.plist
Executable: /bin/sh -c cd /tmp; ./userCheckExist.sh
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.apple.SafariBookmarksSyncer.plist
Executable: /Applications/Safari.app/Contents/SafariSyncClient.app/Contents/MacOS/SafariSyncClient com.apple.Safari --entitynames com.apple.bookmarks.Bookmark,com.apple.bookmarks.Folder
Launchd: /Library/LaunchAgents/com.rim.BBLaunchAgent.plist
Executable: /Library/Application Support/BlackBerry/BBLaunchAgent.app
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.example.mytest.plist
Executable: /bin/sh -c ~/Library/Application\ Support/TarDisk/autorun.sh
Launchd: /Library/LaunchAgents/com.brother.LOGINserver.plist
Executable: /Library/Printers/Brother/Utilities/Server/LOGINserver.app/Contents/MacOS/LOGINserver
Launchd: /Library/LaunchAgents/com.oracle.java.Java-Updater.plist
Executable: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Java Updater.
MacOS/Java Updater -bgcheck
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.skype.skype.shareagent.plist
Executable: /Applications/Skype.app/Contents/Library/LaunchServices/com.skype.skype.shareagent.Contents/MacOS/com.skype.skype.shareagent
Launchd: /Library/LaunchAgents/com.bitdefender.antivirusformac.plist
Executable: /Library/Bitdefender/AVP/AntivirusforMac.app/Contents/MacOS/AntivirusforMac
Kernel Extensions:
/Library/Application Support/Roxio
[Not Loaded] TDIXController.kext (2.0)
/Library/Extensions
[Not Loaded] BlackBerryUSBCDCNCM.kext (1.0.12 - SDK 10.7)
[Loaded] AVFrameBuffer.kext (Avatron Software, Inc., 3.0.1 - SDK 10.10)
[Loaded] AVVideoCard.kext (Avatron Software, Inc., 3.0.1 - SDK 10.10)
[Loaded] FileProtect.kext (Bitdefender SRL, 1.1 - SDK 10.12)
[Loaded] SelfProtect.kext (Bitdefender SRL, 1.2.8 - SDK 10.8)
[Loaded] TMProtection.kext (Bitdefender SRL, 5.0.0 - SDK 10.12)
[Not Loaded] RIMBBUSB.kext (2.2.14 - SDK 10.7)
[Loaded] BlackBerryVirtualPrivateNetwork.kext (1.0.18 - SDK 10.8)
/System/Library/Extensions
[Not Loaded] ssuddrv.kext (DEVGURU Co., Ltd., 1.4.37 - SDK 10.6)
[Not Loaded] WD1394HPDriver.kext (1.0.9)
[Not Loaded] WDUSBHPDriver.kext (1.0.11)
/System/Library/Extensions/ssuddrv.kext/Contents/PlugIns
[Not Loaded] ssudmdmcontrol.kext (DEVGURU Co., Ltd., 1.4.37 - SDK 10.6)
[Not Loaded] ssudmdmdata.kext (DEVGURU Co., Ltd., 1.4.37 - SDK 10.6)
[Not Loaded] ssudmtp.kext (DEVGURU Co., Ltd., 1.4.37 - SDK 10.5)
[Not Loaded] ssudserial.kext (DEVGURU Co., Ltd., 1.4.37 - SDK 10.6)
Startup Items:
HPlaserjet Trap Monitor Path: /Library/StartupItems/HPlaserjet Trap Monitor
HP USB EWS Gateway Path: /Library/StartupItems/HP USB EWS Gateway
System Launch Agents:
[Not Loaded] 8 Apple tasks
[Loaded] 148 Apple tasks
[Running] 134 Apple tasks
System Launch Daemons:
[Not Loaded] 36 Apple tasks
[Loaded] 169 Apple tasks
[Running] 127 Apple tasks
[Other] One Apple task
Launch Agents:
[Running] com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-02-11)
[Loaded] com.microsoft.update.agent.plist (Microsoft Corporation - installed 2018-06-12)
[Other] com.teamviewer.teamviewer_desktop.plist (? efecefe3 - installed 2015-05-04)
[Running] com.rim.blackberrylink.BlackBerry-Link-Helper-Agent.plist (? 85f34458 - installed [Other] com.teamviewer.teamviewer.plist (? 9223e856 - installed 2015-05-04)
[Not
Loaded]
com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (? ffb65062 - installed 2017-11-21)
