Calo di RAM quando uso Safari
elleds
Oggetto del messaggio: Calo di RAM quando uso Safari
Messaggio Inviato: mer, 11 apr 2018 23:40
Ciao a tutti, da un po' di tempo rilevo un certo calo di RAM durante la navigazione con Safari soprattutto quando ho un po' di schede aperte, spesso ricorro all'uso di memory cleaner per riportarla un po' su, tengo la cronologia pulita (mai più di un paio di giorni).
Secondo voi come mai?!
iMac27 late 2009 3,06 ghz intel core duo 16Gb RAM El Capitan ati Radeon hd4670 256mb
Oggetto del messaggio: Re: Calo di RAM quando uso Safari
Messaggio Inviato: gio, 12 apr 2018 01:05
elleds ha scritto:... rilevo un certo calo di RAM durante ...
Un calo di ram è... Non esiste, la ram non cala.
(è impegnata, insufficiente ecc, ma cala no)
Come la misuri, in ogni caso?
elleds ha scritto:... ricorro all'uso di memory cleaner per riportarla un po' su...
Assurdo.
Dopo Mavericks, definitivamente, pulire la memoria di accesso è assolutamente ed incontrovertibilmente inutile.
Anzi, fa perdere tempo, è deprecabile e dura pochissimo perché dopo pochissimo sei daccapo
elleds ha scritto:... tengo la cronologia pulita...
La cronologia occupa uno spazio irrilevante e cancellarla non cura nulla
Spiega qual'è il tuo problema e vediamo se c'è bisogno di un intervento.
Quello che indichi non appare comprensibile e quello che fai per ovviare non appare utile a nulla
elleds
Messaggio Inviato: gio, 12 apr 2018 14:30
Il problema è che ogni tanto usando Safari il cursore parte con la rotella colorata e serve aspettare da qualche secondo a qualche decina di secondi perché riparta, quando succede chiudo Safari poi lo riapro e lui riparte tranquillamente.
Ho visto che appena riavviato il Mac la ram arriva sopra i 13Gb Free per arrivare a volte anche a 3 o 2Gb quando si presenta il problema.
Ti posso anche dire che non ne faccio un uso estremo tipo giochi o più programmi parti contemporaneamente solo volevo capire come mai può succedere.
Messaggio Inviato: gio, 12 apr 2018 20:27
Che tipo di Hard Disk monta quel Mac del 2009?
elleds
Messaggio Inviato: gio, 12 apr 2018 20:33
Tutto originale tranne l'aggiunta di Ram.
Messaggio Inviato: gio, 12 apr 2018 23:52
Un HD ha 5 anni di vita media, una scheda grafica circa 8-10… :roll:
elleds
Messaggio Inviato: gio, 12 apr 2018 23:56
... allora lo tratto proprio bene visto che non ho nessun problema ... se non questo che poi alla fine non mi pare neppure troppo grave ...
Ma secondo voi da cosa può dipendere?
lucyfero
Messaggio Inviato: ven, 13 apr 2018 00:19
forse perché (soprattutto quando ho un po' di schede aperte) hai provato a vedere quanta ram richiede una scheda safari come Ram scheda grafica pochino
iOS Expert
iOS Expert
Messaggio Inviato: ven, 13 apr 2018 08:32
Ti stai orientando nella direzione sbagliata. La quantità di RAM utilizzata da safari è ININFLUENTE.
Negli ultimi OS la gestione della RAM è cambiata, il sistema cerca di utilizzare tutta la RAM disponibile per poi rilasciarla alle app che ne fanno richiesta.
E' quindi NORMALE che ci sia poca RAM disponibile.
Non è normale la spinball ma devi cercare il tuo problema altrove e non nell'utilizzo della RAM
elleds
Messaggio Inviato: ven, 13 apr 2018 08:48
Grazie per le info, la mia era solo curiosità dato che il sistema nonostante l'eta è stabile e funziona tutto senza problemi.
Nella mia ignoranza pensavo che una volta chiuso tutto e lasciando solo un'applicazione aperta la Ram risalisse ma evidentemente il Mac ragiona diversamente.
Kundalini
Messaggio Inviato: ven, 13 apr 2018 18:36
Per provare a capire quale sia il processo (ed eventualmente la relativa app) che impegna tanta RAM conviene usare Monitoraggio Attività. Lo trovi nella cartella Utility nelle Applicazioni; trascini la sua finestra nel Dock, per averla comoda da visualizzare, e apri Monitoraggio.
Tramite il suo pannello Memoria potrai vedere qual è il processo, o i processi, che succhiano tanta memoria.
Eventualmente lo segnali qui, se fosse il caso si può risalire alla causa.
Se funziona, non aggiustarlo.
Messaggio Inviato: sab, 14 apr 2018 12:16
È tutto nella norma.
Disco lento, forse qualche cosa in disordine.
Posta un un EtreCheck, questa:
Versione 3.4.7
http://www.imaccanici.org/apps/EtreCheck.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Vediamo se c'è qualcosa in più
elleds
Messaggio Inviato: lun, 16 apr 2018 14:15
EtreCheck version: 4.2.1 (4C020)
Report generated: 2018-04-16 14:14:32
Download EtreCheck from https://etrecheck.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Runtime: 4:19
Performance: Good
Major Issues:
Anything that appears on this list needs immediate attention.
