Per quello ci sarebbe CrossOver (a pagamento) o alcune utility gratuite non sempre affidabili .....MacLight ha scritto: Mi sai dire se Virtual Box ha bisogno di Windows o fa girare le applicazioni per Windows anche senza il sistema operativo?
Intendi per far girare i programmi per Windows senza Windows?Kernel Panic ha scritto:Per quello ci sarebbe CrossOver (a pagamento) o alcune utility gratuite non sempre affidabili .....MacLight ha scritto: Mi sai dire se Virtual Box ha bisogno di Windows o fa girare le applicazioni per Windows anche senza il sistema operativo?
Ok grazie mille, gli daró un'occhiata!Kernel Panic ha scritto:Esattamente, come avevi chiesto tu stesso più sopra.
Bisogna naturalmente verificare se nella lista di programmi supportati ci sono quelli che devi usare tu.
Ciao Kernel,Kernel Panic ha scritto:Esattamente, come avevi chiesto tu stesso più sopra.
Si ma non sembra funzionare...forse sbaglio qualcosa.elleds ha scritto:Hai provato ad usare Wine?
https://wiki.winehq.org/Download" onclick="window.open(this.href);return false;
Dato che con Bootcamp crei una partizione indipendente del disco rigido da cui parte il sistema operativo in maniera nativa, non è necessario disinstallare parallels e la macchina virtuale Windows; per lo stesso motivo non credo proprio che sia possibile utilizzare il s.o. di una macchina virtuale per l'installazione dello stesso s.o. su una partizione indipendente.
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 10 ospiti
