problema dopo istallazione SSD
Più che ricontrollare (non saprei in che modo) dovresti proprio cambiare il cavo SATA.
In passato è successo molte volte che l'HD meccanico funzionasse perfettamente con il cavo SATA ma che, invece, l'SSD desse problemi con lo stesso cava; una volta sostituito, tutto è andato a posto.
Se cerchi nel forum troverai diversi riscontri
gio199
cdimaio53 ha scritto:
fragrua ha scritto:Potebbe essere il cavo SATA o il cavo che alimenta l'SSD.
Andiamo bene!?!
Smontarlo un'altra volta per ricontrollare i cavi (o cambiarli).
Non ci penso proprio.
Me lo tengo così com'è.
:cry:
Q8
Per escludere il problema software basterebbe guardare cosa indicano i processi (CPU) in Monitoraggio Attività.
Se è un problema software indicherebbero un consumo anomalo di oltre il 50%.
A carico di un processo, quando si blocca tutto.
Se non c'è nulla di rilevante è un problema hardware
gio199
ma se un cavo funziona, funziona. non credo che va a intermittenza quando gli pare a lui. boh.
quando ho messo l'ssd ho comprato un cavo a parte apposito nuovo.
e si, rismontare un mac per controllare un ipotetico cavo, non ha molto senso.
per quanto riguarda il problema io sono sempre su safari.. ma tengo altre applicazioni aperte sotto..
nello specifico cosa bisogna guardare ?che il consumo di cpu non superi il 50% quando accade il problema?
gio199 ha scritto:ma se un cavo funziona, funziona. non credo che va a intermittenza quando gli pare a lui...
Un qualsiasi riparatore obietterebbe con argomentazioni valide...
Ma anche uno iettatore...
gio199 ha scritto:... nello specifico cosa bisogna guardare ?che il consumo di cpu non superi il 50% quando accade il problema?
Bisogna guardare, durante il problema, se c'è un processo che consuma in modo smodato la CPU
cdimaio53
Approfitto di questa vecchia discussione per non aprirne una nuova.
Ho fatto un controllo del sistema con EtreCheck ed ho riscontrato alcune anomalie.
Poiché non so come eliminarle, vi posto il listato chiedendo il vostro solito aiuto.
EtreCheck version: 3.4.7 (461)
Report generated 2018-05-07 23:30:33
Download EtreCheck from https://etrecheck.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Runtime: 3:22
Performance: Good
Hardware Information: ⓘ
iMac (21.5-inch, Mid 2011)
iMac - model: iMac12,1
1 2,7 GHz Intel Core i5 (i5-2500S) CPU: 4-core
12 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
2 GB DDR3 1333 MHz ok
BANK 1/DIMM0
BANK 0/DIMM1
4 GB DDR3 1333 MHz ok
BANK 1/DIMM1
Handoff/Airdrop2: not supported
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
iCloud Quota: 3.83 GB available
Video Information: ⓘ
AMD Radeon HD 6770M - VRAM: 512 MB
iMac 1920 x 1080
Disk Information: ⓘ
WDC WD1001FALS-403AA0 disk1: (1 TB) (Rotational)
[Show SMART report]
EFI (disk1s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB
Macintosh HD (disk1s2 - Journaled HFS+) /Volumes/Macintosh HD : 999.35 GB (447.79 GB free)
Recovery HD (disk1s3 - Journaled HFS+) <not mounted> [Recovery]: 650 MB
CT240BX300SSD1 disk0: (240,06 GB) (Solid State - TRIM: No)
[Show SMART report]
(disk0s2) <not mounted> [APFS Container]: 239.85 GB
OPTIARC DVD RW AD-5680H ()
USB Information: ⓘ
USB20Bus
hub_device
TOSHIBA External USB 3.0
External USB 3.0 disk4: (1 TB)
EFI (disk4s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB
Backup di Time Machine (disk4s2 - Case-sensitive Journaled HFS+) /Volumes/Backup di Time Machine : 999.86 GB (112.39 GB free)
Sunplus Innovation Technology. USB to Serial-ATA bridge
00BEVT-16A0RT0 disk5: (500,11 GB)
LC 500Gb (disk5s1 - ExFAT) /Volumes/LC 500Gb : 500.11 GB (7.53 GB free)
Apple Inc. BRCM2046 Hub
USB20Bus
hub_device
External USB 3.0 disk6: (2 TB)
TOSHIBA 2Tb (disk6s1 - ExFAT) /Volumes/TOSHIBA 2Tb : 2.00 TB (1.16 TB free)
USB 2.0 Hub
USB 2.0 Hub
Hewlett-Packard HP Color LaserJet CM2320fxi MFP
Hewlett-Packard HP LaserJet Professional M1212nf MFP
Apple, Inc. Keyboard Hub
Apple Inc. Apple Keyboard
SMI Corporation USB DISK
USB DISK disk3: (16,04 GB)
pluto (disk3s1 - Journaled HFS+) /Volumes/pluto : 16.04 GB (16.01 GB free)
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
Virtual disks: ⓘ
