Apple iMac A1311
lakyto
Jethro ha scritto:
lakyto ha scritto:
Ho provato, ma si blocca il mappamondo cosi' come nella foto. https://imgur.com/a/kF8UM
L'avrai fatto ma te lo chiedo giusto per esserne sicuro: Hai scelto la rete a cui connetterti?
Inoltre c'è scritto che può volerci un po'... hai aspettato a sufficienza per essere sicuro che l'operazione sia bloccata?
ok grazie al tuo aiuto ci sono riuscito!!! :) Adesso pero' quando mi fa scegliere l'hard disk mi dice disco protetto e non me lo fa selezionare.
Hammarby
Il disco deve essere inizializzato.
spegnere il Mac
accenderlo tenendo premuto il tasto Alt
seleziona Utility Disco dalla barra disponibile in alto, successivamente clicca sul disco fisso del Mac che compare nell’elenco a sinistra
poi su Inizializza dal menù superiore, seleziona il formato Mac OS esteso (Journaled) e scrivi un nome per il disco
clicca sul pulsante “Inizializza…” disponibile in basso e attendi il termine della formattazione (vedi immagine in basso con tutti gli steps per formattare l’hard disk del Mac)fare installazione pulita zero mavericks guida melarumors 2
esci da Utility Disco e torna alla schermata principale dell’installazione
...e spesso peggio.
Cervantes
lakyto
Hammarby ha scritto:Il disco deve essere inizializzato.
spegnere il Mac
Fatto grazie mille. Adesso ho un problema, sento la ventola girare al massimo, forse è perché non ho il sensore dal HDD? Come posso risolvere?
Hammarby
...e spesso peggio.
Cervantes
lakyto
le ventole dell'ODD e CPU girano al massimo
Hammarby
Sei sicuro che siano quelle?
Se è stato cambiato solo l'Hard Disk si deve regolare solo quella dello HDD
e si può decidere di regolarla manualmente piuttosto che sul sensore indicato.
Se la metti a 1200 giri va tutto liscio.
...e spesso peggio.
Cervantes
lakyto
Eccole
Hammarby
A meno che non ci siano danni ai sensori, il programma MacFanControl deve essere configurato con ODD e CPU in modo Auto,
il sensore HDD in modo manuale come lo preferisci, cioè a velocità costante intorno ai 1200 giri oppure lo puoi settare
in dipendenza del sensore della CPU per esempio, ma in questo caso devi anche impostare i valori che vuoi a seconda
delle temperature.
Io l'ho messo a 1200 giri costanti.
...e spesso peggio.
Cervantes
lakyto
Hammarby ha scritto:A meno che non ci siano danni ai sensori, il programma MacFanControl deve essere configurato con ODD e CPU in modo Auto,
delle temperature.
Il problema è che non me li fa cambiare, qualsiasi cosa clicco è come non facessi nulla.
Hammarby
lakyto ha scritto: Io l'ho messo a 1200 giri costanti.
Il problema è che non me li fa cambiare, qualsiasi cosa clicco è come non facessi nulla.[/quote]
Lo hai installato scaricandolo direttamente dal loro sito?
Ti ha chiesto la password quando lo hai installato, e tu l'hai fornita?
Che sistema operativo stai usando?
Puoi provare la versione precedente scaricandola da qui
https://github.com/crystalidea/macs-fan ... ontrol.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
...e spesso peggio.
Cervantes
lakyto
https://github.com/crystalidea/macs-fan ... ontrol.zip" onclick="window.open(this.href);return false;[/quote]
ok adesso l'ho impostato cosi', dici puo' andare bene?
Hammarby
La CPU non la puoi far dipendere dall'ambiente se no la friggi.
Almeno quella deve essere Auto.
...e spesso peggio.
Cervantes
Hammarby ha scritto:La CPU non la puoi far dipendere dall'ambiente se no la friggi.
O magari impostata su CPU Diode e con un range tra i 48°-60° (modalità "sempre fresco") o tra i 55°-75° (modalità "silenzioso")..
lakyto
CPU Diode non me lo da', mi da' CPU Heatsink
E va bene Heatsink (dissipatore) ;)
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 16 ospiti
