High Sierra Combo 10.13.3 non si può installare
Oggetto del messaggio: Re: High Sierra Combo 10.13.3 non si può installare
Messaggio Inviato: lun, 12 mar 2018 19:23
Mah, a mio parere non usi le beta.
(correggi l'immagine postata, ha la tua email in chiaro, due volte)
Messaggio Inviato: lun, 12 mar 2018 22:32
Mmmm… @intelligenza.it :D
franzemi
Messaggio Inviato: mar, 13 mar 2018 01:06
fragrua ha scritto:Mmmm… @intelligenza.it :D
é una storia lunga, mi ricorda ogni giorno Fausto Sardini titolare del dominio, un carissimo amico che non c'é più ma che ha avuto il merito di farmi apprezzare il Mac.
emiliano
franzemi
Messaggio Inviato: mar, 13 mar 2018 01:11
faxus ha scritto:Mah, a mio parere non usi le beta.
però il messaggio di impossibilità di installare la Combo mi sembra chiaro, fa riferimento al fatto che ritiene io abbia installata la Beta e ciò blocca l'installazione della Combo.
come faccio a correggere l'immagine postata?
emiliano
Messaggio Inviato: mar, 13 mar 2018 08:04
L'immagine l'ha corretta Fragrua.
Il problema... Dovresti reinstallare da zero.
Disfacendo il disco da chiavetta e ricostruendo tutto.
Ci sarebbero altre possibilità.
C'era un sistema per installare il pacchetto della combo con Terminale.
Poi si potrebbe correggere la situazione, forse, sempre a riga di comando.
Ma sto uscendo, appena posso fare una prova...
Messaggio Inviato: mar, 13 mar 2018 08:42
é una storia lunga…
TI ricordo dal 2006 al 2013 su Snifff. ;-)
enrico8
Messaggio Inviato: mar, 13 mar 2018 09:25
aspettare la combo 10.13.4 ?
 iMac 27" Late 2013 [SSD PCI-E 256 GB -12 GB Ram- macOS Mojave 10.14.3]
 iPhone XS [64 GB - iOS 12.1.4]
 iPhone 6 [64 GB - iOS 12.1.4]
 iPhone 4 [16 GB - iOS 7.1.2]
 Time Capsule [2 TB - Refurbished]
franzemi
Messaggio Inviato: mar, 13 mar 2018 09:34
é una storia lunga…
ci sono ancora ma non mi arriva più niente.
emiliano
franzemi
Messaggio Inviato: mar, 13 mar 2018 11:14
enrico8 ha scritto:aspettare la combo 10.13.4 ?
mi sa che farò così, però mi restano tre misteri:
1) perché l'installer ritiene abbia installata la versione Beta?
2) come ritorno alla versione giusta senza inizializzare?
3) l'aggiornamento 10.13.4 sarà sempre in versione Beta?
emiliano
Messaggio Inviato: mar, 13 mar 2018 13:57
Se non è già stato tentato provare a reinstallare il sistema operativo su sé stesso, senza inizializzare?
franzemi
Messaggio Inviato: mar, 13 mar 2018 16:29
Kernel Panic ha scritto:Se non è già stato tentato provare a reinstallare il sistema operativo su sé stesso, senza inizializzare?
Ho già detto all'inizio di aver provato ad installare il sistema operativo su se stesso con la versione Combo (operazione già fatta altre volte e sempre andata a buon fine) ma ora mi da il messaggio che vedi tra le immagini già pubblicate, ossia che non lo posso fare.
A meno che si possa reinstallare il primo 10.13 e poi aggiornare al 10.13.3, e per ciò chiedo conferma.
emiliano
Messaggio Inviato: mar, 13 mar 2018 18:52
Emiliano, l'Aggiornamento combinato (o Combo update) questa volta non c'entra nulla (e ho già capito che non ti riesce di installarlo), io ti sto suggerendo di entrare nel tuo account su App Store, scaricare l'installer dell'intero sistema operativo aggiornato e procedere ad una nuova installazione semplice, senza cioè prima inizializzare il volume di avvio.
Se la procedura avrà successo dovresti risolvere anche il problema per cui hai aperto il topic.
Ovviamente non perderai alcun dato.
franzemi ha scritto: Ho già detto all'inizio di aver provato ad installare il sistema operativo su se stesso con la versione Combo ....
Una volta per tutte: installare l'Aggiornamento combinato non equivale affatto ad installare il sistema operativo su sé stesso, le due cose non possono essere confuse, pensavo che almeno a te, che non sei certamente un principiante, la distinzione fosse chiara.
Ultima modifica di Kernel Panic il mar, 13 mar 2018 19:10, modificato 2 volte in totale.
Messaggio Inviato: mar, 13 mar 2018 18:57
Kernel Panic ha scritto:[…]
Ovviamente è bene fare un backup prima di ogni operazione di aggiornamento.
franzemi
Messaggio Inviato: mer, 14 mar 2018 02:00
Kernel Panic ha scritto: Una volta per tutte: installare l'Aggiornamento combinato non equivale affatto ad installare il sistema operativo su sé stesso, le due cose non possono essere confuse, pensavo che almeno a te, che non sei certamente un principiante, la distinzione fosse chiara.
scusa ma questa non la sapevo, altrimenti non avrei usato la versione Combo.
ora riscarico High Sierra e farò come tu hai detto.
i Backup non mancano.
emiliano
Angelo4
Messaggio Inviato: mer, 14 mar 2018 06:29
scusate ne approfitto della discussione.
Le combo sono destinate a tutti? perchè mi ritrovo la notifica dell'ultima combo 3 di high sierra che non vorrei installare, esiste un modo per non ricevere più questi aggiornamenti ma solo quelli definitivi?
