Aggiungere risoluzioni custom HiDPI su monitor non retina
Marpar
Adri56 ha scritto:non so cosa sia un PM
il PM è un messaggio privato...
Riesci a leggere il mio?
Adri56
non credo, vedo un'immagine con una freccia rossa indicante "nuovi messaggi privati"... ma non vedo la frase messaggi privati vicino al mio username...
Schermata PM.png (85.38 KiB) Visto 3470 volte
ucp.php?i=pm&folder=inbox" onclick="window.open(this.href);return false;
Marpar
Scialla ha scritto:Mi sa che i PM non li può ancora leggere....
Aveva ragione Scialla (come sempre), c'è un numero minimo di post che bisogna aver scritto per ricevere ed inviare MP.
Segui il consiglio di Fragrua per poter comunque leggere il messaggio.
Adri56
Ciao Marpar,
ho provato a cliccare sul link di Frag®ua ma sulla pagina che mi esce mi dice che non sono autorizzato a leggere i messaggi privati o forse non capisco bene cosa io debba fare, mi dispiace ma non so proprio che fare...
Marpar
Scrivi il tuo cellulare in un file di testo e mettilo dentro questa cartella, ti richiamo io in serata.
"link eliminato"
:D
Ultima modifica di Marpar il mar, 03 apr 2018 16:03, modificato 1 volta in totale.
Adri56
mi chiede la psw...
Adri56
mi sa che non troviamo la soluzione, mi sai dire qualcosa del SwitchresX?
Marpar
Adri56 ha scritto:mi sa che non troviamo la soluzione, mi sai dire qualcosa del SwitchresX?
Sì, se la mia soluzione funziona è assolutamente inutile.
Ma questo non posso dirlo a priori.
Anche per il discorso delle connessioni vale lo stesso discorso, bisogna fare dei test ma per certo posso dirti che l'HDMI è un po più "schizzinosa" quando si parla di resize rispetto a Displayport (thunderbolt).
Adri56
comunque anch'io sono fiducioso sulla tua soluzione... questa mattina mi ero illuso, troppo bello per essere vero, ho pensato: prima di fare tutta l'operazione chiedo se per caso il tutto si può fare anche con sierra e mi è arrivata la delusione...
Adri56
Ciao Marpar,
che ne dici se invece di usare il cavo HDMI usassi il cavo VGA/HDMI che mi permette di andare alla risoluzione 1920x1080p, farei un salto indietro?
Marpar
Sì, faresti un salto indietro.
La cosa migliore, se non sei già in possesso, è procurarti un cavo da mini displayport a displayport.
Esempio: https://www.amazon.it/dp/B0081ZBW9O/ref ... _dp_1?th=1" onclick="window.open(this.href);return false;
PS dopo il decimo messaggio dovresti essere in grado di leggere i PM
Adri56
Non credo che sarebbe un problema procurarsi quel cavo, il punto è che il mac pro che sto usando non ha quel tipo di porta, avrei una speranza col cavo thunderbolt/hdmi ma costa circa 60 euro...
Confido comunque nella tua soluzione!
Marpar
Marpar ha scritto:Sì, faresti un salto indietro.
Scusami ho sbagliato, ero convinto erroneamente che avessi un mac mini 2014, devo aver fatto confusione con qualche altro post.
Adri56
Ciao Marpar,
mi chiedevo se la tua guida potrebbe essere applicata anche ai sistemi windows, sai con monitor e risoluzioni sempre più grandi... ho sentito di utenti windows con schermi grandi che lavorano al cad e si lamentano di palette piccole
Anche se su windows esiste una procedura per l'ingrandimento dei font non significa che aumentino anche i menu delle palette
grazie
ciao
Torna a “Tutorial”