Macinotsh SSD (disk2s1 - APFS) / [Startup]: 239.85 GB (189.39 GB free)
Physical disk: disk0s2 239.85 GB (189.39 GB free)
(disk2s2) <not mounted> [Preboot]: 239.85 GB
(disk2s3) <not mounted> [Recovery]: 239.85 GB
(disk2s4) /private/var/vm [VM]: 239.85 GB
System Software: ⓘ
macOS High Sierra 10.13.4 (17E202) - Time since boot: about 13 hours
Configuration files: ⓘ
/etc/hosts - Count: 17
Gatekeeper: ⓘ
Clean up: ⓘ
/System/Library/LaunchAgents/com.apple.corespeechd.plist
/System/Library/PrivateFrameworks/CoreSpeech.framework/corespeechd
Executable not found!
One orphan file found. [Clean up]
System Launch Agents: ⓘ
[failed] com.apple.corespeechd.plist (? ? ? - installed 2017-11-01) - /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSpeech.framework/corespeechd: Executable not found!
[not loaded] 9 Apple tasks
[loaded] 170 Apple tasks
[running] 113 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 35 Apple tasks
[loaded] 182 Apple tasks
[running] 116 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[failed] com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-03-27) [Lookup]
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2018-02-04) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.update.agent.plist (Microsoft Corporation - installed 2018-04-20) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? ebe1dceb f36eaba4 - installed 2018-04-30) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.adobe.ARMDC.Communicator.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-03-27) [Lookup]
[loaded] com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-03-27) [Lookup]
[loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2018-03-05) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2018-04-20) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script fa56dec8 - installed 2018-03-27) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2018-04-13) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
Dropbox Applicazione
(/Applications/Dropbox.app)
Backup e sincronizzazione di Google Applicazione
(/Applications/Backup and Sync.app)
iTunesHelper Applicazione (Apple, Inc. - installed 2018-03-30)
(/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2018-04-28)
AdobePDFViewerNPAPI: 17.012.20098 (installed 2018-02-06) [Lookup]
AdobePDFViewer: 18.011.20035 (installed 2018-02-06) [Lookup]
o1dbrowserplugin: 5.41.3.0 (installed 2018-01-20) [Lookup]
jdk: Unknown (installed 2018-04-30)
SharePointBrowserPlugin: 14.4.1 (installed 2017-12-19) [Lookup]
googletalkbrowserplugin: 5.41.3.0 (installed 2015-12-11) [Lookup]
MeetingJoinPlugin: Unknown (installed 2017-12-19) [Lookup]
JavaAppletPlugin: Java 10.0.1 build 10 (installed 2018-04-30) Check version
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Java (installed 2018-04-30) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
Macinotsh SSD: Disk size: 239.85 GB Disk used: 50.45 GB
Destinations:
Backup di Time Machine [Local]
Total size: 999.86 GB
Total number of backups: 57
Oldest backup: 24/12/17, 07:22
Last backup: 07/05/18, 22:58
Backup size 999.86 GB > (Disk size 239.85 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
2% WindowServer
1% kernel_task
0% fontd
0% SystemUIServer
0% Backup and Sync
Top Processes by Memory: ⓘ
1.19 GB kernel_task
687 MB softwareupdated
376 MB Backup and Sync
296 MB com.apple.WebKit.WebContent
279 MB Microsoft Excel
Input Output Process name
872 KB 496 KB Dropbox
818 KB 445 KB mDNSResponder
492 KB 126 KB Mail
135 KB 43 KB netbiosd
13 KB 8 KB apsd
2.12 Google Chrome
0.90 WindowServer
0.66 Backup and Sync
0.64 SecurityAgent
0.50 hidd
Virtual Memory Information: ⓘ
5.71 GB Available RAM
378 MB Free RAM
6.29 GB Used RAM
5.34 GB Cached files
0 B Swap Used
Microsoft AutoUpdate: (installed 2018-04-20)
Microsoft PowerPoint for Mac: (installed 2018-04-20)
Microsoft Word for Mac: (installed 2018-04-20)
Microsoft Excel for Mac: (installed 2018-04-20)
Microsoft Word for Mac: (installed 2018-04-22)
Java 10.0.1: (installed 2018-04-30)
2018-05-06 16:07:47 Finder.app Crash [Open]
Cause: objc_msgSend() selector name: original
Che anomalie riscontri?
