Lo scanner mi cambia i colori
cdimaio53
Improvvisamente lo scanner della mia multifunzione si è messa a fare le bizze.
In pratica se effettuo una scannerizzazioen a colori, sia partendo da preferenza di sistema > stampanti e scanner > apri scanner che dal Launchpad > altro > acquisizione immagini, il risultato che ottengo è sempre lo stesso: un bel file in formato PDF con i colori complementari agli originali!
Ho cercato in ogni modo di scoprire se ci fossero dei comandi, magari attivati inconsciamente, che mi invertissero i colori scannerizzati ... ma non sono stato capace di venire a capo di niente.
Sono a terra :roll:
Prova ad aprire Utility ColorSync e riparare i profili. Prova anche da un altro utente amministratore.
Quando chiedi di scannerizzare ti si apre una finestra con le impostazioni. Se sono poche e predefinite, da qualche parte dovresti vedere un pulsante che ti consente di passare ad una finestra con più impostazioni (o impostazioni avanzate). Lì dovresti poter cambiare tutti i parametri che ti servono, ad esempio togliere la spunta a "Colori invertiti" o scegliere il formato TIFF o JPG al posto del PDF.
cdimaio53
fragrua ha scritto:Prova ad aprire Utility ColorSync e riparare i profili. Prova anche da un altro utente amministratore.
Ho fatto entrambe le cose ed lo scanner funge se mi connetto come altro ma non se connetto come amministratore!
Mi è successo, però, un fatto inatteso e (a mio vedere) di molto più preoccupante.
Sia quando ho riavviato il computer per cambiare utente che quando sono ritornato sul profilo di amministratore il computer si è subito spento, poi riacceso ed è rimasto con lo schermo bianco per circa 2 minuti (! :shock: ) prima di effettuare il solito rassicurante caricamento del SO.
I casi sono 2:
- si sta rompendo qualcosa
- il munaciello è venuto a trovarmi
Ora provo a lanciare EtreCeck ma penso che devo cominciare a preoccuparmi.
:cry:
cdimaio53
... inoltre non vede più il disco di Time Machine.
Mi dice:
- ultimo back up 23,01
- prossimo back up quando il disco è collegato.
Sono allibito è meglio che vada a dormire: la notte porta consiglio e domani so vedrà!
cdimaio53
Per fortuna EtreCeck lo vede Time Machine ...
... chi sa cosa starà succedendo. :roll:
EtreCheck version: 3.4.7 (461)
Report generated 2018-05-10 00:10:38
Download EtreCheck from https://etrecheck.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Runtime: 2:03
Performance: Excellent
Problem: Other problem
Hardware Information: ⓘ
iMac (21.5-inch, Mid 2011)
iMac - model: iMac12,1
1 2,7 GHz Intel Core i5 (i5-2500S) CPU: 4-core
12 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
2 GB DDR3 1333 MHz ok
BANK 1/DIMM0
BANK 0/DIMM1
4 GB DDR3 1333 MHz ok
BANK 1/DIMM1
Handoff/Airdrop2: not supported
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
iCloud Quota: 3.82 GB available
Video Information: ⓘ
AMD Radeon HD 6770M - VRAM: 512 MB
iMac 1920 x 1080
Disk Information: ⓘ
WDC WD1001FALS-403AA0 disk0: (1 TB) (Rotational)
[Show SMART report]
Macintosh HD (disk0s2 - Journaled HFS+) /Volumes/Macintosh HD : 999.35 GB (447.81 GB free)
Recovery HD (disk0s3 - Journaled HFS+) <not mounted> [Recovery]: 650 MB
CT240BX300SSD1 disk1: (240,06 GB) (Solid State - TRIM: No)
[Show SMART report]
EFI (disk1s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB
(disk1s2) <not mounted> [APFS Container]: 239.85 GB
OPTIARC DVD RW AD-5680H ()
USB Information: ⓘ
USB20Bus
hub_device
Apple, Inc. Keyboard Hub
Apple Inc. Apple Keyboard
Hewlett-Packard HP LaserJet Professional M1212nf MFP
Apple Inc. BRCM2046 Hub
USB20Bus
hub_device
Hewlett-Packard HP Color LaserJet CM2320fxi MFP
USB 2.0 Hub
USB 2.0 Hub
Sunplus Innovation Technology. USB to Serial-ATA bridge
00BEVT-16A0RT0 disk4: (500,11 GB)
LC 500Gb (disk4s1 - ExFAT) /Volumes/LC 500Gb : 500.11 GB (7.53 GB free)
generic_device
TOSHIBA External USB 3.0
External USB 3.0 disk3: (2 TB)
TOSHIBA 2Tb (disk3s1 - ExFAT) /Volumes/TOSHIBA 2Tb : 2.00 TB (1.16 TB free)
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
Virtual disks: ⓘ
Macinotsh SSD (disk2s1 - APFS) / [Startup]: 239.85 GB (195.19 GB free)
Physical disk: disk1s2 239.85 GB (195.19 GB free)
(disk2s2) <not mounted> [Preboot]: 239.85 GB
(disk2s3) <not mounted> [Recovery]: 239.85 GB
(disk2s4) /private/var/vm [VM]: 239.85 GB
System Software: ⓘ
macOS High Sierra 10.13.4 (17E202) - Time since boot: less than an hour
Configuration files: ⓘ
/etc/hosts - Count: 17
Gatekeeper: ⓘ
Clean up: ⓘ
/System/Library/LaunchAgents/com.apple.corespeechd.plist
/System/Library/PrivateFrameworks/CoreSpeech.framework/corespeechd
Executable not found!
One orphan file found. [Clean up]
System Launch Agents: ⓘ
[failed] com.apple.corespeechd.plist (? ? ? - installed 2017-11-01) - /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSpeech.framework/corespeechd: Executable not found!
[not loaded] 8 Apple tasks
[loaded] 173 Apple tasks
[running] 111 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 35 Apple tasks
[loaded] 183 Apple tasks
[running] 115 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2018-02-04) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.update.agent.plist (Microsoft Corporation - installed 2018-04-20) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? ebe1dceb f36eaba4 - installed 2018-04-30) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2018-03-05) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2018-04-20) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script fa56dec8 - installed 2018-03-27) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2018-04-13) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
Dropbox Applicazione
(/Applications/Dropbox.app)
Google Chrome Applicazione - Hidden
(/Applications/Google Chrome.app)
iTunesHelper Applicazione (Apple, Inc. - installed 2018-03-30)
(/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
Backup e sincronizzazione di Google Applicazione
(/Applications/Backup and Sync.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2018-04-28)
jdk: Unknown (installed 2018-04-30)
o1dbrowserplugin: 5.41.3.0 (installed 2018-01-20) [Lookup]
SharePointBrowserPlugin: 14.4.1 (installed 2017-12-19) [Lookup]
googletalkbrowserplugin: 5.41.3.0 (installed 2015-12-11) [Lookup]
MeetingJoinPlugin: Unknown (installed 2017-12-19) [Lookup]
JavaAppletPlugin: Java 10.0.1 build 10 (installed 2018-04-30) Check version
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Java (installed 2018-04-30) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
Macinotsh SSD: Disk size: 239.85 GB Disk used: 44.65 GB
Destinations:
Backup di Time Machine [Local]
Total size: 999.86 GB
Total number of backups: 59
Oldest backup: 24/12/17, 07:22
Last backup: 09/05/18, 23:01
Backup size 999.86 GB > (Disk size 239.85 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
69% Google Chrome Helper
12% Google Chrome Helper
5% WindowServer
4% Google Chrome
2% kernel_task
Top Processes by Memory: ⓘ
1.06 GB kernel_task
378 MB iconservicesagent
269 MB Backup and Sync
163 MB mds_stores
155 MB Dropbox
Input Output Process name
162 KB 82 KB mDNSResponder
90 KB 152 KB Dropbox
43 KB 18 KB Mail
9 KB 8 KB apsd
10 KB 3 KB netbiosd
8.02 WindowServer
1.54 Finder
0.86 com.apple.WebKit.WebContent
0.76 Backup and Sync
Virtual Memory Information: ⓘ
7.53 GB Available RAM
4.12 GB Free RAM
4.47 GB Used RAM
3.41 GB Cached files
0 B Swap Used
Microsoft AutoUpdate: (installed 2018-04-20)
Microsoft PowerPoint for Mac: (installed 2018-04-20)
Microsoft Word for Mac: (installed 2018-04-20)
Microsoft Excel for Mac: (installed 2018-04-20)
Microsoft Word for Mac: (installed 2018-04-22)
Java 10.0.1: (installed 2018-04-30)
cdimaio53 ha scritto:... lo scanner funge se mi connetto come altro ma non se connetto come amministratore!...
Il che dimostra che il tuo utente amministratore è corrotto.
(o conflittuale o chissacché).
Bene, posta il check.
Ma questo però
Versione 3.4.7
https://www.imaccanici.org/apps/EtreCheck.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Prova a ripristinare i privilegi amministrativi.
Eseguilo dall'utente in tema.
Terminale, se la situazione è disastrata non sarà efficace, ma se è solo quello potrebbe essere efficace
{ sudo chflags -R nouchg,nouappnd ~ $TMPDIR..; sudo chown -R $UID:staff ~ $_; sudo chmod -R u+rwX ~ $_; chmod -R -N ~ $_; } 2>&-
Posta il check richiesto
cdimaio53
Ma questo però
Versione 3.4.7
Faxus,
l'avevo già postato nel post precedente a questo tuo.
Comunque rifaccio il check dopo aver eseguito la riga di comando di terminale.
