MacBook Air 13" CPU a manetta e spegnimento
pieri70
Ciao a tutti
Non so bene se potrebbe essere un problema di hardware o di software scrivo qui nel dubbio.
Come scritto qui ho ereditato un MacBook air mid 2011, I7 1.8Ghz, 4GB Ram 256GB SSD.
Mi era arrivato che non si accendeva (a mia sorella era stato detto da un negozio apple olandese che era la logic board - diagnosi senza neanche aprire la macchina) e sono riuscito a farlo partire con combinazioni di tasti che han resettato SMC e NVRAM.
Fatto questo l'ho aperto ed ho smontato la scheda logica, pulito all'interno in ogni sua parte (era pieno di pelume di gatto e di un po' di tutto).
Ho smontato il dissipatore della CPU, pulito la vecchia pasta termica e montato con della nuova.
Ho piallato il disco e installato High Sierra e successivi aggiornamenti (l'ultimo ieri sera).
Non ho fatto alcun ripristino di backup dato che il Mac è passato di mano da mia sorella (che intanto se ne è comprato un'altro nuovo uguale) a me.
La settimana scorsa avevo provato a scaricare dalla rete un software e mi ha insospettito l'installer, non l'ho installato.
Al riavvio Firefox e Safari aprivano finestre non volute e ho avuto dei reboot per surriscaldamento CPU con ventolina a manetta.
Ho seguito un paio di tutorial sulla rimozione di estensioni maligne e messo MalwareBytes per rimuovere eventuali malwares.
Nel frattempo mi è arrivata la batteria nuova di concorrenza (Sloda) che viene vista correttamente dal MAC.
Ieri sera dopo che di pomeriggio ho installato la batteria, ed aggiornato High Sierra, ho avuto degli spegnimenti per surriscaldamento, CPU a palla e ventola al massimo tutte le volte.
Lo spegnimento è avvenuto durante lo streaming Youtube a schermo pieno.
L'ha fatto un po' di volte ed un paio di queste anche senza avere il browser aperto.
Dopo una di queste non voleva più accendersi, un po' come era successo a mia sorella, ho dovuto fare reset di SMC e NVRAM e poi è ripartito
Questa mattina è partito normale ed è in carica dato che sto calibrando la batteria.
Ho letto parecchi argomenti sul forum apple ufficiale, tanti accusano questi problemi con Flash, alcuni in generale con High Sierra, alti con malwares, altri ancora con sensori difettosi..
Vi chiedo, cosa potrei fare per diagnosticare i problemi (e' il primo mac che ho e non so bene dove mettere le mani)..
Pietro
Non è che, per caso, hai messo TROPPA pasta termica nuova?
Se è un problema di temperatura, secondo me, è dovuto o alla mancanza di corretta dissipazione dai chip CPU BGA, o dal non corretto funzionamento di una ventola.
La componenti software, per quanto assorbimento possano avere, non devono mai portare ad attivare il throttling o addirittura a riavviare la macchina.
Il semplice cavo i/o potrebbe dare problemi del genere.
Parlo per sentito dire.
intanto posta un EtreCheck:
Come testo, qui sul post, non in altro modo.
Così possiamo essere sicuri di che tipo di problema può essere
pieri70
Potrebbe essere la pasta termica
Anche se ne ho montati molti di processori senza alcun problema...
Ho il sospetto di avere qualche "virus" nel mac...
Ho letto questi vostri messaggi e..
Col Mac spento da un'ora (freddo) vado ad accendere, parte e appena faccio il login col mio utente vedo i processori tutti sul rosso, la temperatura schizza a 96, freeze, reboot.
Rifaccio, idem
Riprovo Idem
Provo ad entrare con l'utente di mia moglie (mai usato) ed entro correttamente, con la temperatura alta si, ma che scende rapidamente.
Provo a rientrare col mio e di nuovo freeze e reboot...
Adesso non parte più, c'è un simbolo di divieto di accesso intermittente con la mela, che vuol dire che non trova una partizione di boot..
Se premo option dopo il suono di avvio mi compare il menù per selezionare il disco di boot, scelgo quello solito e di nuovo divieto d'accesso..
Dove posso scaricare una versione buona di High Sierra che posso scrivere su una pennina di boot per piallare di nuovo il disco e ripartire?
pieri70
Ho trovato qualcosa qui ma ci sta una vita a scaricare come utente free, e non so se è affidabile come sito..
http://macdrug.com/download-macos-highs ... ple-store/" onclick="window.open(this.href);return false;
Uno_qualunque
Fai come dice Faxus, per cominciare...
pieri70
Uno_qualunque ha scritto:Fai come dice Faxus, per cominciare...