Obsolete hardware - This machine may be considered obsolete.
Minor Issues:
These issues do not need immediate attention but they may indicate future problems.
Apps crashing - There have been numerous app crashes.
Small backup drive - Time Machine backup drive is too small.
Unsigned files - There is unsigned software installed. They appear to be legitimate but should be reviewed.
32-bit Apps - This machine has 32-bits apps that may have problems in the future.
Hardware Information:
iMac (27-inch, Late 2009) - Obsolete!
iMac Model: iMac10,1
1 3,06 GHz Intel Core 2 Duo (Duo) CPU: 2-core
16 RAM Upgradeable
BANK 0/DIMM0 - 4 GB DDR3 1067 ok
BANK 1/DIMM0 - 4 GB DDR3 1067 ok
BANK 0/DIMM1 - 4 GB DDR3 1067 ok
BANK 1/DIMM1 - 4 GB DDR3 1067 ok
Video Information:
ATI Radeon HD 4670 - VRAM: 256 MB
iMac 2560 x 1440
Drives:
disk0 - ST31000528ASQ 1.00 TB (Mechanical)
Internal SATA 3 Gigabit Serial ATA
disk0s1 - EFI () [EFI] 210 MB
disk0s2 - H****c (Journaled HFS+) 999.35 GB
disk0s3 - Recovery HD () [Recovery] 650 MB
disk1 - 10EACS External 1.00 TB (Unknown)
External USB
Mounted Volumes:
disk0s2 - H****c 999.35 GB (240.90 GB free)
Journaled HFS+
Mount point: /
disk1s2 - E*****************e 999.86 GB (27.79 GB free)
Journaled HFS+
Mount point: /Volumes/Elleds Time Machine
Network:
Interface en1: AirPort
802.11 a/b/g/n
Interface Bluetooth-Modem: Bluetooth DUN
Interface en0: Ethernet
One IPv4 address
Interface fw0: FireWire
Interface en3: iPhone
Interface en2: Bluetooth PAN
System Software:
OS X El Capitan 10.11.6 (15G20015)
Time since boot: About 3 days
System Load: 1.84 (1 min ago) 2.39 (5 min ago) 2.76 (15 min ago)
Security:
System Status
Gatekeeper Mac App Store and identified developers
System Integrity Protection Enabled
Unsigned Files:
Launchd: /Library/LaunchAgents/com.oracle.java.Java-Updater.plist
Executable: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/JavaUpdater.app/Contents/MacOS/JavaUpdater -bgcheck
Details: Exact match found in the whitelist - probably OK
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.apple.FolderActions.folders.plist
Executable: /usr/bin/osascript
Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.oracle.java.Helper-Tool.plist
Executable: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Helper-Tool
Launchd: /Library/LaunchAgents/com.sony.SonyAutoLauncher.agent.plist
Executable: /Library/Application Support/Sony Application Launcher/SonyAutoLauncher.app/Contents/MacOS/SonyAutoLauncher
Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.adobe.versioncueCS3.plist
Executable: /Library/Application Support/Adobe/Adobe Version Cue CS3/Server/bin/VersionCueCS3d
32-bit Applications:
87 32-bit apps
Kernel Extensions:
/Applications/Toast 10 Titanium/Toast Titanium.app
[Not Loaded] RoxioBluRaySupport.kext (1.1.6)
/System/Library/Extensions
[Not Loaded] CDSDAudioCaptureSupport.kext (1.5)
[Not Loaded] UsbEthernetGadget.kext (1.0.0d1)
[Not Loaded] SONYDeviceType03.kext (1.2.0.03040 - SDK 10.7)
/Users/***/Library/Services/ToastIt.service/Contents/MacOS
[Not Loaded] TDIXController.kext (2.0)
System Launch Agents:
[Not Loaded] 7 Apple tasks
[Loaded] 140 Apple tasks
[Running] 93 Apple tasks
System Launch Daemons:
[Not Loaded] 41 Apple tasks
[Loaded] 145 Apple tasks
[Running] 103 Apple tasks
[Other] 3 Apple tasks
Launch Agents:
[Not Loaded] com.teamviewer.teamviewer_desktop.plist (TeamViewer GmbH - installed 2017-05-23)
[Running] com.sony.SonyAutoLauncher.agent.plist (? a756a1bd - installed 2014-06-25)
[Not Loaded] com.teamviewer.teamviewer.plist (TeamViewer GmbH - installed 2017-05-23)
[Loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2018-02-04)
[Loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? 6aea0e20 - installed 2017-12-20)
Launch Daemons:
[Loaded] com.apple.aelwriter.plist (Apple - installed 2013-12-28)
[Running] com.bombich.ccchelper.plist (? 759e1812 - installed 2017-04-23)
[Not Loaded] com.teamviewer.teamviewer_service.plist (TeamViewer GmbH - installed 2017-05-23)
[Running] com.apple.qmaster.qmasterd.plist (Apple - installed 2010-08-26)
[Loaded] com.teamviewer.Helper.plist (TeamViewer GmbH - installed 2017-05-23)
