Ma figurati, il forum è fatto apposta, mi dispiace solo che alla fine San Gennaro ti ha dato buca!cenciu ha scritto:scusate se vi stresso ma prima di prendere decisioni drastiche le sto provando tutte
Si tratta di un falso contatto.cenciu ha scritto:Aggiornamento:
ho parlato in chat or ora con l'assistenza apple e mi confermano che per il mio modello non c'è piu nulla da fare (cmq un salto in assistenza a ferrara ce lo faccio lo stesso).
Ho provato gfxcardstatus e ho notato una cosa bizzarra....
Switchando di proposito tra scheda interna e scheda esterna, dopo un po di tentativi ecco qui il kernel panic che si presenta...
Ora ho provato a forzare solo sulla scheda discreta incriminata, gli sto facendo di tutto ma non riesco a farlo andare in kernel... può essere che sia solo lo switch che crea il problema?
Che ne pensate?
Ciao gnacca. Ho un MacBook simile con il medesimo problema. Saresti eventualmente disponibile ad operare la modifica anche alla scheda del mio? Ho cercato di contattarti in privato ma non sarà possibile farlo fino a quando non avrai totalizzato almeno 10 messaggi pubblici...gnacca ha scritto:Io ho cambiato il condensatore da solo 3 giorni fa. Da allora ho fatto mille test ma il macbook non è mai crashato.
Scusa ho visto che mi hai scritto anche nel benvenuto. Tra poco dovrei riuscire a leggere il tuo messaggio.corsaronero ha scritto:Ciao gnacca. Ho un MacBook simile con il medesimo problema. Saresti eventualmente disponibile ad operare la modifica anche alla scheda del mio? Ho cercato di contattarti in privato ma non sarà possibile farlo fino a quando non avrai totalizzato almeno 10 messaggi pubblici...gnacca ha scritto:Io ho cambiato il condensatore da solo 3 giorni fa. Da allora ho fatto mille test ma il macbook non è mai crashato.
Cmq cenciu io sono poco fuori Bologna. Se sei di ferrara magari ti riesco ad aiutare.cenciu ha scritto:Aggiornamento:
Che ne pensate?
L'importante è che ora sei operativo!cenciu ha scritto:Ciao gnacca,
gentilissimo ma ho già fatto fare l'intervento a un laboratorio di san marino che sembra avere risolto il problema o meglio... da un anno e mezzo a questa parte mai piu avuti problemi.
Se poi il problema era un condensatore da 3 euro mi hanno derubato ma ormai è andata.
Ora ho cambiato il vecchio 2010 con un piu recente 2014 retina e il mio vecchio l'ho venduto a un mio collega.
Se dovesse aver bisogno ti terrò presente.
Grazie mille
Anche il mio MacBook Pro 15 mid 2010, affetto dal solito problema, è stato curato da un valente tecnico locale che ha provveduto a sostituire il difettoso condensatore al tantaliognacca ha scritto:Il problema è un condensatore da 3 euro [...] Io ho cambiato il condensatore da solo 3 giorni fa. Da allora ho fatto mille test ma il macbook non è mai crashato.
