faxus ha scritto:cdimaio53 ha scritto:... lo scanner funge se mi connetto come altro ma non se connetto come amministratore!...
Il che dimostra che il tuo utente amministratore è corrotto.
(o conflittuale o chissacché).
Bene, posta il check.
Ma questo però
Versione 3.4.7
https://www.imaccanici.org/apps/EtreCheck.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Faxus,
l'avevo già postato nel post precedente a questo tuo.
Comunque rifaccio il check dopo aver eseguito la riga di comando di terminale.
La cosa simpatica è che l'anteprima che mi mostra all'accensione dello scanner riporta i colori precisi mentre la scannerizzazione me li mostra invertiti.
EtreCheck version: 3.4.7 (461)
Report generated 2018-05-10 10:18:36
Download EtreCheck from
https://etrecheck.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Runtime: 2:38
Performance: Excellent
Problem: Other problem
Hardware Information: ⓘ
iMac (21.5-inch, Mid 2011)
iMac - model: iMac12,1
1 2,7 GHz Intel Core i5 (i5-2500S) CPU: 4-core
12 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
2 GB DDR3 1333 MHz ok
BANK 1/DIMM0
BANK 0/DIMM1
4 GB DDR3 1333 MHz ok
BANK 1/DIMM1
Handoff/Airdrop2: not supported
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
iCloud Quota: 3.82 GB available
Video Information: ⓘ
AMD Radeon HD 6770M - VRAM: 512 MB
iMac 1920 x 1080
Disk Information: ⓘ
WDC WD1001FALS-403AA0 disk0: (1 TB) (Rotational)
[Show SMART report]
Macintosh HD (disk0s2 - Journaled HFS+) /Volumes/Macintosh HD : 999.35 GB (447.81 GB free)
Recovery HD (disk0s3 - Journaled HFS+) <not mounted> [Recovery]: 650 MB
CT240BX300SSD1 disk1: (240,06 GB) (Solid State - TRIM: No)
[Show SMART report]
EFI (disk1s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB
(disk1s2) <not mounted> [APFS Container]: 239.85 GB
OPTIARC DVD RW AD-5680H ()
USB Information: ⓘ
USB20Bus
hub_device
Apple, Inc. Keyboard Hub
Apple Inc. Apple Keyboard
Hewlett-Packard HP LaserJet Professional M1212nf MFP
Apple Inc. BRCM2046 Hub
USB20Bus
hub_device
Hewlett-Packard HP Color LaserJet CM2320fxi MFP
USB 2.0 Hub
USB 2.0 Hub
Sunplus Innovation Technology. USB to Serial-ATA bridge
00BEVT-16A0RT0 disk4: (500,11 GB)
LC 500Gb (disk4s1 - ExFAT) /Volumes/LC 500Gb : 500.11 GB (7.53 GB free)
TOSHIBA External USB 3.0
External USB 3.0 disk5: (1 TB)
EFI (disk5s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB
Backup di Time Machine (disk5s2 - Case-sensitive Journaled HFS+) /Volumes/Backup di Time Machine : 999.86 GB (109.75 GB free)
External USB 3.0 disk3: (2 TB)
TOSHIBA 2Tb (disk3s1 - ExFAT) /Volumes/TOSHIBA 2Tb : 2.00 TB (1.16 TB free)
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
Virtual disks: ⓘ
Macinotsh SSD (disk2s1 - APFS) / [Startup]: 239.85 GB (195.31 GB free)
Physical disk: disk1s2 239.85 GB (195.31 GB free)
(disk2s2) <not mounted> [Preboot]: 239.85 GB
(disk2s3) <not mounted> [Recovery]: 239.85 GB
(disk2s4) /private/var/vm [VM]: 239.85 GB
System Software: ⓘ
macOS High Sierra 10.13.4 (17E202) - Time since boot: less than an hour
Configuration files: ⓘ
/etc/hosts - Count: 17
Gatekeeper: ⓘ
Clean up: ⓘ
/System/Library/LaunchAgents/com.apple.corespeechd.plist
/System/Library/PrivateFrameworks/CoreSpeech.framework/corespeechd
Executable not found!
One orphan file found. [Clean up]
System Launch Agents: ⓘ
[failed] com.apple.corespeechd.plist (? ? ? - installed 2017-11-01) - /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSpeech.framework/corespeechd: Executable not found!
[not loaded] 9 Apple tasks
[loaded] 176 Apple tasks
[running] 107 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 35 Apple tasks
[loaded] 184 Apple tasks
[running] 114 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2018-02-04) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.update.agent.plist (Microsoft Corporation - installed 2018-04-20) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? ebe1dceb f36eaba4 - installed 2018-04-30) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2018-03-05) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2018-04-20) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script fa56dec8 - installed 2018-03-27) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2018-04-13) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
Dropbox Applicazione
(/Applications/Dropbox.app)
Google Chrome Applicazione - Hidden
(/Applications/Google Chrome.app)
iTunesHelper Applicazione (Apple, Inc. - installed 2018-03-30)
(/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
Backup e sincronizzazione di Google Applicazione
(/Applications/Backup and Sync.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2018-04-28)
jdk: Unknown (installed 2018-04-30)
o1dbrowserplugin: 5.41.3.0 (installed 2018-01-20) [Lookup]
SharePointBrowserPlugin: 14.4.1 (installed 2017-12-19) [Lookup]
googletalkbrowserplugin: 5.41.3.0 (installed 2015-12-11) [Lookup]
MeetingJoinPlugin: Unknown (installed 2017-12-19) [Lookup]
JavaAppletPlugin: Java 10.0.1 build 10 (installed 2018-04-30) Check version
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Java (installed 2018-04-30) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
Macinotsh SSD: Disk size: 239.85 GB Disk used: 44.54 GB
Destinations:
Backup di Time Machine [Local]
Total size: 999.86 GB
Total number of backups: 59
Oldest backup: 24/12/17, 07:22
Last backup: 09/05/18, 23:01
Backup size 999.86 GB > (Disk size 239.85 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
111% Backup and Sync
9% backupd
7% com.apple.WebKit.WebContent
6% WindowServer
4% kernel_task
Top Processes by Memory: ⓘ
1.21 GB kernel_task
321 MB mds_stores
290 MB Backup and Sync
196 MB com.apple.WebKit.WebContent
177 MB Mail
Input Output Process name
3 MB 155 KB com.apple.WebKit.Networking
619 KB 72 KB Mail
111 KB 270 KB Dropbox
233 KB 58 KB mDNSResponder
12 KB 4 KB netbiosd
101.94 Backup and Sync
8.70 WindowServer
7.90 com.apple.WebKit
5.32 Safari
Virtual Memory Information: ⓘ
7.07 GB Available RAM
3.10 GB Free RAM
4.93 GB Used RAM
3.97 GB Cached files
0 B Swap Used
Microsoft AutoUpdate: (installed 2018-04-20)
Microsoft PowerPoint for Mac: (installed 2018-04-20)
Microsoft Word for Mac: (installed 2018-04-20)
Microsoft Excel for Mac: (installed 2018-04-20)
Microsoft Word for Mac: (installed 2018-04-22)
Java 10.0.1: (installed 2018-04-30)
2018-05-10 10:03:42 Backup and Sync.app High CPU use [Open] [Details]
