High Sierra RAM ottimale
vengabri
Ciao a tutti,
non me ne vogliate, sono sicuro che è una domanda trita e ritrita ma io sono abbastanza nuovo del forum.
Ho appena installato High Sierra e mi chiedevo qual era la quantità di RAM ottimale.
Io al momento ho 8 GB.
Nel passare a 12 o 16 GB si avrebbe un evidente miglioramento di velocità oppure non ci si accorge nemmeno del cambio?
Lo chiedo a qualcuno che magari lo ha sperimentato in prima persona.
Utilizzo più che altro Safari, Office 2016 (che pesante!) ed elaboro in Foto con qualche plug-in
Ho un iMac 2011, i5, disco SSD Crucial
Già che ci sono ne approfitto.
Ho il Superdrive rotto. Se ne trova uno in sostituzione che sia silenzioso oppure si può solo mettere uno uguale al precedente? Era un Sony Optiarc AD-5960 H. Il problema è che quando era in funzione sembrava di essere in elicottero. Non che mi serva un granché, era solo per sapere.
utente_autoeliminato
Oggetto del messaggio: Re: High Sierra RAM ottimale
Portarla a 16 GB non a 12 G in modo da avere 2 banchi di ram uguali e sfruttare dual channel, non fa male di sicuro,
con l'utilizzo che ne fai non credo ti cambierà il mondo, ma visto che riempire 8 GB non ci vuole poi molto...
Aspetta commenti di chi è passato da 8 a 16 ... il miei salti sono sempre stati da 4 a 8 GB... o da 2 a 4GB fino ai banchi saldati e quindi niente upgrade.
Più ne metti meglio è, soprattutto se elabori foto..
Il disco SSD dove lo hai montato?
Il superdrive lo toglierei e metterei al suo posto un HD da 2,5", se hai solo l'SSD, oppure un altro SSD (uguale a quello che già hai) per fare un bel raid0 e raddoppiare le prestazioni....
PS Backup, fai sempre i backup!!!!! ;)
Backup per forza se configuri un Raid 0 .... basta che uno dei due hd/ssd tiri le penne e non hai più nessun dato.
Sicuramente aumenti la velocità ma perdi in sicurezza dati
vengabri
L'SSD l'ho installato sul connettore libero della scheda. Come sapete, su iMac 2011 c'era questa possibilità.
Domanda: ma il canale del Superdrive non è più lento degli altri? Se fosse così, creare un raid 0 in quel modo sarebbe comunque fattibile senza conseguenze sulle prestazioni?
A proposito della RAM, dopo alcuni giorni di utilizzo direi che anche 8 GB potrebbero bastare. L'unico software pesante e molto lento a partire è Office 2016 x Mac., gli altri per ora vanno abbastanza bene.
Sicuramente con più RAM andrebbe magari meglio ma, avendo verificato che attualmente ho 4 banchi da 2 GB, dovrei cambiarli tutti per avere 16 GB e la spesa sarebbe comunque sostanziosa a fronte dei possibili miglioramenti.
Grazie per le risposte.
Ciao
Aumentando la Ram il sistema diventa più reattivo con tante applicazioni aperte, ma la memoria SSD velocizza maggiormente tutte le operazioni agendo sulla lettura/scrittura dei dati, e quindi anche sull'avvio del Mac e l'apertura delle applicazioni.
Il Raid0 va configurato con gli SSD montati sul connettore SATA libero e connettore exHD. Il masterizzatore puoi lasciarlo dov'è.
Scialla ha scritto:Il superdrive lo toglierei e metterei al suo posto un HD da 2,5"
Questo vale per il tuo catorcio del 2009 senza Sata3.
Ma che c'entra scusa? :shock:
Scialla ha scritto:Ma che c'entra scusa? :shock:
Sul tuo tutte le connessioni sono SATA2.
Sul suo solo il masterizzatore è SATA2, le altre due porte sono SATA3. ;-)
fragrua ha scritto:Sul suo solo il masterizzatore è SATA2, le altre due porte sono SATA3. ;-)
Vero, pensavo fossero tutte SATA3.
In ogni caso puo piazzare un HD 2,5" sul SATA2 e mettere i due SSD in RAID0 sul SATA3..
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