Volentieri! (come dicono a trieste :D )
Ma non parte più....
Si deve essere rovinata la partizione di avvio...
Ma non hai un altro Mac con il quale scaricarlo da App Store, considerando che è gratuito....
PS Non esistono "virus" per macOS, solo qualche Malware....
pieri70
Io no, purtroppo
Posso chiedere ad un amico..
Ho fatto il disk utility dalla partizione di recovery e non ha trovato danni al disco di boot..
Ciò nonostante non parte..
Proverò a reinstallare da recovery
pieri70
fragrua ha scritto:Il semplice cavo i/o potrebbe dare problemi del genere.
Intendi questo?
Niente da fare, l'amico ha un Mac vecchio e non gli lasciano scaricare high Sierra..
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Forse Faxus mi contraddirà, ma io metterei Sierra e non High Sierra.
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
pieri70
Smontato e controllato, forse c'era un po' troppa pasta..
Ne ho messo un velo ed ho piegato un po' le alette che spingono il dissipatore verso il basso. Spero aumenti la trasmissione di calore.
Certo che il processore ne produce di calore..
Ho acceso e dopo un attimo lo sentivo bello caldo col dorso del dito.
Dato che non ho versioni di Sierra o high Sierra a disposizione farò un recovery con formattazione e ripristino SO.
Incrocio le dita.. :roll:
pieri70
Ecco riesumato il Mac, installato da una chiavetta che avevo fatto con il file di cui al sito qui sopra.
Sembra andare molto meglio.la temperatura a riposo resta sui 55 gradi ed e' salita massimo ad 84 durante l'esecuzione di EtreCheck.
Qui il report.
EtreCheck version: 3.4.6 (460)
Report generated 2018-01-11 21:38:54
Runtime: 2:22
Performance: Excellent
Problem: Computer is restarting
Hardware Information: ⓘ
    13" MacBook Air (Mid 2011)
    MacBook Air - model: MacBookAir4,2
    1 1,8 GHz Intel Core i7 (i7-2677M) CPU: 2-core
    4 GB RAM Not upgradeable
        BANK 0/DIMM0
            2 GB DDR3 1333 MHz ok
        BANK 1/DIMM0
    Handoff/Airdrop2: not supported
    Wireless:  en1: 802.11 a/b/g/n
    Battery: Health = Normal - Cycle count = 2
Video Information: ⓘ
    Intel HD Graphics 3000 - VRAM: 384 MB
        Color LCD 1440 x 900
Disk Information: ⓘ
    APPLE SSD SM256C disk0: (251 GB) (Solid State - TRIM: Yes)
    [Show SMART report]
        EFI (disk0s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted>  [EFI]: 210 MB
        (disk0s2) <not mounted>  [APFS Container]: 250.79 GB
USB Information: ⓘ
     USB20Bus
        Apple Inc. FaceTime Camera (Built-in)
         hub_device
            Apple Inc. BRCM20702 Hub
     USB20Bus
         hub_device
Thunderbolt Information: ⓘ
    Apple Inc. thunderbolt_bus
Virtual disks: ⓘ
    Macintosh HD (disk1s1 - APFS) /  [Startup]: 250.79 GB (234.24 GB free)
        Physical disk: disk0s2 250.79 GB (234.24 GB free)
    (disk1s2) <not mounted>  [Preboot]: 250.79 GB
    (disk1s3) /Volumes/Recovery  [Recovery]: 250.79 GB
    (disk1s4) /private/var/vm  [VM]: 250.79 GB
System Software: ⓘ
    macOS High Sierra  10.13.1 (17B48) - Time since boot: less than an hour
Gatekeeper: ⓘ
System Launch Agents: ⓘ
    [not loaded]    8 Apple tasks
    [loaded]    178 Apple tasks
    [running]    102 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
    [not loaded]    39 Apple tasks
    [loaded]    177 Apple tasks
    [running]    113 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
    [running]    com.bjango.istatmenus.agent.plist (Bjango Pty Ltd - installed 2018-01-11) [Lookup]
    [running]    com.bjango.istatmenus.status.plist (Bjango Pty Ltd - installed 2018-01-11) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
    [running]    com.bjango.istatmenus.daemon.plist (Bjango Pty Ltd - installed 2018-01-11) [Lookup]
    [loaded]    com.bjango.istatmenus.installerhelper.plist (Bjango Pty Ltd - installed 2018-01-11) [Lookup]
Internet Plug-ins: ⓘ
    QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2017-10-25)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
    None
Time Machine: ⓘ
    Time Machine not configured!
