Etrecheck....."I SENZA VERGOGNA"
Bloccato
Oggetto del messaggio: Re: Etrecheck....."I SENZA VERGOGNA"
Messaggio Inviato: mer, 16 mag 2018 18:02
losisat ha scritto:EtreCheck...
Sostanzialmente non hai problemi.
Un po' di prestazioni scarse e anomalie lievi nel comparto plugin andrebbero sistemate.
Devi abilitare il TRIM, con quel disco, o ti troverai strozzato, prima o poi, con la gestione del disco.
Esegui in Terminale, per abilitarlo:
sudo trimforce enable
Come pure dovresti eliminare Adobe Viewer, pesantissimo e spesso fonte di sporcizia nel sistema e piccoli problemi.
Come nel tuo caso
È anche inutile, perché le stesse cose le fa Anteprima.
Solo che Anteprima le fa meglio, e non fa guai perché integrato nel sistema.
Elimina quindi il problema e i suoi pasticci:
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.Communicator.plist;sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist;sudo launchctl unload /Library/LaunchAgents/com.adobe.ARMDCHelper.*.plist
Di nuovo:
sudo rm -rf /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.Communicator.plist /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist /Library/LaunchAgents/com.adobe.ARMDCHelper.*.plist /Applications/Adobe\ Acrobat\ Reader\ DC.app /Library/Preferences/com.adobe.reader.DC.WebResource.plist /Library/Application\ Support/Adobe/ARMDC /Library/Application\ Support/Adobe/ARMNext /Library/Application\ Support/Adobe/HelpCfg /Library/Application\ Support/Adobe/Reader/DC /Library/Internet\ Plug-Ins/AdobePDFViewer.plugin /Library/Internet\ Plug-Ins/AdobePDFViewerNPAPI.plugin /Library/PrivilegedHelperTools/com.adobe.ARMDC.* ~/Library/Application\ Support/Adobe/AcroCef ~/Library/Application\ Support/Adobe/Acrobat/DC ~/Library/Application\ Support/CEF ~/Library/Logs/DiagnosticReports/AdobeReader_*.crash ~/Library/Preferences/com.adobe.AdobeRdrCEF.plist /private/var/db/receipts/com.adobe.RdrServicesUpdater.* /private/var/db/receipts/com.adobe.acrobat.DC.* /private/var/db/receipts/com.adobe.armdc.*
Poi
sudo rm -rf /Library/Internet Plug-ins/AdobePDFViewer.plugin /Library/Internet Plug-ins/AdobePDFViewerNPAPI.plugin
- Elimina questo
/Library/Internet Plug-ins/FlashPlayer-10.6: 29.0.0.171, è anomalo
- Aggiorna Silverlight
- AdBlock da solo è insufficiente, aggiungi almeno uBlock
- per Mackeeper, apri il menù Vai del Finder, Vai alla cartella.
Scrivi /private/var e dai ⏎
Trova e sostituisci il tuo file hosts con questo
https://www.dropbox.com/s/zmljm6md0fvbh ... s.zip?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Poi riavvia.
Per il resto avevamo già detto
Messaggio Inviato: mer, 16 mag 2018 18:34
faxus ha scritto:...- per Mackeeper, apri il menù Vai del Finder, Vai alla cartella.
Poi riavvia.
Urca! :shock:
Praticamente un trapianto a cuore aperto. :shock:
Messaggio Inviato: mer, 16 mag 2018 19:25
mattleega ha scritto:Urca!
Non proprio.
Fa parte del network.
Quindi nulla di acrobatico o in sospensione...
Non va bene, ovviamente, per chi ha intrugliato con craccaggi vari.
Dovrà aggiungere le vecchie iscrizioni.
Per farlo valere subito e non dopo qualche tempo, vanno eseguiti anche:
- Svuotamento cache DNS
- Riavvio
kronoxer
Messaggio Inviato: mer, 16 mag 2018 22:05
Ciao a tutti questo è il mio report.
Chi mi dice se e cosa dovrei sistemare?
