Hai un uscita cuffia che puoi collegare a quello che vuoi.datalight ha scritto: - ultimo problema:sul versante audio nel MacPro avevo una porta optical audio che collegavo alle mie casse da studio Edirol...immagino qui non ci siano vie d'uscita...?!?!
Esistono case da 2 o più unità che possono ospitare i dischi da 3,5, con interfaccia USB 3 o Thunderbolt.datalight ha scritto: - il secondo problema concerne gli HD: con il MacPro avevo 3 HD interni più un SSD interno come disco di avvio. Avevo poi un sistema Raid 1 esterno (su porta firewire800, ma dispone anche di una porta USB 2) e vari dischi esterni...qual'è a vostro parere il modo più funzionale per gestire tutti questi dischi?
Grazie...il problema è la qualità di campionamento - che ora ho trovato:iMaurizio ha scritto:Hai un uscita cuffia che puoi collegare a quello che vuoi.datalight ha scritto: - ultimo problema:sul versante audio nel MacPro avevo una porta optical audio che collegavo alle mie casse da studio Edirol...immagino qui non ci siano vie d'uscita...?!?!
iMaurizio ha scritto:E' un uscita audio paragonabile a quella di un lettore cd, ovviamente di livello consumer.
Per collegarla a delle casse Edirol comunque direi che va più che bene, se lo scopo è ascoltare.
Se vuoi aumentare la qualità dell'uscita devi prendere una scheda audio o un DAC,
ma non è detto che quelle (non precisate) Edirol ti faranno sentire la differenza.
datalight ha scritto:iMaurizio ha scritto:E' un uscita audio paragonabile a quella di un lettore cd, ovviamente di livello consumer.
Sono delle edirol da studio: MA-15D (24bit/192kHz).
Compongo l'audio per i miei video, quindi mi servirebbe il massimo della qualità ottenibile...puoi linkami qualche scheda audio o un DAC che possano fare al caso mio?
datalight ha scritto:datalight ha scritto:iMaurizio ha scritto:E' un uscita audio paragonabile a quella di un lettore cd, ovviamente di livello consumer.
queste: https://www.strumentimusicali.net/produ ... tAEALw_wcB" onclick="window.open(this.href);return false;
iMaurizio ha scritto:Esistono case da 2 o più unità che possono ospitare i dischi da 3,5, con interfaccia USB 3 o Thunderbolt.datalight ha scritto: - il secondo problema concerne gli HD: con il MacPro avevo 3 HD interni più un SSD interno come disco di avvio. Avevo poi un sistema Raid 1 esterno (su porta firewire800, ma dispone anche di una porta USB 2) e vari dischi esterni...qual'è a vostro parere il modo più funzionale per gestire tutti questi dischi?
Con accessori come questi
http://amzn.eu/8he6sNe" onclick="window.open(this.href);return false;
puoi mettere SSD o comunque dischi da 2,5 dentro ai suddetti case.
Naturalmente questi case ti permettono anche di costruire sistemi Raid.
https://eshop.macsales.com/shop/external-storage" onclick="window.open(this.href);return false;?
Questo è uno dei marchi più noti, ma esistono varie alternative anche sul fronte low-cost.
Sì, problemi alla scheda madre...non si accende, non fa nessun "boing" e il led lampeggia ad intermittenza.Scialla ha scritto:Giusto per curiosità, ma il MacPro, è proprio irreparabile?
Ovviamente non intendo dalla Apple...
Il motivo è che non ce ne sono ancora tanti e sono costosidatalight ha scritto: Piuttosto guardavo su Amazon, non riesco a trovare case singoli o multipli Thunderbolt3 per dischi da 3.5 pollici, solo qualcuno da 2.5 pollici, sono io che ho visto male oppure c'è un motivo?
Ecco un paio di DACdatalight ha scritto: Compongo l'audio per i miei video, quindi mi servirebbe il massimo della qualità ottenibile...puoi linkami qualche scheda audio o un DAC che possano fare al caso mio?
Visitano il forum: Bing [Bot] e 4 ospiti
