Formattare disco con macOS Recovery, e reinstallare OS
Lucio M. ha scritto:Già pensato di usare il biadesivo; un amico vetraio ne ha uno con cui sostituisce gli specchietti retrovisori, potente e inalterabile alla condizioni atmosferiche. Ma sarebbe un problema poi, rimuoverlo; e poi, spendere per spendere ha più senso farlo per il disco :)
Consiglio del velcro adesivo, quello della 3M (ma forse è pure troppo)
Così potrai staccarlo quando vorrai
Lucio M.
Ottima alternativa, grazie
visualdrome
J.T.Kirk ha scritto:...se vuoi installare Snow Leopard e fare una installazione pulita devi inizializzare il disco e non il volume interno...
Giusto per chiarir"mi" (faxus sarà contento...): io ho sempre inizializzato da Disk Utilty prima il disco e poi il volume interno, sia dei dischi nei computer (da chiavetta esterna, e poi installato l'OS) sia di chiavette e dischi esterni.
E' semplicemente inutile o ho sbagliato peggiorando la funzionalità dei dischi?
http://www.visualdrome.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Macbook Pro 13" 2017 (14,1) i5 2,3GHz 16GbRAM 512GbSSD
MacbookPro 13" 2012 (9,2) i5 2,5GHz 16GbRAM 512GbSSD
iMac (11,2) 21,5" i3 3.06GHz 16GbRAM 500Gb Barracuda
iBook (PowerBook 6,5) 14" 1,33GHz 1,25GbRAM
Se inizializzi il disco non serve poi ripetere l'operazione nel volume interno.
È inutile ma non fa danni.
Lucio M.
Bene, l’altro ieri son riuscito ad installare El Capitan nel nuovo SSD Crucial collegato con l’adattatore Ugreen.
Solo l’avvio vuole qualche minuto, ma una volta acceso, la velocità sembra sufficiente, anzi più veloce di prima; tanto che ho pensato di lasciare tutto così.
Oggi però, avendo fatto un resettaggio mela-alt-P-R, il computer si è dimenticato qual era il disco d’avvio e mi ha riproposto l’altro interno, completamente partito, e quindi Recovery OS, con tempi biblici. Ho rimesso l’SSD come disco d’avvio, e ora tutto è tornato a posto.
Un giorno però dovrò pur fare l’ultimo passaggio: ho visto qualche filmato, e dovrei farcela, eccetto l’ultima operazione: cortocircuitare il sensore termico del disco. Se il sensore ha due soli pin, allora è facile: basta mettere un filo elettrico come ponte fra i due. Se il sensore ha molti pin, allora è un problema.
Il mio modello dell’iMac è A1311. Qualcuno sa quanti pin ha il sensore termico? (certo, basterebbe aprirlo…:).
iMac (21,5 pollici, Metà 2011). Due semplici cavi da unire.
Lucio M.
Grazie Frag®ua, la cosa mi ha sollevato parecchio.
Lucio M.
Sicuramente immaginando che lo sapessi già, avete dimenticato il Trim. Fino a due giorni fa non conoscevo neppure questa parola. Ora so qualcosa, ma ho dei dubbi: pare che funzioni solo “disabilitando le funzionalità di protezione rootless integrate”; e poi ho fatto una prova con sudo ecc., e mi ha dato un lungo messaggio fuori dalla normalità… Approfittando ancora della vostra disponibilità, che devo fare?
Ci sono due scuole di pensiero. Io non lo abilito, ma per tutti è meglio farlo. :-D
Per quanto riguarda il sensore, propongo di usare il software Macs Fan Control, perché non fa altro che dire al Sistema di basarsi sul sensore dell'SSD. Che è meglio di un sensore che segna sempre 0.
Lucio M. ha scritto:... [il Trim] pare che funzioni solo “disabilitando le funzionalità di protezione rootless integrate”...
Non mi risulta.
Il "lungo messaggio" (un avviso) di Terminale si riferisce all'uso del sudo.
Il sudo consente ad un utente amministratore ad usare Terminale come un altro utente, in genere superutente.
Quindi superando le limitazioni di sicurezza relative al comando successivo.
Nulla di che, vuol dire "stai attento che opererai senza poter riparare ad eventuali errori"
Lucio M.
Grazie a tutti
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti
