Kernel Panic ripetuti Mac Pro 4.1 (Early 2009)
Marpar
Rispolvero questa vecchia discussione perché nel frattempo ho trovato il problema e fatto tornare a nuova vita il buon vecchio Mac pro 4.1
Un altro problema che si è palesato durante l'indagine è che la metà della memoria, 16 dei 32GB, non veniva riconosciuta.
Quindi ho pensato al northbridge e soprattuto al suo radiatore, muovendo il radiatore si è evidenziato un problema ad uno dei due particolari di ritenuta, in plastica nera, che forse a causa del calore non teneva più.
Tra l'altro in quel frangente si è acceso anche un led rosso che evidenzia proprio un problema di temperature alte del nortbridge.
Quindi è cominciata la ricerca del sostituto (gli originali sono introvabili).
Per chi fosse interessato a questo link è possibile acquistare il particolare in oggetto:
https://www.ebay.com/itm/10x-PC-Heatsin ... rmvSB=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Dopo aver tolto il radiatore ho ripulito il northbridge e rimesso la pasta termoconduttiva e visto che c'ero ho fatto la stessa procedura sulle due CPU (tanto più che per raggiungere il nortbridge vanno preventivamente smontati i due radiatori con le CPU).
Northbrige prima della pulizia.
Ho rimontato tutto e adesso sto utilizzando il Mac Pro per dei montaggi video senza più l'ombra di un kernel panic e con tutta la memoria a disposizione.
Buon fine settimana a tutti!
Ottimo!!!
Mi piacciono le storie a lieto fine!! :)
Hammarby
Io suggerirei di mettere la tua esperienza a disposizione scrivendo un bel tutorial e suggerendo a tutti i possessori di macchine
simili della categoria pro di eseguire questa operazione come manutenzione obbligatoria.
Il razionale è che la plastica è plastica e che la pasta termica si secca con gli anni e con l'uso.
...e spesso peggio.
Cervantes