Naturalmente grazie in anticipo
EtreCheck version: 4.3 (4D007)
Report generated: 2018-05-16 20:55:48
Runtime: 4:59
Performance: Good
Major Issues:
Anything that appears on this list needs immediate attention.
No Time Machine backup - Time Machine backup not found.
Minor Issues:
These issues do not need immediate attention but they may indicate future problems.
Unsigned files - There is unsigned software installed. They appear to be legitimate but should be reviewed.
Hardware Information:
iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017)
iMac Model: iMac18,2
1 3 GHz Intel Core i5 (i5-7400) CPU: 4-core
8 GB RAM - Upgradeable
BANK 0/DIMM0 - 4 GB DDR4 2400 ok
BANK 1/DIMM0 - 4 GB DDR4 2400 ok
Video Information:
Radeon Pro 555 - VRAM: 2048 MB
iMac
Drives:
disk0 - APPLE HDD HTS541010A9E632 1.00 TB (Mechanical)
Internal SATA 3 Gigabit Serial ATA
disk0s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 MB
disk0s2 [Core Storage Container] 999.35 GB
disk1 - Macintosh HD (Journaled HFS+) 998.99 GB
disk0s3 - Recovery HD [Recovery] 650 MB
Mounted Volumes:
disk1 - Macintosh HD 998.99 GB (307.63 GB free)
Journaled HFS+
Mount point: /
Network:
Interface en0: Ethernet
One IPv4 address
2 IPv6 addresses
Interface en5: iPhone
Interface en1: Wi-Fi
Interface en4: Bluetooth PAN
Interface bridge0: Thunderbolt Bridge
iCloud Quota: 4.87 GB available
System Software:
macOS High Sierra 10.13.4 (17E199)
Time since boot: About 2 hours
System Load: 1.73 (1 min ago) 1.46 (5 min ago) 1.52 (15 min ago)
Security:
System
Status
Gatekeeper
Mac App Store
System Integrity Protection
Enabled
Unsigned Files:
Launchd: /Library/LaunchDaemons/org.virtualbox.startup.plist
Executable: /Library/Application Support/VirtualBox/LaunchDaemons/VirtualBoxStartup.sh restart
Details: Exact match found in the whitelist - probably OK
Kernel Extensions:
[Not Loaded] VBoxDrv.kext (Oracle America, Inc., 5.2.8)
[Not Loaded] VBoxNetAdp.kext (Oracle America, Inc., 5.2.8)
[Not Loaded] VBoxNetFlt.kext (Oracle America, Inc., 5.2.8)
[Not Loaded] VBoxUSB.kext (Oracle America, Inc., 5.2.8)
/Library/Extensions
[Not Loaded] ufsd_NTFS.kext (Paragon Software GmbH, 15.2.319 - SDK 10.10)
System Launch Agents:
[Not Loaded]
8 Apple tasks
[Loaded]
164 Apple tasks
[Running]
120 Apple tasks
[Other]
One Apple task
System Launch Daemons:
[Not Loaded]
37 Apple tasks
[Loaded]
182 Apple tasks
[Running]
115 Apple tasks
Launch Agents:
[Loaded]
com.microsoft.update.agent.plist (Microsoft Corporation - installed 2018-04-12)
[Running]
com.teamviewer.teamviewer_desktop.plist (TeamViewer GmbH - installed 2018-05-16)
[Running]
com.teamviewer.teamviewer.plist (TeamViewer GmbH - installed 2018-05-16)
[Running]
com.epson.scannermonitor.plist (Seiko Epson Corporation - installed 2018-02-21)
[Loaded]
com.epson.esua.launcher.plist (Seiko Epson Corporation - installed 2017-11-07)
[Running]
com.paragon-software.ntfs.notification-agent.plist (Paragon Software GmbH - installed 2018-04-20)
[Other]
com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-02-15)
[Running]
com.epson.eventmanager.agent.plist (Seiko Epson Corporation - installed 2018-02-22)
[Running]
com.epson.Epson_Low_Ink_Reminder.launcher.plist (Seiko Epson Corporation - installed 2018-02-07)
