software/app (o tool online) per estrarre PDF da pag SWF
kidmarco
Praticamente, cercherei uno strumento per estrarre (scaricare) in PDF un file (tipo rivista online) che viene visualizzato sulla pagina web come file FLASH (SWF)...
Sapreste aiutarmi?
Grazie, e buon anno a tutti!
Uno_qualunque
Un'alternativa manuale potrebbe essere di fare degli screenshot e poi gestirli come immagini di formato a scelta (incluso pdf)
cmd+shift+4 e poi si seleziona la parte che interessa.
Kundalini
Altra alternativa manuale: ⌘ + P da tastiera (oppure Stampa da menù), si apre un'anteprima dell'intera pagina da stampare, in basso a sinistra è presente l'opzione PDF, selezioni Salva come PDF, finito.
La pagina salvata in PDF è navigabile, una volta aperta in Anteprima.
Se funziona, non aggiustarlo.
Adobe Flash, probabilmente.
Se è una rivista o un quotidiano è più facile trovarlo online da scaricare, già in pdf.
kidmarco
cercherei qualcosa, possibilmente, tipo questo (che permette di scaricare il pdf dai links di issuu.com)
http://vebuka.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
o, in alternativa, visto che credo di riuscire ad estrarre il .swf dalla pagina web dellal rivista, un tool per estrarre il pdf dallo swf
kidmarco
Non trovo nulla... nemmeno softwares o apps per estrarre pdf da swf... :(
Se li apri con Flash Player puoi stampare l'immagine e salvarla come pdf. Poi dovrai unirli in un unico pdf.
Ho provato con l'edizione on line de "La Voce di Rovigo" e trovo ogni singola pagina in un singolo swf.
J.T.Kirk ha scritto:Se li apri con Flash Player puoi stampare l'immagine e salvarla come pdf. Poi dovrai unirli in un unico pdf.....
Potresti essere più preciso?
La procedura interesserebbe anche me.
Per esempio da pagine tipo questa
http://ww7.virtualnewspaper.it/vocedirovigo/
Apro la cache di safari con File jucer e ottengo una cartella con tutti i file divisi per tipo.
In quella swf ci sono le pagine e le anteprime.
Si possono aprire i file con Adobe Flash Player (nel mio caso della CS4) e visualizzarli.
Per stamparli: File/stampa/ok
Nella successiva finestra di stampa si può scegliere se registrare come pdf o l'anteprima (in pdf).
Per unire i pdf singoli ci sono vari modi già ampiamente discussi, tra cui Anteprima.
Non funziona con gli swf che hanno animazioni e non ho trovato file con pagine multiple.
Kernel Panic ha scritto:E se uno non avesse la CS4?
Flash Player c'è anche nella CS6 e nella CC2018 in Animate...
Kernel Panic ha scritto:Immagino che tu sia abbonato a quel quotidiano .....
Ovviamente... no :)
Solitamente leggo le notizie locali dai siti on line, gazzettino, resto del carlino, ecc.
J.T.Kirk ha scritto: Flash Player c'è anche nella CS6 e nella CC2018 in Animate...
Forse non mi sono spiegato.
Il procedimento che descrivi si può seguire solo se si ha già a bordo una delle tante Creative Suite? Non esiste un'altra app stand-alone come Flash Player gratuita o a basso costo che possa fare lo stesso lavoro?
Non lo so, ho fatto "apri con", e tra i programmi che ho mi ha dato:
Flash
Flash Player
iSwif
The Unarchiver
e altri che non servono allo scopo.
Cerca in rete programmi che aprano gli swf oppure installa il programma da adobe...
kidmarco
Grazie! Proverò magari con un omologo (gratuito) d Flash Player...
E' possibile che una intera rivista in pdf stia in un swf da 190 kb soltanto?
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
