Imac A1311 l'hard disk che ho messo dentro ha windows 10 dentro l'ho preso dal portatileKernel Panic ha scritto:Di quale iMac si tratta?
L'hard disk che ci hai montato dentro che file system ha, e che schema partizioni?
Prova ad avviare da un volume di avvio esterno e se tutto funziona vedi se riesci a riparare in qualche modo il disco interno.
Si, giusto. La sigla A1311 identifica 9 modelli diversi di iMac dal 2009 al 2011...Kernel Panic ha scritto:Di quale iMac si tratta?
Si, questa è la procedura giusta, ma mi pare di aver capito che è propio quello che ha fatto lakyto:Kernel Panic ha scritto:Prova ad avviare da un volume di avvio esterno e se tutto funziona vedi se riesci a riparare in qualche modo il disco interno.
21.5" Mid 2010Jethro ha scritto:Si, giusto. La sigla A1311 identifica 9 modelli diversi di iMac dal 2009 al 2011...Kernel Panic ha scritto:Di quale iMac si tratta?
Dovrebbe essere uno di questi: https://everymac.com/ultimate-mac-looku ... ords=a1311" onclick="window.open(this.href);return false;
"...poi mi sono scaricato snow leopard DMG e ho creato una pennetta con TransMac, l'ho messa nel Mac ho avviato da USB mi da' il logo della Mela e la rotellina del caricamento che gira ma dopo pochi secondi si blocca..."
Che procedura hai usato per avviare da USB, lakyto?
ho avviato premendo alt sulla tastiera e poi ho selezionato la pennetta.Jethro ha scritto:Si, giusto. La sigla A1311 identifica 9 modelli diversi di iMac dal 2009 al 2011...Kernel Panic ha scritto:Di quale iMac si tratta?
Snow Leopard l'ho preso su internet.Jethro ha scritto:Uhm, ok... Snow Leopard è proprio la versione di OsX con la quale veniva venduto l'iMac in questione e quindi dovrebbe avviarsi dalla pennetta come hai provato a fare (anche la procedura di avvio è quella corretta).
A questo punto non saprei dire perché l'avvio non vada avanti. Forse la pennetta non è "venuta bene" per qualche motivo... Dove ti sei procurato il dmg di Snow Leopard?
Magari potresti provare a crearti una pennetta con Mavericks... per il tuo iMac dovrebbe andare bene e come versione di OsX sarebbe sicuramente una scelta migliore.
E' possibile che magari sia una versione per DVD e non istallabile da USB?Jethro ha scritto:Uhm, ok... Snow Leopard è proprio la versione di OsX con la quale veniva venduto l'iMac in questione e quindi dovrebbe avviarsi dalla pennetta come hai provato a fare (anche la procedura di avvio è quella corretta).
E come faccio se non posso avviarlo?Hammarby ha scritto:Quel Mac dovrebbe essere in grado di partizionare il disco per conto suo e se ha il firmware aggiornato dovrebbe essere in grado di andare su Applestore
e farti ricaricare il sistema operativo da Internet.
Non consiglio assolutamente di montare un OSX "scaricato da Internet".
Ho provato, ma si blocca il mappamondo cosi' come nella foto. https://imgur.com/a/kF8UMHammarby ha scritto:http://www.melablog.it/post/150626/rein ... t-recovery
https://support.apple.com/it-it/HT201314" onclick="window.open(this.href);return false;
L'avrai fatto ma te lo chiedo giusto per esserne sicuro: Hai scelto la rete a cui connetterti?lakyto ha scritto:Ho provato, ma si blocca il mappamondo cosi' come nella foto. https://imgur.com/a/kF8UMHammarby ha scritto:https://support.apple.com/it-it/HT201314