Launch Daemons:
[Loaded]
com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-02-15)
[Loaded]
com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2018-04-12)
[Running]
com.teamviewer.teamviewer_service.plist (TeamViewer GmbH - installed 2018-05-16)
[Not Loaded]
org.virtualbox.startup.plist (? 700b9385 - installed 2018-04-02)
[Loaded]
com.apple.installer.osmessagetracing.plist (Apple - installed 2018-03-28)
[Loaded]
com.teamviewer.Helper.plist (TeamViewer GmbH - installed 2018-04-11)
[Loaded]
com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-03-27)
[Loaded]
com.adobe.ARMDC.Communicator.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-02-15)
[Running]
com.paragon-software.ntfsd.plist (Paragon Software GmbH - installed 2018-04-20)
[Other]
com.paragon-software.ntfs.loader.plist (Apple - installed 2018-04-20)
[Running]
com.paragon-software.installer.plist (Paragon Software GmbH - installed 2018-05-15)
[Loaded]
com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2015-08-15)
User Launch Agents:
[Loaded]
com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2018-02-04)
[Not Loaded]
org.virtualbox.vboxwebsrv.plist (Oracle America, Inc. - installed 2018-04-02)
User Login Items:
iTunesHelper Applicazione (Apple - installed 2018-03-31)
(/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
aMuleAdunanzA Applicazione (? - installed 2012-11-22)
(/Applications/aMuleAdunanzA.app)
SmartDaemon Applicazione (Justin Johnson - installed 2018-01-20)
(/Library/Application Support/CleverFiles/SmartDaemon.app)
Internet Plug-ins:
AdobePDFViewerNPAPI: 17.012.20098 (installed 2018-02-24)
FlashPlayer-10.6: 29.0.0.140 (installed 2018-04-17)
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2018-03-28)
AdobePDFViewer: 18.011.20038 (installed 2018-02-24)
Flash Player: 29.0.0.140 (installed 2018-04-17)
3rd Party Preference Panes:
Flash Player (installed 2018-03-27)
NTFS (installed 2018-04-20)
Time Machine:
Time Machine Not Configured!
Top Processes by CPU:
Process (count)
Source
% of CPU
WindowServer
Apple
4
kernel_task
Apple
3
Safari
Apple
3
com.apple.WebKit.WebContent (2)
Apple
3
syspolicyd
Apple
1
Top Processes by Memory:
Process (count)
Source
RAM usage
kernel_task
Apple
956 MB
com.apple.WebKit.WebContent (4)
Apple
427 MB
Google Chrome Helper (4)
Google, Inc.
367 MB
mdworker (13)
Apple
252 MB
Dock
Apple
191 MB
Top Processes by Network Use:
Process
Source
Input
Output
amule
31 MB
8 MB
com.apple.WebKit.Networking
Apple
2 MB
17 KB
mDNSResponder
Apple
404 KB
182 KB
TeamViewer_Service
TeamViewer GmbH
53 KB
28 KB
cloudd
Apple
7 KB
17 KB
Top Processes by Energy Use:
Process (count)
Source
Energy usage (0-100)
WindowServer
Apple
3
Apple
2
hidd
Apple
1
Safari
Apple
0
MailTab for Gmail
Mac App Store
0
Virtual Memory Information:
Available RAM
2.86 GB
Free RAM
879 MB
Used RAM
5.14 GB
Cached files
2.00 GB
Swap Used
0 B
Diagnostics Information (past 7 days):
2018-05-14 17:35:27 aMuleAdunanzA.app CPU (2 times)
2018-05-10 22:56:17 Keynote.app Hang
/Applications/Keynote.app
End of report
losisat
Messaggio Inviato: gio, 17 mag 2018 09:03
Come nel tuo caso
Di nuovo:
Poi
- Elimina questo
Poi riavvia.