[Running] com.rim.BBLaunchAgent.plist (? c583fbf8 - installed 2014-11-23)
[Loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2018-02-04)
[Loaded] com.adobe.GC.Invoker-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-06-04)
[Loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? cdaf83d7 - installed 2018-03-28)
[Loaded] com.epson.esua.launcher.plist (Seiko Epson Corporation - installed 2017-09-27)
[Running] com.rim.PeerManager.plist (? b92c3e99 - installed 2014-10-09)
[Other]
com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420
d.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-02-15)
[Running] com.canon.MFManager.plist (? 8a8296d7 - installed 2013-10-17)
[Running] com.brother.LOGINserver.plist (? a1772de2 - installed 2016-10-24)
[Running] com.bitdefender.antivirusformac.plist (? 17d3b6ae - installed 2018-06-09)
Launch Daemons:
[Running]
com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist (Adobe Systems, Inc. - installed
2018-02-15)
[Loaded] com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2018-06-[Running] com.rim.tunmgr.plist (? 6f5f4ca9 - installed 2014-10-09)
[Other] com.teamviewer.teamviewer_service.plist (? 52d5a08d - installed 2015-05-04)
[Loaded] com.teamviewer.Helper.plist (? 7ca2e004 - installed 2015-04-18)
[Loaded] com.adobe.acc.installer.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-02-11)
[Loaded] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-06-02)
[Loaded] com.microsoft.office.licensing.helper.plist (? 6d8cb30e - installed 2012-04-02)
[Loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (? e3fefdd2 - installed 2018-03-28)
[Loaded] com.bitdefender.upgrade.plist (Bitdefender SRL - installed 2018-05-25)
[Loaded] com.adobe.agsservice.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-06-04)
[Running] com.adobe.ARMDC.Communicator.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-[Running] com.adobe.agmservice.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-06-04)
[Loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2018-03-06)
[Running] com.rim.BBDaemon.plist (BlackBerry Limited - installed 2014-08-15)
[Running] com.bitdefender.agent.plist (Bitdefender SRL - installed 2018-06-15)
[Loaded] com.bitdefender.AuthHelperTool.plist (Bitdefender SRL - installed 2018-06-09)
[Not Loaded] com.rim.nkehelper.plist (Apple - installed 2018-01-19)
User Launch Agents:
[Loaded] com.koingosw.MacCleanse4Helper.Reminder.plist (Mac App Store - installed 2014-[Loaded] com.nds.pcshow.uninstall.plist (? 0 - installed 2018-01-19)
[Running] com.spotify.webhelper.plist (Spotify - installed 2017-12-11)
[Running] com.nds.pcshow.plist (? 0 - installed 2018-01-19)
[Loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2018-04-13)
[Loaded] com.adobe.ARM.***.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-11-01)
[Killed] com.example.mytest.plist (? 0 - installed 2018-03-23)
[Loaded]
com.koingosw.MacCleanse4Helper.TrashWatcher.plist (Mac App Store - installed
2014-03-15)
[Running] com.akamai.single-user-client.plist (? 0 - installed 2018-05-11)
[Loaded] com.skype.skype.shareagent.plist (? 0 - installed 2017-11-18)
[Running] com.apple.SafariBookmarksSyncer.plist (? 0 - installed 2011-04-08)
[Loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (? 0 - installed 2016-09-02)
User Login Items:
fuspredownloader Applicazione (? - installed 2015-11-09)
(/Users/***/Library/Application Support/.FUS/fuspredownloader.app)
KiesAgent Applicazione (? - installed 2018-01-14)
(/Applications/Kies.app/Contents/MacOS/KiesAgent.app)
Beats Updater Applicazione (? - installed 2018-04-15)
(/Applications/Beats Updater.app)
Launch Nikon Message Center 2 Applicazione (? - installed 2016-05-10)
(/Applications/Nikon Software/Nikon Message Center 2/Nikon Message Center 2.app/Contents/Launch Nikon Message Center 2.app)
CaptureOnTouch P-208II Applicazione (? - installed 2018-05-12)
(/Applications/CaptureOnTouch P-208II.app)
Internet Plug-ins:
OVSHelper: 1.1 (installed 2013-09-16)
OfficeLiveBrowserPlugin: 12.3.6 (installed 2013-03-20)
Flip4Mac WMV Plugin: 3.2.0.16 (installed 2013-06-08)
AdobeAAMDetect: 3.0.0.0 (installed 2018-02-11)
FlashPlayer-10.6: 30.0.0.113 (installed 2018-06-08)
DivX Web Player: 3.0 (installed 2013-09-16)
AdobePDFViewerNPAPI: 17.012.20098 (installed 2017-12-03)
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2018-01-19)
Flash Player: 30.0.0.113 (installed 2018-06-08)
Silverlight: 5.1.41212.0 (installed 2016-03-12)
SharePointBrowserPlugin: 14.7.7 (installed 2017-09-14)
AdobePDFViewer: 18.009.20050 (installed 2017-12-03)
iPhotoPhotocast: 7.0 (installed 2013-04-20)
JavaAppletPlugin: Java 8 Update 171 build 11 (installed 2018-05-15)
Safari Extensions:
Twitter for Safari.safariextz - Twitter, Inc. - http://twitter.com (installed 2012-07-27)
Save to Pocket.safariextz - Read It Later, Inc. - http://getpocket.com/ (installed
2015-11-10)
OpenIE.safariextz - Parallels - http://www.parallels.com (installed 2012-08-30)
3rd Party Preference Panes:
Akamai NetSession Preferences (installed 2018-04-17)
Flash Player (installed 2018-06-02)
Flip4Mac WMV (installed 2013-03-29)
Java (installed 2018-05-15)
MacFUSE (installed 2008-12-19)
Paragon NTFS for Mac ® OS X (installed 2013-12-22)
Perian (installed 2011-07-23)
Time Machine:
Skip System Files: No
Mobile backups:
Auto backup: Yes
Volumes being backed up:
Macintosh HD: Disk size: 250.79 GB - Disk used: 231.93 GB
Destinations:
L***e [Local] (Last used)
Total size: 8.00 TB
Total number of backups: 170
Oldest backup: 2014-12-30 12:01:17
Last backup: 2018-06-16 11:42:03
Top Processes by CPU:
Process (count) Source % of CPU Location
com.apple.WebKit.WebContent
(27)
Apple 34
CallHistoryPluginHelper Apple 17
AddressBookSourceSync Apple 14
WindowServer Apple 11
helpd Apple 10
(27)
Apple 34
helpd Apple 10
Top Processes by Memory:
Process (count) Source RAM usage Location
(27)
Apple 3.95 GB
kernel_task Apple 1.55 GB
BDLDaemon Bitdefender SRL 937 MB
Mail Apple 399 MB
Safari Apple 271 MB
Top Processes by Network Use:
Process Source Input Output Location
ocspd Apple 67 MB 3 KB
mDNSResponder Apple 23 MB 5 MB
Mail Apple 3 MB 353 KB
com.apple.WebKit.Networking Apple 578 KB 305 KB
com.apple.WebKit.Networking Apple 584 KB 60 KB
Top Processes by Energy Use:
Process (count) Source Energy (0-100) Location
(27)
Apple 8
WindowServer Apple 5
sandboxd Apple 5
BDLDaemon Bitdefender SRL 1
Adobe (5) ? 1 /Library/Application Virtual Memory Information:
Available RAM 4.27 GB
Free RAM 138 MB
Used RAM
11.73
GB
Cached files 4.13 GB
Swap Used 681 MB
Free RAM 138 MB
Used RAM
11.73
GB
Swap Used 681 MB
Software Installs (past 30 days):
Name Version
Install
Date
Find Any File 1.9.3 2018-05-27
Gatekeeper Configuration Data 140 2018-06-03
