High Sierra Combo 10.13.3 non si può installare
Angelo4 ha scritto:scusate ne approfitto della discussione.
Le combo sono destinate a tutti? perchè mi ritrovo la notifica dell'ultima combo 3 di high sierra che non vorrei installare, esiste un modo per non ricevere più questi aggiornamenti ma solo quelli definitivi?
Bastava leggere questa discussione in cui posti.
Sta spiegato nella pagina precedente
viewtopic.php?f=9&t=43013&start=0#p470229" onclick="window.open(this.href);return false;
Angelo4
Grazie faxus la fretta mi ha fatto sbagliare.
Ho letto la discussione e ho capito che le combo vengono proposte se precedentemente si ha installato una beta, se ho capito e se così fosse non ho mai installato bete fin a ora, quindi l’unica soluzione è quella di scaricare hogh sierra dal appstore e fare un’installazione da zero?
Pensandoci bene tempo fa questa combo mi uscii anche dopo aver fatto un’installazione pulita di high sierra ( novembre).
Dipende anche dalle iscrizioni sul Developer Apple.
Per essere sicuri va cancellata l'iscrizione, negata nelle preferenze e reinstallare da zero
Angelo4 ha scritto:Grazie faxus la fretta mi ha fatto sbagliare.
Gli aggiornamenti combo servono per aggiornare il sistema saltando alcuni aggiornamenti intermedi.
Se hai 10.12.1 e vuoi passare a 10.12.4 senza fare gli aggiornamenti intermedi (10.12.2-10.12.3), installi il Combo 10.12.4 che contiene tutti i precedenti.
Angelo4
Ho la 10.13.1
Quindi le combo sono ufficiali? Scusa la domanda stupida ma cosa cambia rispetto a una ufficiale? Nel senso non sono bete?
L’iscrizione l’ho disattivata tempo fá nelle preferenze e reinstallato da zero, dovrei farlo anche sul web? Nel caso puoi fornirmi il link?
https://developer.apple.com/programs/" onclick="window.open(this.href);return false;
Gli aggiornamenti combo sono ufficiali.
Se hai un solo aggiornamento da fare per arrivare all'ultimo disponibile, ti verrà proposto il "Delta".
Se ne hai saltato almeno uno ti proporrà il Combo.
Solitamente i Combo risolvono alcuni problemi che si possono generare nel tempo con varie installazioni e/o modifiche.
Io e altri aggiorniamo sempre col combo. :)
https://support.apple.com/downloads/combo" onclick="window.open(this.href);return false;
Angelo4
grazie faxus e J.T.
ps: comunque se ero iscritto al programma developer dovevo avere in preferenze-appstore la voce? sul sito apple developer ho fatto il login e ho trovato la scritta "iscriversi" vorra dire che non sono iscritto immagino.
Se non hai scaricato la beta e non l'hai installata, dopo un po' non ti considerano come iscritto.
franzemi
Kernel Panic ha scritto:Emiliano, l'Aggiornamento combinato (o Combo update) questa volta non c'entra nulla (e ho già capito che non ti riesce di installarlo), io ti sto suggerendo di entrare nel tuo account su App Store, scaricare l'installer dell'intero sistema operativo aggiornato e procedere ad una nuova installazione semplice, senza cioè prima inizializzare il volume di avvio.
Se la procedura avrà successo dovresti risolvere anche il problema per cui hai aperto il topic.
Ovviamente non perderai alcun dato.
ho risolto come hai detto tu scaricando High Sierra e poi precedendo ad una installazione semplice senza perdere dati.
emiliano
Angelo4
buongiorno
Ho installato la combo 3, sapete il motivo perchè mi ritrovo le scritte in inglese quando clicco una delle voci riavvia/spegni? non è che sia un problema per me...
Se hai l'utente root abilitato entra e cambia lingua da Preferenze di Sistema.
Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti
