Time machine - errore.
yale
Scusa Alex ma non lo sta facendo?
vedo che hai un primo backup piuttosto corposo da fare
e penso ci voglia qualche ora per portarlo a termine.
La prima scritta in grigio 704,6 MB rimane sempre la stessa o cambia?
iMac-inch, M1, 2021 Chip Apple M1 Memoria 8GB macOS Ventura 13.3
Alex9968
purtroppo no. sono in questa situazione da giorni. Ho lasciato il mac acceso giorno e notte perchè ho pensato ci mettesse parecchio ma nessun risultato: se entro in time machine non c'è nessun backup a parte quello che sta eseguendo in questo momento. E' da una settimana che provo e se entro in questo momento in time machine ho solamente quello di adesso. Non va avanti. La scritta in grigio cambia, ora dice "eseguo il backup: 2,02 GB di 312,75 GB". Grazie.
400GB sono proprio tanti per TimeMachine.
Il sistema vede ed esegue il processo a bassa priorità.
Per salvaguardare l'uso del sistema e le attività di routine.
Puoi cambiare le cose.
Scegli la notte o una giornata in cui pensi di poter fare a meno di del Mac.
Neanche la posta o la navigazione di base.
Imposta la priorità assoluta su tutto per eseguire il backup.
Qualsiasi attività ordinaria verrà accodata al backup.
Terminale
sudo sysctl debug.lowpri_throttle_enabled=0
Dopo aver eseguito il primo backup ripristina l'ordinarietà dei backup in sottofondo.
Sostituisci al comando 1 allo 0 ed esegui
Alex9968
grazie.
quindi stasera:
1. imposto da terminale il comando; "sudo sysctl debug.lowpri_throttle_enabled=0"
2. lascio il mac "lavorare"
3. domani sera imposto il comando "sudo sysctl debug.lowpri_throttle_enabled=1"
4. il mac dovrebbe funzionare normalmente
ovviamente prima verifico che il backup sia stato eseguito.
Corretto?
grazie
Giusto.
A backup terminato lo rimetti normalmente.
Vedremo se si trattava solo di quello
Alex9968
Grazie. stasera eseguo, poi vi faccio sapere. che ora il mac mi serve.Grazie
Alex9968
Ciao, ho eseguito il comando come suggerito, e lasciato il mac da ieri sera a stasera solo con il backup. Purtroppo non è stato fatto nessun backup. Se entro in Time machine c'è il solo backup in ...progress, di ieri o di stamattina non c'è nulla. Premetto che non ho spento o riavviato il mac ieri sera. Ho solamente chiuso tutti i programmi e digitato il comando su terminale. Non capisco...... Allego schermate del time machine: si vede che non c'è nessun backup in passato e c'è sempre la scritta "eseguo il backup" ma non esegue ....nulla..... Grazie
Schermata 2018-03-19 alle 19.32.40.png (65.03 KiB) Visto 756 volte
Schermata 2018-03-19 alle 19.30.48.png (26.6 KiB) Visto 756 volte
Temo che dovrai sostituire quel disco
Alex9968
nel senso che è andato???? non ha neanche un anno e mezzo.....
Alex9968 ha scritto:nel senso che è andato???? non ha neanche un anno e mezzo.....
Beh, allora è ancora in garanzia! ;-)
Alex9968
ma è certo che è "andato" posso fare qualche test?
Alex9968
in utility il disco ha dei dati all'interno.
Schermata 2018-03-21 alle 22.11.49.png (69.26 KiB) Visto 696 volte