Ho fatto quasi tutto....
non riesco ad eliminare questo - Elimina questo
poi sono andato a /privte/var ma non trovo il file host....ci sono tante cartelle mail file non l'ho trovato
Intanto grazie
Messaggio Inviato: gio, 17 mag 2018 09:25
losisat ha scritto:... non riesco ad eliminare ... /Library/Internet Plug-ins/FlashPlayer-10.6: 29.0.0.171...
Che significa non riesci ad eliminare quel file?
Non lo trovi?
Se lo trovi puoi fare così:
sudo mv /Library/Internet Plug-ins/FlashPlayer-10.6* /Library/Internet Plug-ins/Disabled Plug-Ins
SE FlashPlayer-10.6 è l'effettivo inizio del nome del plugin.
Altrimenti sostituiscilo con quello corretto
losisat ha scritto:... sono andato a /privte/var ma non trovo il file host...
Già, scusa, dando indicazioni a memoria a volte sbaglio.
Questo il percorso:
/private/etc/
Messaggio Inviato: gio, 17 mag 2018 09:37
kronoxer ha scritto:... EtreCheck version: 4.3 ...
Non va bene, devi postare questo:
Versione 3.4.7
http://www.imaccanici.org/apps/EtreCheck.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Poi postalo copiandolo negli appunti e incollandolo come codice, non da un pdf.
Prima di eseguirlo elimina:
DiskDrill
Adunanza
E TeamViewer, che probabilmente non usi costantemente.
Se è così installalo solo quando effettivamente lo usi.
Altrimenti è pericoloso, vedo che non usi un firewall
losisat
Messaggio Inviato: gio, 17 mag 2018 09:52
EtreCheck version: 3.4.7 (461)
Report generated 2018-05-17 09:50:59
Download EtreCheck from https://etrecheck.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Runtime: 2:18
Performance: Excellent
Problem: Other problem
Hardware Information: ⓘ
iMac (27-inch, Mid 2011)
iMac - model: iMac12,2
1 3,1 GHz Intel Core i5 (i5-2400) CPU: 4-core
8 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
2 GB DDR3 1333 MHz ok
BANK 1/DIMM0
BANK 0/DIMM1
BANK 1/DIMM1
Handoff/Airdrop2: not supported
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
iCloud Quota: 37.66 GB available
Video Information: ⓘ
AMD Radeon HD 6970M - VRAM: 1024 MB
iMac 2560 x 1440
Disk Information: ⓘ
ST31000528AS disk0: (1 TB) (Rotational)
[Show SMART report]
Macintosh HD (disk0s2 - Journaled HFS+) /Volumes/Macintosh HD : 999.21 GB (248.43 GB free)
Recovery HD (disk0s3 - Journaled HFS+) <not mounted> [Recovery]: 650 MB
HL-DT-STDVDRW GA32N ()
USB Information: ⓘ
USB20Bus
hub_device
USB2.0 Hub
Brother MFC-J870DW
HP Officejet J4500 series
Western Digital Ext HDD 1021
Ext HDD 1021 disk2: (1,5 TB)
EFI (disk2s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB
Cimofer (disk2s2 - Journaled HFS+) /Volumes/Cimofer : 1.50 TB (817.86 GB free)
Apple Inc. BRCM2046 Hub
USB20Bus
hub_device
Toshiba External USB 3.0
External USB 3.0 disk3: (2 TB)
EFI (disk3s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB
Time Machine (disk3s2 - Journaled HFS+) /Volumes/Time Machine : 2.00 TB (44.06 GB free)
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
LaCie Rugged THB USB3
SAMSUNG MZ7TE256HMHP-00000 disk1: (256,06 GB) (Solid State - TRIM: Yes)
[Show SMART report]
EFI (disk1s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB
(disk1s2) <not mounted> [APFS Container]: 255.85 GB
Virtual disks: ⓘ
OSX (disk4s1 - APFS) / [Startup]: 255.85 GB (139.35 GB free)
Physical disk: disk1s2 255.85 GB (139.35 GB free)
(disk4s2) <not mounted> [Preboot]: 255.85 GB
(disk4s3) <not mounted> [Recovery]: 255.85 GB
(disk4s4) <not mounted> [VM]: 255.85 GB
System Software: ⓘ
macOS High Sierra 10.13.4 (17E202) - Time since boot: less than an hour
Configuration files: ⓘ
/etc/hosts - Count: 21
Gatekeeper: ⓘ
Clean up: ⓘ
/System/Library/LaunchAgents/com.apple.corespeechd.plist
/System/Library/PrivateFrameworks/CoreSpeech.framework/corespeechd
Executable not found!
One orphan file found. [Clean up]
Kernel Extensions: ⓘ
[loaded] org.virtualbox.kext.VBoxDrv (5.2.10) [Lookup]
[loaded] org.virtualbox.kext.VBoxNetAdp (5.2.10) [Lookup]
[loaded] org.virtualbox.kext.VBoxNetFlt (5.2.10) [Lookup]
[loaded] org.virtualbox.kext.VBoxUSB (5.2.10) [Lookup]
/Volumes/Macintosh HD/Applications/Toast 11 Titanium/Spin Doctor.app
[not loaded] com.hzsystems.terminus.driver (4) [Lookup]
/Volumes/Macintosh HD/Users/[redacted]/Library/Services/ToastIt.service/Contents/MacOS
[not loaded] com.roxio.TDIXController (2.0) [Lookup]
System Launch Agents: ⓘ
[failed] com.apple.corespeechd.plist (? ? ? - installed 2017-11-01) - /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSpeech.framework/corespeechd: Executable not found!
[not loaded] 9 Apple tasks
[loaded] 184 Apple tasks
[running] 99 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 33 Apple tasks
[loaded] 191 Apple tasks
[running] 110 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[running] com.brother.LOGINserver.plist (? a1772de2 41ad4933 - installed 2015-10-19) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-04-29) [Lookup]
[not loaded] org.virtualbox.startup.plist (Shell Script 700b9385 - installed 2018-04-20) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2018-02-04) [Lookup]
[not loaded] org.virtualbox.vboxwebsrv.plist (? e782d02b 4060ccad - installed 2018-04-20) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
Caffeine Applicazione
(/Applications/Caffeine.app)
iTunesHelper Applicazione (Apple, Inc. - installed 2018-04-04)
Internet Plug-ins: ⓘ
Silverlight: 5.1.30514.0 (installed 2018-05-17) [Lookup]
FlashPlayer-10.6: 29.0.0.171 (installed 2018-05-08) [Lookup]
Flash Player: 29.0.0.171 (installed 2018-05-08) [Lookup]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2018-04-04)
Safari Extensions: ⓘ
[not loaded] AdBlock - BetaFish, Inc. - https://getadblock.com" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2017-11-15)
[enabled] uBlock Origin - Raymond Hill/Ellis Tsung - https://www.github.com/el1t/uBlock-Safari" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2018-05-17)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Flash Player (installed 2018-04-29) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
OSX: Disk size: 255.85 GB Disk used: 116.50 GB
Destinations:
Time Machine [Local]
Total size: 2.00 TB
Total number of backups: 118
Oldest backup: 24/03/16, 08:09
Last backup: 17/05/18, 08:54
Backup size 2.00 TB > (Disk size 255.85 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
8% backupd
7% mds
5% mds_stores
4% kernel_task
2% WindowServer
Top Processes by Memory: ⓘ
822 MB kernel_task
397 MB mds_stores
369 MB Safari
94 MB icdd
87 MB Messages
Input Output Process name
31 KB 15 KB cloudd
21 KB 20 KB mDNSResponder
8 KB 4 KB commerce
10 KB 2 KB Mail
4 KB 4 KB apsd
5.06 WindowServer
4.82 backupd
1.82 mds
0.90 fseventsd
Virtual Memory Information: ⓘ
4.39 GB Available RAM
628 MB Free RAM
3.61 GB Used RAM
3.77 GB Cached files
0 B Swap Used
Oracle VM VirtualBox: 5.2.10 (installed 2018-04-20)
Adobe Flash Player: (installed 2018-05-08)
Microsoft® Silverlight™ Plug-In del Browser: (installed 2018-05-17)
2018-05-16 09:29:59 com.apple.WebKit.WebContent Crash [Open]
Cause: Bundle controller class:
BrowserBundleController
Fatto tutto
ecco il nuovo report
cosa ne pensi?
