Macbook pro 15 meta 2010 e kernel panic
cenciu
Aggiornamento:
ho parlato in chat or ora con l'assistenza apple e mi confermano che per il mio modello non c'è piu nulla da fare (cmq un salto in assistenza a ferrara ce lo faccio lo stesso).
Ho provato gfxcardstatus e ho notato una cosa bizzarra....
Switchando di proposito tra scheda interna e scheda esterna, dopo un po di tentativi ecco qui il kernel panic che si presenta...
Ora ho provato a forzare solo sulla scheda discreta incriminata, gli sto facendo di tutto ma non riesco a farlo andare in kernel... può essere che sia solo lo switch che crea il problema?
Che ne pensate?
scusate se vi stresso ma prima di prendere decisioni drastiche le sto provando tutte
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
cenciu ha scritto:scusate se vi stresso ma prima di prendere decisioni drastiche le sto provando tutte
Ma figurati, il forum è fatto apposta, mi dispiace solo che alla fine San Gennaro ti ha dato buca! :twisted:
Ma senz'altro qualcuno meno cazzaro e sicuramente più competente di me ti saprà rispondere.
Hammarby
cenciu ha scritto:Aggiornamento:
Che ne pensate?
Si tratta di un falso contatto.
Biblicamente il falso è Giuda
Non ti fidare di quello che vedi o credi di vedere.
Ed inizia a sospettare di chi te lo ha venduto
...e spesso peggio.
Cervantes
cenciu
Credo che faro cosi, ho trovato in rete un'azienda di torino che effettua riparazioni di questo tipo per una cifra che pare onesta, circa 150 euro. Tale cifra sono anche disposto a spenderla per tentare di risolvere ma di piu non credo ne valga la pena. Sono due giorni che rischio il divorzio con mia moglie perchè sono sempre qui a rompere le scatole al mac ma niente, tutto a meraviglia senza nemmeno un kernel panic... pare mi prenda in giro.. oltre tutto vedo con gfxcard status che switccia senza problemi... non so se essere contento o meno visto che il problema si presenta quando gli tira.
Ma a proposito, come mai se imposto di usare la sola scheda video interna, a volte cambia lo stesso sebbene abbia tolto pure la spunta del cambio automatico nelle preferenze di risparmio energetico? Vive di vita propria?
A sto punto che dite, tento un reballing e al massimo ho buttato 150 euro? c'è sempre san gennaro direte voi ma d'altra parte che posso fare... cambiare scheda logica mi pare che non abbia senso, venderlo per pochi euro mi scoccia visto che il problema è abbastanza saltuario ma vero anche che io sono un perfettino e solo sapere che prima o poi lo rifara mi rende nervoso...
Accetto consigli e pacche sulle spalle :(
Attenzione alle aziende di Torino, qualcuna fa finta di essere brava, ma così non é....
Prova magari con questa che, a quanto sembra, lavora bene:
http://www.centroassistenzapcmactorino.com/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
cenciu
Grazie mille,
appena contattati, vi farò sapere che mi dicono in merito
gnacca
Ciao cienciu hai risolto con il mac?
Il reballing non credo ti serva. Il problema è un condensatore da 3 euro.
La scelta sarebbe quella di cambiare il pezzetto oppure modificare le impostazioni dell'estensione che gestisce la potenza alla gpu per dire di non usare piena potenza al processore. Infatti appena si richiede piena potenza il condensatore rotto non è in grado di fornirla e manda in crash il sistema.
Io ho cambiato il condensatore da solo 3 giorni fa. Da allora ho fatto mille test ma il macbook non è mai crashato.
Grazie gnacca per la soluzione!
gnacca
Ciao grazie. Mi sono appena presentato. :)
corsaronero
gnacca ha scritto:Io ho cambiato il condensatore da solo 3 giorni fa. Da allora ho fatto mille test ma il macbook non è mai crashato.
Ciao gnacca. Ho un MacBook simile con il medesimo problema. Saresti eventualmente disponibile ad operare la modifica anche alla scheda del mio? Ho cercato di contattarti in privato ma non sarà possibile farlo fino a quando non avrai totalizzato almeno 10 messaggi pubblici...
gnacca
Scusa ho visto che mi hai scritto anche nel benvenuto. Tra poco dovrei riuscire a leggere il tuo messaggio.
Comunque non ho problemi a fare la modifica anche al tuo mac.
gnacca
Che ne pensate?
Cmq cenciu io sono poco fuori Bologna. Se sei di ferrara magari ti riesco ad aiutare.
cenciu
Ciao gnacca,
gentilissimo ma ho già fatto fare l'intervento a un laboratorio di san marino che sembra avere risolto il problema o meglio... da un anno e mezzo a questa parte mai piu avuti problemi.
Se poi il problema era un condensatore da 3 euro mi hanno derubato ma ormai è andata.
Ora ho cambiato il vecchio 2010 con un piu recente 2014 retina e il mio vecchio l'ho venduto a un mio collega.
Se dovesse aver bisogno ti terrò presente.
Grazie mille
gnacca
cenciu ha scritto:Ciao gnacca,
Grazie mille
L'importante è che ora sei operativo! ;)
corsaronero
gnacca ha scritto:Il problema è un condensatore da 3 euro [...] Io ho cambiato il condensatore da solo 3 giorni fa. Da allora ho fatto mille test ma il macbook non è mai crashato.
Anche il mio MacBook Pro 15 mid 2010, affetto dal solito problema, è stato curato da un valente tecnico locale che ha provveduto a sostituire il difettoso condensatore al tantalio Immagine
con uno più affidabile, ma di maggiori dimensioni, ai polimeri di alluminio
Immagine.
I test condotti fino a questo momento hanno restituito i risultati sperati: fine di kernel panic e riavvii improvvisi dovuti al voltaggio insufficiente