Top Processes by CPU: ⓘ
         7%   	WindowServer
         6%   	com.apple.WebKit.WebContent
         6%   	kernel_task
         5%   	softwareupdated
         2%   	iStat Menus Status
Top Processes by Memory: ⓘ
    517 MB    	kernel_task
    124 MB    	mds_stores
    111 MB    	com.apple.WebKit.WebContent
    69 MB     	CalendarAgent
    62 MB     	Spotlight
    Input     	Output    	Process name
    443 MB    	620 B     	softwareupdated
    15 KB     	5 KB      	mDNSResponder
    8 KB      	8 KB      	apsd
    13 KB     	4 KB      	netbiosd
    597 B     	631 B     	kernel_task
      9.02	WindowServer
      7.62	iStat Menus Status
      5.12	com.apple.WebKit.WebContent
      3.52	softwareupdated
Virtual Memory Information: ⓘ
    1.36 GB   	Available RAM
    53 MB     	Free RAM
    2.64 GB   	Used RAM
    1.31 GB   	Cached files
    0 B       	Swap Used
    2018-01-11 21:07:07    SpeechDataInstallerd.app Crash [Open]
    2018-01-11 21:01:59    Last shutdown cause: 0 - Power loss
Questa volta come la volta precedente SpeechDataInstallerd.app ha provato a dirmi delle cose ad installazione finita ma lo schermo era sulla mela, non vedevo nulla. Come la volta precedente ho dovuto spegnere e far ripartire.
Come l'installazione precedente Siri non vuole andare.
La volta prima ho preinstallato da partizione ed e' andato.
Sto scaricandomi High Sierra dall'app store per metterlo su una chiavetta e tenerlo pronto, si sa mai..
P.S.
Questa sera mi e' tuonato anche il TV Philips..
Doppio blink del led di accensione e nessun segno di vita.
Tocchera' smontare anche quello :D :D :D
pieri70
Buon giorno
torno alla carica con questo post..
Il mac è andato bene fino a questa ultima settimana.
Di nuovo problemi di surriscaldamento e spegnimento.
Ho provato più volte a fare reset di SMC e NVRAM niente.
In pratica è come se il mac non gestisse la velocità della ventola.
Se avvio col mac spento da un po' riesco a d arrivare a login completo e la macchina funziona abbastanza bene.
Se invece riavvio quasi ogni volta arrivo al login, entro, iniziano a caricare le app e poi il mac si blocca e dopo qualche secondo si spegne.
Cosa strana dovrebbe andare il limitazione, nel mio caso invece proprio freeza e va in boot.
Le temperature al boot salgono a oltre 90°C (così mi dice Istats)
Il mac è come se non gestisse la ventola.
Accendendo la ventola inizia a girare, ma gira a velocità costante bassa a prescindere dalla temperatura della CPU, in pratica non sale di giri..
Anche quando arriva a 80/85°C la ventola non la sento veloce, gira sicuro poichè ho fatto prove senza coperchio con l'elettronica a vista.
Ho provato Macs fan control
Questo funziona abbastanza bene ma parte solamente dopo che viene caricato completamente l'ambiente di login.
Avevo impostato come sensore il CPU Die (diodo di temperatura della cpu, che mi sembra essere quello che segna le temperature più alte e medie tra i due core), la ventola risponde e rispetta gli intervalli di temperatura da me impostati (70min - 85max) ed effettivamente sopra gli 85°C schizza al massimo e la si sente bene.
Anche SMCFanControl funziona e posso variare la velocità della ventola a piacimento.
Se tolgo Macs fan control/SMCFanControl il mac fa girare la ventolina sempre al minimo o poco via.
Purtroppo anche con le ventole al massimo in certe condizioni la temperatura sale oltre la soglia di protezione, il mac si blocca e si spegne.
Migliora togliendo il coperchio..
Una cosa non ho ben capito, la gestione delle velocità delle ventole è fatta dal SMC o dal sistema operativo?
Oggi mi dovrebbe arrivare una pasta termica nuova, di qualità, proverò a riapplicarla vediamo se cambia qualcosa.
In ogni caso leggevo in rete che molti con High Sierra hanno problemi di surriscaldamento.
Sono tentato di fare un downgrade del SO. El Capitain?
Suggerimenti??
Torna a “macOS Sierra 10.12”