Vedo solo un inutile ma dannoso Adobe Viewer.
E i suoi casini in aggiornamento, in conflitto con le iscrizioni nell'hosts.
Se vuoi fare rapidamente usa questo:
https://labs.adobe.com/downloads/acrobatcleaner.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Poi rifinisci con Terminale (anche se non trova qualcosa, esegui egualmente):
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.Communicator.plist;sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist;sudo launchctl unload /Library/LaunchAgents/com.adobe.ARMDCHelper.*.plist
Di nuovo:
sudo rm -rf /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.Communicator.plist /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist /Library/LaunchAgents/com.adobe.ARMDCHelper.*.plist /Applications/Adobe\ Acrobat\ Reader\ DC.app /Library/Preferences/com.adobe.reader.DC.WebResource.plist /Library/Application\ Support/Adobe/ARMDC /Library/Application\ Support/Adobe/ARMNext /Library/Application\ Support/Adobe/HelpCfg /Library/Application\ Support/Adobe/Reader/DC /Library/Internet\ Plug-Ins/AdobePDFViewer.plugin /Library/Internet\ Plug-Ins/AdobePDFViewerNPAPI.plugin /Library/PrivilegedHelperTools/com.adobe.ARMDC.* ~/Library/Application\ Support/Adobe/AcroCef ~/Library/Application\ Support/Adobe/Acrobat/DC ~/Library/Application\ Support/CEF ~/Library/Logs/DiagnosticReports/AdobeReader_*.crash ~/Library/Preferences/com.adobe.AdobeRdrCEF.plist /private/var/db/receipts/com.adobe.RdrServicesUpdater.* /private/var/db/receipts/com.adobe.acrobat.DC.* /private/var/db/receipts/com.adobe.armdc.*
Infine
sudo rm -rf /Library/Internet Plug-ins/AdobePDFViewer.plugin /Library/Internet Plug-ins/AdobePDFViewerNPAPI.plugin
cdimaio53
Fatto, ma pare che non sia successo niente!
:roll:
Temo di non saper usare Terminale ...
Ho fatto cosi:
- ho aperto terminale
- ho fatto copia ed incolla della prima riga di istruzioni
- ho dato invio
- mi ha chiesto la password di amministratore, l'ho scritta ed ho dato invio
- al prompt ho fatto copia ed incolla della seconda riga di istruzioni ed ho dato invio
- questa volta non mi ha chiesto la password di amministratore
- al nuovo prompt ho fatto lo stesso con la terza riga di istruzioni
- al nuovo prompt ho chiuso terminale
Sembrava tutto semplice .... mi vergogno: ditemi dove ho sbagliato
:oops:
Report generated 2018-05-08 10:05:18
Runtime: 2:33
Performance: Excellent
BANK 0/DIMM0
BANK 1/DIMM0
BANK 0/DIMM1
BANK 1/DIMM1
iMac 1920 x 1080
Disk Information: ⓘ
[Show SMART report]
[Show SMART report]
USB Information: ⓘ
USB20Bus
hub_device
USB 2.0 Hub
USB 2.0 Hub
USB20Bus
hub_device
Backup di Time Machine (disk4s2 - Case-sensitive Journaled HFS+) /Volumes/Backup di Time Machine : 999.86 GB (113.45 GB free)
Virtual disks: ⓘ
Macinotsh SSD (disk2s1 - APFS) / [Startup]: 239.85 GB (196.10 GB free)
Physical disk: disk0s2 239.85 GB (196.10 GB free)
AdobeAcroCleanerTool (disk7s1 - HFS+) /Volumes/AdobeAcroCleanerTool : 12 MB (11 MB free)
Physical disk: Disk Image 12 MB (11 MB free)
System Software: ⓘ
macOS High Sierra 10.13.4 (17E202) - Time since boot: less than an hour
Gatekeeper: ⓘ
Clean up: ⓘ
[loaded] 178 Apple tasks
[running] 105 Apple tasks
[loaded] 183 Apple tasks
[running] 115 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
Launch Daemons: ⓘ
User Login Items: ⓘ
Time Machine: ⓘ
Auto backup: YES
Macinotsh SSD: Disk size: 239.85 GB Disk used: 43.75 GB
Destinations:
Total number of backups: 58
Last backup: 08/05/18, 10:02
3% WindowServer
1% kernel_task
0% fontd
0% SystemUIServer
0% mdworker
1.24 GB kernel_task
267 MB Backup and Sync
247 MB mds_stores
201 MB com.apple.WebKit.WebContent
178 MB Google Chrome
433 KB 34 KB com.apple.WebKit.Networking
64 KB 147 KB Dropbox
151 KB 16 KB Mail
100 KB 50 KB mDNSResponder
14 KB 2 KB com.apple.WebKit.Networking
7.24 WindowServer
1.86 com.apple.WebKit.WebContent
1.34 Activity Monitor
1.32 Google Chrome
7.68 GB Available RAM
5.13 GB Free RAM
4.32 GB Used RAM
2.54 GB Cached files
0 B Swap Used
cdimaio53
cdimaio53 ha scritto: ...
