Se vuoi farne dei .avi codificati con divx (o Xvid) devi usare Handbrake 0.9.3-se vuoi ridurre le dimensioni del file e se il tuo lettore da salotto li legge, puoi scegliere DivX AVI (devi avere installato DivX)
o Quick Time, MPEG-4, H264.
Ma in questo caso trovo molto più veloce nella ricodifica, Handbrake:
-apri la registrazione con Handbrake
-selezioni format: AVI file (o quello che vuoi)
-Togli pure la spunta a 2-pass encoding, sarà più veloce la ricodifica e la qualità sarà buona comunque.
-Picture Settings:spunta Keep aspect ratio, ritaglia se hai le bande nere sopra e sotto, e Deinterlace Fast
-Per calcolare il bitrate adatto puoi avvalerti di ffmpegX:
apri il file video con ffmpegX(nel finder in Documenti/EyeTV Archive/Registrazione....eyetv clic destro e seleziona Mostra contenuto pacchetto e trascina su ffmpegX il file .mpg), selezioni Codec Video MPEG4 [.AVI], nel pannello video selezioni le dimensioni finali del video e clicchi sul pulsante Opt. Dipende anche da che tv usi per guardarli e che risoluzione ha, fai delle prove.
Non saprei proprio con cosa è stato ripreso, sono Vhs della mia infanzia (25 annifa) che mi volevo acquisire e far diventare digitali...Marpar ha scritto:Stai facendo un upscaling inutile che appesantisce il file senza dare nessun beneficio in termini di qualità video.
Devi stare su un formato 4:3 (come consigliato da meno) e come risoluzione dovresti impostare quella corretta in base a l'hardware che è stato utilizzato in fase di ripresa.
Se ci dici con cosa è stato acquisito il video magari possiamo aiutarti?
Ho segnato in rosso il problema. Bitrate elevato.Reid ha scritto:Ciao, ti posto i risultati che ho trovato:
Questo è quello che ho fatto in formato mpeg-4
***** Risultati file analizzato *****
*** Parametri Generali ***
- Nome: 1.mov
- Contenitore: MOV - QuickTime
- Dimensione: 35,86 MB
- Durata: 17s 23ms
- Bitrate: 16.8 Mbps
*** Parametri Traccia Video ***
- Formato: MPEG-4 video
- Bitrate: Max.: --- / Media: 15.5 Mbps / Min.: ---
- Frequenza fotogrammi (fps): Max.: --- / Media: 25.000 / Min.: ---
- Profilo di codifica: Advanced Simple@L3
- Dimensione immagine: 720*576
- Proporzioni Pixel: Non definito
- Visualizzazione proporzioni: 5:4
- Interlacciamento: Progressivo
*** Parametri Prima Traccia Audio ***
- Formato: Uncompressed PCM
- Bitrate: 1 411.2 Kbps
- Risoluzione: 16 bits
- Rate: 44.1 KHz
- Canali: 2 (stereo)
- Posizione: Front: L R
*** Varie ***
- Sottotitoli: Nessun sottotitolo
- Album: Non definito
- Artista: Non definito
- Genere: Non definito
- Data di codifica: UTC 2018-04-23 18:25:07
- Artista Album: Non definito
Questo è il h264
- Nome: 2.mov
- Dimensione: 36,49 MB
- Durata: 13s 7ms
- Bitrate: 22.4 Mbps
- Formato: H.264/MPEG-4 AVC
- Bitrate: Max.: --- / Media: 20.9 Mbps / Min.: ---
- Frequenza fotogrammi (fps): Max.: 25.000 / Media: 24.216 / Min.: 3.211
- Profilo di codifica: Main@L3.0
- Rate: 44.1 KHz
*** Varie ***
- Data di codifica: UTC 2018-04-23 18:27:13
Credo che sia questa:Reid ha scritto:Perfetto.... devo trovare questa impostazione....
Fotogrammi al secondo=massima, metti "media" o inferioreReid ha scritto:Perfetto.... devo trovare questa impostazione....
Il formato per te contribuisce ?
viewtopic.php?f=9&t=43312&start=15#p473414" onclick="window.open(this.href);return false;Reid ha scritto:Ti posso chiedere che software hai usato per l’acquisizione dei tuoi Vhs?
J.T.Kirk ha scritto:Fotogrammi al secondo=massima, metti "media" o inferioreReid ha scritto:Perfetto.... devo trovare questa impostazione....
Limita velocità => 2000
Devi ridurre anche il bitrate dell'audio, per questo ti avevo detto di mettere le schermate del programma con le varie opzioni.
Il formato contribuisce e puoi scegliere tra quelli già suggeriti: mp4 (codificato H264), avi (divx o xvid).
Io preferivo avi (divx) perché li vedevo tramite un decoder digitale che non leggeva gli mp4 ma se devi poi ritagliare il video, con mp4 si perde spesso sincronia tra audio e video mentre con avi non succede.
Visitano il forum: Google [Bot], Yandex [Bot] e 17 ospiti