Things 3.6 2018-06-03
Telegram 3.9.2 2018-06-03
Quip 5.2.97 2018-06-03
Adobe Flash Player 30.0.0.113 2018-06-08
Microsoft AutoUpdate 4.0.18061000 2018-06-12
Numbers 5.0 2018-06-15
Pages 7.0 2018-06-15
Tweetbot 2.5.6 2018-06-15
The Unarchiver 4.0.0 2018-06-15
Keynote 8.0 2018-06-15
Mactracker 7.7.4 2018-06-15
Pocket 1.7.9 2018-06-15
Evernote 7.2.1 2018-06-15
Clean up:
/Library/LaunchAgents/com.teamviewer.teamviewer.plist
/Applications/TeamViewer.app/Contents/MacOS/TeamViewer
Executable not found
/Library/LaunchDaemons/com.teamviewer.teamviewer_service.plist
/Applications/TeamViewer.app/Contents/MacOS/TeamViewer_Service
/Library/LaunchAgents/com.teamviewer.teamviewer_desktop.plist
/Applications/TeamViewer.app/Contents/Helpers/TeamViewer_Desktop
Diagnostics Information (past 7 days):
2018-06-13 21:44:49 TouchP-208II.app Crash
/Applications/CaptureOnTouch P-208II.app/Contents/SharedSupport/TouchP-208II.app
2018-06-12 10:40:07 com.apple.WebKit.Databases CPU (2 times)
/System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Databases
2018-06-09 09:32:14 Last Shutdown Cause: 3 - Hard shutdown
End of report
Bonnie3
aduna lettura veloce ti posso dire quello che, secondo le mie basiche conoscenze, non va:
elimina BENE bitdefender e qualunque antivirus tu abbia installato, idem quel MacCleanse che non conosco e che mi preoccupa perché credo sia alla stregua di tutte le altre applicazioni inutili e dannose per la pulizia del mac. Disinstallale e poi cercane i files residui con find any file che vedo hai sul tuo mac.
Se non ti serve elimina anche teamviewer, a quanto leggevo qui sul forum se non ricordo male è meglio non averlo quando nn serve.
Per il resto lascio a chi ne sa d più ;)
ps: non devi usare la funzione "cita" per inserire il testo come codice, devi solo usare i tag come ti avevo scritto ;)
Non si posta così.
C'è scritto chiaramente in EtreCheck: copia negli appunti.
Poi si incolla come codice nel Forum.
Come testo, non come pdf.
Poi, perché mai, se indico di scaricare la versione 3 e usare quella per postare testo, scarichi la 4 e posti il pdf?
Da questo report non si esce vivi... Bitdefender, MacClean, smartphone LG, Samsung, Blackberry, stampanti Canon, hp, brother, tutti questi con il loro inutile software, Flip4mac, divx player, perian, ormai tutti obsoleti , tanti altri file da cancellare. vari plugin, altri file che non conosco e dovrei documentarmi.
Una bella inizializzazione o formattazione detta alla windows secondo me ci starebbe bene, troppo lunga ripulire il tutto, soprattutto non è detto si risolva problema - anche se forse basta levare Bitdefender per fare in modo che si riavvi -
Parti da zero e linfa nuova per il Mac.
Ultima modifica di utente_autoeliminato il sab, 16 giu 2018 17:08, modificato 2 volte in totale.
Bonnie3 ha scritto:
sab, 16 giu 2018 11:15
Hai lo stesso mio MacBook Pro 15 mid 2009 , uguale uguale, solo che al mio ho messo un SSD ed ampliato la Ram a 8 GB
E' l'unico Mac che mi porto dietro, il macbook bianco, il 13' , l'air, rivenduti negli anni, da 3 anni ho il macbook 12 (insostituibile)
come primo mac, il "nostro" macbook 15 è il secondo, da cui non riesco a separarmi, è troppo bello, dà un senso di sicurezza, serenità
vederlo sulla scrivania ...
maclerc
niente da fare. Ho eliminato tutti i programmi che mi avete consigliato. Non si spegne e non riparte.