In pratica di tanto in tanto, con frequenza e tempistiche assolutamente casuali (a volte si hanno due episodi a pochi secondi l'uno dall'altro, altre volte passano decine di minuti senza che il fenomeno compaia) il computer si blocca e si perde il controllo di tutto.
E' possibile muovere il mouse, me esso è inattivo.
Se si sta vedendo un filmato, questo si blocca
Se si sta scrivendo le lettere non vengono inviate al programma e non compaiono a video
Se si sta gettando qualcosa nel cestino resta la scia della foto che viene risucchiata
Insomma, qualsiasi cosa si stia facendo, il computer non risponde più.
Passano una ventina di secondi (non l'ho mai cronometrato ma l'impressione è quella, e poi il sistema come si è bloccato senza motivo così senza fare alcun'azione si sblocca.
In definitiva, non è che sia un grossissimo problema ...ma un grande fastidio si! E, se compare più volte di seguito l'arrabbiatura, con contemporanee maledizioni) è assicurata.
Aggiornamento:
" è passato un'altro mese e da qualche giorno il problema non si sta presentando più" (grat, grat, grat ... :D)
Cosa sia successo non saprei dirlo.
Cosa ho fatto: nulla di volontario
In pratica mi sono limitato per due giorni a fare partire il SO dal vecchio HD (vi avevo detto che non lo avevo ancora riformattato, pur utilizzandolo già come Archivio?). Durante questi 2 giorni mi è scattato l'aggiornamento a 10.13.4 (che avevo già istallato sul SSD).
Null'altro di rilevante.
Poiché il primo giorno non ho avuto fenomeni di blocco temporaneo, ho rifatto l'avvio dal HD anche il secondo giorno: ancora nessuna interruzione!
Il terzo giorno sono tornato al normale boot dal SSD e, da allora, il fenomeno non si è più manifestato.
Non so cosa sia successo ... ma sono assolutamente felice e totalmente appagato del funzionamento del mio nuovo/vecchio iMac mid 2011, tornato improvvisamente pienamente appagante.
Bene: volevo condividere con voi la mia felicità!
Grazie cdimaio53!
cdimaio53 ha scritto:... da qualche giorno il problema non si sta presentando più...
Cosa sia successo non saprei dirlo...
... Durante questi 2 giorni mi è scattato l'aggiornamento a 10.13.4...
Felicitazioni
cdimaio53
Condivido il velato sfottò!
Almeno il mio non lo era. Ringrazio sempre chi ci aggiorna sul finale della storia. :-)
Non era uno sfottò, anche se era una frase divertita.
È che non è una novità che un aggiornamento sistema le cose.
Ne ho visti per anni, anche sul mio Mac...
Il sistema viene sovrascritto.
I bug sistemati eliminano i conflitti.
Gli script di installazione e postinstallazione sistemano permessi, privilegi e impostazioni corrotte
esschiss89
ciao, anche io stesso problema sul mio iMac 21.5 late 2013, ho installato un ssd crucial ed ha cominciato a frizzarsi anche a me in modo casuale per circa 20secondi. dopo il consiglio di alcuni utenti ho fatto sostituire il cavo sata dell'ssd ma il problema si presenta lo stesso. non so che fare
Visitano il forum: Apple [Bot], Bing [Bot], Yandex [Bot] e 39 ospiti
