Il mio problema era col WiFI non con l'Ethernet.Alberto.G ha scritto:Rispondo al quesito posto da versus90.
La settimana scorsa ho aggiornato il s.o. all'ultima versione rilasciata di macOS High Sierra, la 10.13.4.
Sul mio iMac (caratteristiche come da firma) non ho riscontrato alcun cambiamento (in negativo) rispetto alla precedente versione di High Sierra.
Per la verità, sono collegato con cavo, via Ethernet, al modem D-Link DVA-5582 per un contratto di fibra ottica con Wind/Infostrada.
I valori che il modem mi fornisce sono questi:
Linea VDSL/FTTC (in fibra)
Velocità di downstream [Kbps] 55936
Velocita di Upstream [Kbps] 21600
Valori che sono sempre stati costanti, mai inferiori a 54000 Kbps e non hanno, fino ad ora, subìto variazioni con il passaggio alla 10.13.4.
Per quanto mi riguarda personalmente ho risolto, se la metti sul piano tecnico, non mi frega di capire qual'era il problema del WiFi, sia per la voglia e la pazienza e sia perchè non penso sia normale che su macchine di 1000 euro minimo, si abbiano problemi del genere con aggiornamenti rilasciati dalla Apple (cercando su internet molte persone hanno avuto lo stesso problema).fragrua ha scritto:Beh, non è proprio che hai risolto.
Concordo sul fatto che non sia normale, però la mia esperienza è esattamente all'opposto della tua, in quanto aggiornando ad High Sierra sia l'iMac che il Macbook Air, non ho riscontrato il minimo problema (meno che mai con il WiFi) e non nemmeno fatto una installazione pulita, ma ho semplicemente aggiornato!versus90 ha scritto:Alberto.G ha scritto:non penso sia normale che su macchine di 1000 euro minimo, si abbiano problemi del genere con aggiornamenti rilasciati dalla Apple
Esattamente quello che ho fatto anch'io, come meglio descritto da Eretico.Eretico ha scritto:...non ho riscontrato il minimo problema (meno che mai con il WiFi) e non nemmeno fatto una installazione pulita, ma ho semplicemente aggiornato!
Sì, sono d'accordo con te, ma il mio modem D-Link 5582 funziona anche in modalità WiFi. Provato anche con questa modalità e non ho riscontrato alcuna perdita di segnale dopo il passaggio alla 10.13.4.versus90 ha scritto:Il mio problema era col WiFI non con l'Ethernet.
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 27 ospiti
