iMac 27 late 2009 schermo nero e boing iniziale
filippo200
Hardware Expert
Hardware Expert
Allora, andiamo per ordine.
Primo passo, rimonta tutto e ricollega LCD senza avvitarlo avvia il computer è se tiri indietro leggermente LCD dovresti riuscire a vedere i led indicaci quali si accendono. In ordine da sinistra a destra.
Poi una curiosità se ha detto che schermo esterno a lui funziona tutto come fa a dire che è la scheda video? Mah.
Ryo Saeba
Buonasera a tutti, allora, ho rimontato tutto il Mac e ho visto i led.
Sono spenti i led n 1 e 4
Sono accesi i led 2 e 3.
Cosa può essere?
Grazie a tutti per la collaborazione
cusmanovic
Seguo con molta curiosità.
filippo200
Hardware Expert
Hardware Expert
Devo rispolverare gli schemi elettrici dell'imac in questione ma il led 1 deve accendersi per forza se il mac parte, quello indica il corretto funzionamento dell'alimentatore. Il 4 indica appunto un problema di collegamento con l'LCD
Ryo Saeba
Il led n. 1 nn si accende. È possibile che sia rotto? Il Mac si accende normalmente e si accendono i led n2 e anche 3. Il 4 niente. L lcd sta collegato bene i i cavi non sembrano rotti ne rovinati. Ho solo notato che la piastra che sta Sulla scheda madre è un po’ Dissaldato Ma credo che il motivo Principale non Sia quello Perché è un difetto che faceva da prima. Premetto che ho comprato un secondo pannello LCD e il problema rimane lo stesso, cioè schermo nero. Grazie a tutti
filippo200
Hardware Expert
Hardware Expert
Purtroppo almeno delle foto devo vederle. Magari mettile su qualche host dedicato.
Hai un multimetro sottomano?
Ryo Saeba
Buongiorno a tutti, non ho un multimetro sotto mano oggi, domani provvedo. Nn riesco a postare foto xche mi dice che sono troppo grandi. Grazie e buona giornata.
Per le foto devi appoggiarti a imguru o similari e qui mettere solo il link, non caricare i file sul forum che lo appesantisci inutilmente
Ryo Saeba
Buongiorno, mi potete dire di quali foto avete bisogno nello specifico? Grazie e buona giornata
Ryo Saeba
Buongiorno a tutti, qualcuno che mi può ancora aiutare? Ho cambiato L inverter e nn era quello, adesso devo cambiare L alimentartatore. Può essere quello che nn mi fa accendere il led1? Oppure il led funziona ma è fulminato e quindi è un problema di scheda video? Grazie e buona giornata.sto uscendo pazzo!!!
L'alimentatore costa un botto.... :(
Ryo Saeba
Buonasera, ormai L
Alimentatore L ho preso. Alla fine lo sto comprando pezzo per pezzo per capire quale sia il problema. Qualcuno mi può aiutare?
filippo200
Hardware Expert
Hardware Expert
Come già ti ho detto bisogna vedere delle foto (già ti ho indicato cosa fotografare) e munirti di multimetro. Stai spendendo soldi in componenti che non c'entrano niente con il tuo problema.
Ryo Saeba
Ok, gentilmente, mi dite di che foto avete bisogno? La scheda madre L ho portata da un tecnico per far risaldare come si deve la parte dove va il flat del monitor, dato che sembrava dissaldato. Se mi indicate quali foto servono provvedo al più presto. Grazie e buona giornata a tutti.
filippo200 ha scritto:Professionale direi. Fai delle foto al connettore e ai componenti sotto e vediamo se si riesce a capire qualcosa.
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