Messaggio Inviato: gio, 17 mag 2018 10:17
losisat ha scritto:EtreCheck... cosa ne pensi?
Me lo devi dire tu, come va adesso?
Non hai aggiornato Silverlight.
Non è un plugin particolarmente a rischio, come Flash e Java.
Ma è un plugin comunque, interagisce con le applicazioni per estenderne le funzionalità.
Il suo meccanismo è documentato pubblicamente.
Di conseguenza può essere sfruttato contro la sicurezza.
Quindi deve sempre essere aggiornato
http://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... 72#p422932" onclick="window.open(this.href);return false;
losisat
Messaggio Inviato: gio, 17 mag 2018 10:27
ho aggiornato ora(pensavo di averlo già fatto...)
Non ho problemi.....per adesso.
Intanto grazie mille....nel caso riposterò ulteriormente i log di Etrececk
Gilles72
Messaggio Inviato: gio, 17 mag 2018 14:45
Bonnie3 ha scritto:Togli ogni residuo di Malwarebytes (cerca bene usando le parole chiave con le applicazioni find any file o easy find).
Non so cosa sia quella roba di microsoft, ma ne hai il mac abbastanza pieno.
Hai un po' di file orfani, la maggior parte riferiti a malwarebytes quindi eliminando quello dovresti togliere anche il resto.
Elimina tutta quella roba dall'avvio: preferenze di sistema>utenti e gruppi>elementi login> selezioni le applicazioni (NON mettere il segno di spunta) e clicchi sull'icona col segno "-".
Se non ricordo male l'assistente di amazon per safari era latore di problemi, se qualcuno conferma potresti eliminarlo, ma eliminarlo bene.
Non avevo notato prima che tra gli ultimi elementi installati c'è Mackeeper: DISINTEGRALO FINO ALL'OSSO.
Quei Dr. Cleaner ne AdwareAnalyzer non li conosco ma non promettono niente di buono...
Io mi fermo qui :)
Ma io ho già da tempo eliminato sia malwarebytes che mackeeper, oltre che altri come Dr. Cleaner e adware analizzar. Penso si tratti di file orfani.
Ragazzi (Bonnie3 e faxus), prima cerco di capire dove e come mettere le mani, poi eseguo alla lettera le vostre indicazioni. Sono a meno di un mese di utilizzo Mac e devo capire alcuni passaggi.
Intanto Grazie infinite!
Ps: Nemmeno AppCleaner (quello tutto attaccato) posso usare? Come disinstalla quello che non voglio? Non sempre tutto si lascia disinstallare...
kronoxer
Messaggio Inviato: gio, 17 mag 2018 15:32
Versione 3.4.7
DiskDrill
Adunanza
Va bene riprovo con quella versione.
Ma Adunanza lo uso e anche TeamViewer, al max teamviewer lo attivo solo quando mi serve.
DiskDrill lo posso eliminare
Come firewall uso quello del router e non quello software di OSX, sbaglio?
Ma io l'ho copiato su TextEdit e poi l'ho incollato qui.
Bonnie3
Messaggio Inviato: gio, 17 mag 2018 17:06
Gilles72 ha scritto: Ma io ho già da tempo eliminato sia malwarebytes che mackeeper, oltre che altri come Dr. Cleaner e adware analizzar. Penso si tratti di file orfani.
AppCleaner nella sua vecchia versione (conta che io ho la 1.2.2) va bene, puoi usarla. La versione più recente a quanto ricordo porta con se dei "componenti aggiuntivi" (passami il termine) che rallentano il mac, non so se è ancora così, ma la eviterei.