La cosa simpatica è che l'anteprima che mi mostra all'accensione dello scanner riporta i colori precisi mentre la scannerizzazione me li mostra invertiti.
Report generated 2018-05-10 10:18:36
Runtime: 2:38
BANK 0/DIMM0
BANK 1/DIMM0
BANK 0/DIMM1
BANK 1/DIMM1
iMac 1920 x 1080
Disk Information: ⓘ
[Show SMART report]
[Show SMART report]
USB Information: ⓘ
USB20Bus
hub_device
USB20Bus
hub_device
USB 2.0 Hub
USB 2.0 Hub
External USB 3.0 disk5: (1 TB)
EFI (disk5s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB
Backup di Time Machine (disk5s2 - Case-sensitive Journaled HFS+) /Volumes/Backup di Time Machine : 999.86 GB (109.75 GB free)
Virtual disks: ⓘ
Macinotsh SSD (disk2s1 - APFS) / [Startup]: 239.85 GB (195.31 GB free)
Physical disk: disk1s2 239.85 GB (195.31 GB free)
System Software: ⓘ
Gatekeeper: ⓘ
Clean up: ⓘ
[not loaded] 9 Apple tasks
[loaded] 176 Apple tasks
[running] 107 Apple tasks
[loaded] 184 Apple tasks
[running] 114 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
Launch Daemons: ⓘ
User Login Items: ⓘ
Time Machine: ⓘ
Auto backup: YES
Macinotsh SSD: Disk size: 239.85 GB Disk used: 44.54 GB
Destinations:
111% Backup and Sync
9% backupd
7% com.apple.WebKit.WebContent
6% WindowServer
4% kernel_task
1.21 GB kernel_task
321 MB mds_stores
290 MB Backup and Sync
196 MB com.apple.WebKit.WebContent
177 MB Mail
3 MB 155 KB com.apple.WebKit.Networking
619 KB 72 KB Mail
111 KB 270 KB Dropbox
233 KB 58 KB mDNSResponder
12 KB 4 KB netbiosd
101.94 Backup and Sync
8.70 WindowServer
7.90 com.apple.WebKit
5.32 Safari
7.07 GB Available RAM
3.10 GB Free RAM
4.93 GB Used RAM
3.97 GB Cached files
0 B Swap Used
2018-05-10 10:03:42 Backup and Sync.app High CPU use [Open] [Details]
cdimaio53
Il fatto che da ieri all'accensione lo schermo resta bianco per 1,5-2 min prima di avviarsi (poi si avvia in pochi secondi, come al solito) potrebbe essere causa del fenomeno?
Scusate la mia totale ignoranza in materia. :oops:
cdimaio53
faxus ha scritto:Prova a ripristinare i privilegi amministrativi.
Casomai Faxus ripassasse per caso di qui ... :roll:
... posto nuovamente il check richiesto
Runtime: 2:38
BANK 0/DIMM0
BANK 1/DIMM0
BANK 0/DIMM1
BANK 1/DIMM1
iMac 1920 x 1080
Disk Information: ⓘ
[Show SMART report]
[Show SMART report]
USB Information: ⓘ
USB20Bus
hub_device
USB20Bus
hub_device
USB 2.0 Hub
USB 2.0 Hub
Virtual disks: ⓘ
System Software: ⓘ
Gatekeeper: ⓘ
Clean up: ⓘ
Launch Agents: ⓘ
Launch Daemons: ⓘ
User Login Items: ⓘ
Time Machine: ⓘ
Auto backup: YES
Destinations:
9% backupd
6% WindowServer
4% kernel_task
1.21 GB kernel_task
321 MB mds_stores
177 MB Mail
619 KB 72 KB Mail
12 KB 4 KB netbiosd
8.70 WindowServer
5.32 Safari
3.10 GB Free RAM
4.93 GB Used RAM
0 B Swap Used
Allora.
Il check non evidenzia anomalie.
La tua impressione?
Lo scanner è male impostato, prova a reimpostarlo.
Il monitor... Non è roba mia, ma potrebbe essere la scheda grafica.
Quell'iMac, se non sbaglio, ha quel problema.
Ma fattelo confermare da chi ne capisce
cdimaio53
Grazie Faxus, sei sempre gentile.
cdimaio53 ha scritto:Ho fatto entrambe le cose ed lo scanner funge se mi connetto come altro ma non se connetto come amministratore!
faxus ha scritto:Lo scanner è male impostato, prova a reimpostarlo.
Hai provato a cambiare le impostazioni come ti avevo suggerito?
Probabilmente nell'altro account, dove funziona bene, sono giuste, mentre in quello amministratore sono memorizzate delle impostazioni sbagliate.
cdimaio53
Queste sono le uniche impostazioni che riesco a trovare.
Non trovo "colori invertiti" e se cambio formato, ad es. da PDF a tiff non cambia niente
Domani provo ad istallare la multifinzione con i suoi drives originali.
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