[Loaded] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-02-02)
[Loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (? fa56dec8 - installed 2017-12-20)
[Running] hdjsd.plist (? 70ae2dc0 - installed 2013-02-18)
[Loaded] com.timesoftware.timemachineeditor.backupd-auto.plist (Apple - installed 2018-03-09)
[Loaded] com.adobe.versioncueCS3.plist (? 87d63796 - installed 2010-02-03)
[Loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2018-03-06)
User Launch Agents:
[Loaded] com.facebook.videochat.elleds.plist (Apple - installed 2015-10-24)
[Loaded] com.apple.FolderActions.folders.plist (? 0 - installed 2018-03-09)
[Running] ws.agile.1PasswordAgent.plist (? 0 - installed 2015-10-14)
User Login Items:
Caffeine Applicazione (Mac App Store
(/Applications/Caffeine.app)
1Password mini SMLoginItem (Mac App Store - installed 2018-03-30)
(/Applications/1Password.localized/1Password.app/Contents/Library/LoginItems/2BUA8C4S2C.com.agilebits.onepassword-osx-helper.app)
MemoryCleanHelper SMLoginItem (Mac App Store - installed 2018-03-30)
(/Applications/Memory Clean.app/Contents/Library/LoginItems/MemoryCleanHelper.app)
Internet Plug-ins:
iPhotoPhotocast: 7.0 (installed 2010-04-04)
FlashPlayer-10.6: 28.0.0.161 (installed 2018-02-08)
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2018-03-30)
Flash Player: 28.0.0.161 (installed 2018-02-08)
Default Browser: 601 (installed 2016-07-23)
jdk: (installed 2018-02-08)
Google Earth Web Plug-in: 7.1 (installed 2016-01-15)
Silverlight: 5.1.50901.0 (installed 2017-10-01)
JavaAppletPlugin: Java 9.0.4 build 11 (installed 2018-02-08)
User Internet Plug-ins:
RealPlayer Plugin:
npUplayer.1.0.2.7: mydlink services plugin_x86_64 1.0.2.7 (installed 2015-12-11)
Google Earth Web Plug-in: 7.1 (installed 2015-05-21)
Audio Plug-ins:
DVCPROHDAudio: 1.3.2 (installed 2013-12-28)
Safari Extensions:
AdBlock.safariextz - BetaFish, Inc. - https://getadblock.com" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2018-02-11)
1Password.safariextz - AgileBits - https://agilebits.com/onepassword" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2018-03-24)
1Password Safari Extension Companion - Mac App Store - (installed 2018-03-16)
3rd Party Preference Panes:
Flash Player (installed 2018-02-02)
Java (installed 2018-02-08)
Time Machine:
Skip System Files: No
Mobile backups: Yes
Auto backup: Yes
Volumes being backed up:
H****c: Disk size: 999.35 GB - Disk used: 758.45 GB
Destinations:
E*****************e [Local] (Last used)
Total size: 999.86 GB
Total number of backups: 123
Oldest backup: 2016-03-04 00:23:51
Last backup: 2018-04-16 13:43:09
Top Processes by CPU:
Process (count) Source % of CPU
SubmitDiagInfo Apple 57
mdworker (14) Apple 9
mds Apple 5
ReportCrash Apple 4
WindowServer Apple 3
Top Processes by Memory:
Process (count) Source RAM usage
kernel_task Apple 1.07 GB
Safari Apple 696 MB
softwareupdated Apple 485 MB
com.apple.WebKit.WebContent (4) Apple 347 MB
mds_stores Apple 247 MB
Top Processes by Energy Use:
Process (count) Source Energy usage (0-100)
SubmitDiagInfo Apple 28
ReportCrash (2) Apple 3
WindowServer Apple 1
socketfilterfw Apple 1
storeaccountd Apple 0
Virtual Memory Information:
Available RAM 11.24 GB
Free RAM 7.63 GB
Used RAM 4.76 GB
Cached files 3.61 GB
Swap Used 0 B
Diagnostics Information (past 7 days):
2018-04-16 14:11:16 locationd Crash (once)
2018-04-16 14:10:15 /Library/Logs/DiagnosticReports/locationd_2018-04-16-141015_i*************************0.crash Crash (once)
2018-04-16 14:10:12 /Library/Logs/DiagnosticReports/locationd_2018-04-16-141012_i*************************0.crash Crash (once)
End of report
Messaggio Inviato: mar, 17 apr 2018 12:32
Infatti è nella norma.
Qualche cosa di vecchio come TeamViewer e qualche residuo.
Dei plugin da verificare, un inutile MemoryCleaner.
E un'impostazione sbagliata che fa crasciare la localizzazione.
Poco significativi, anche se li sistemerei
elleds
Messaggio Inviato: mar, 17 apr 2018 18:15
Teamviewer l'ho usato solo una volta ma lo tengo, non si sa mai.
Come posso eliminare i residui e aggiornare i plugin?
Come posso sistemare l'impostazione che crasha? Qual'è?