Purtroppo MacKeeper è una brutta bestia e, come lui, anche gli altri pseudo antivirus sono noiosissimi da rimuovere completamente, bisogna quindi fare un'accurata ricerca manuale dei file tramite le applicazioni che ti abbiamo indicato che sono veramente semplici da usare, basta solo inserire la parola chiave: nel caso di MacKeeper puoi cercare con "MacKeeper" "ZeoBit" e per sicurezza anche "Kromtech", per malwarebytes cerca con "MalwareBytes" "anti malware". Leggi ACCURATAMENTE i risultati, controlla che siano relativi SOLO ai due programmi, selezionali ed eliminali.
Bonnie3
Messaggio Inviato: gio, 17 mag 2018 17:12
KRONOXER
nella finestra del programma una volta ottenuto il report dovresti cliccare su "copy to clipboard" o qualcosa di simile se non ricordo male e poi incollarlo qui cliccando su "Code" ed inserendo tra i due tag il contenuto del report:
esempio:
[code]testo del report
blablablablablablabla [/code]
Messaggio Inviato: gio, 17 mag 2018 17:58
Il resto ti è stato detto da Bonnie.
Quindi mi soffermerò su:
kronoxer ha scritto:... Adunanza lo uso...
Adunanza è un residuo del passato.
Un vecchio attrezzo lento come una lumaca sul burro, usato soprattutto da chi ha Windows, per warez.
Un po' di musica e qualche film.
Tra tonnellate di porno, virus, trojan, file falsi, file corrotti e porcate che non stiamo qui a citare.
Il meglio tra tutto quel ciarpame oggi si trova nei siti online.
Nei cloud specializzati o lo estrai con apposite applicazioni.
Senza troppe porcherie nascoste dentro, scarichi a velocità supersonica e la qualità è elevate.
Il p2p è morto e ora è putrefatto, è rimasto solo nelle cattive abitudini, dure a morire, degli utenti Windows.
Non è che te l'ho detto perché sia incongruente, anche se è stravecchio e forse qualche problema ce l'ha.
Te l'ho detto perché quel che ci trovi lo trovi altrove, velocemente e senza rischi.
Molto spesso anche gratis e legalmente... Fai tu.
kronoxer ha scritto:... TeamViewer, al max teamviewer lo attivo solo quando mi serve...
Se ti serve 3-4 volte l'anno, lo scarichi o tieni l'installer e lo installi.
Quando hai finito lo disinstalli.
Non è come pensi tu, che lo attivi quando ti serve, è comunque attivo per essere sfruttato in intrusioni.
Oltre al fatto che è pesante.
Oltretutto senza il firewall è una follia tenerlo installato
kronoxer ha scritto:... Come firewall uso quello del router e non quello software di OSX, sbaglio?...
Certo che sbagli, il firewall di sistema in Preferenze di Sistema deve essere alzato.
Anche se è attivo un altro firewall e mezzo ed anche i sandbox di sistema.
Se usi quelle porcate di cui sopra, almeno aggiungi un personal firewall aggiuntivo in entrata.
Magari leggero e gratuito, ma molto efficiente, tipo Murus lite:
https://www.murusfirewall.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... 90#p463976" onclick="window.open(this.href);return false;
E dotati di strumenti di analisi e controllo perché sei soggetto a rischi.
Questi, non le porcate antivirus-antimalware simil Windows per chi non conosce un sistema Unix:
Prima di installare roba che non viene da siti sicuri, veramente sicuri:
File Spy, analizzatore di applicazioni
https://itunes.apple.com/us/app/file-sp ... 5479?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
Suspicious Package, analizzatore di pacchetti
http://www.mothersruin.com/software/SuspiciousPackage/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... 51#p418236" onclick="window.open(this.href);return false;
Per evitare che si installi roba a tua insaputa nei posti pericolosi del sistema:
Santa, sicurezza a lista bianca
https://github.com/google/santa" onclick="window.open(this.href);return false;
F Secure X-Fence, sorveglianza cartelle critiche
https://beta.f-secure.com/key/XFence" onclick="window.open(this.href);return false;
BlockBlock, sorveglianza cartelle critiche
https://objective-see.com/products/blockblock.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gli ultimi due vanno un po' educati, i primi giorni, altrimenti sono noiosi
Bloccato
