IMac meta 2007 errore AHT= 4mot/3/40000004 :hdd-1415
Eos400D
Buongiorno sperando di non essere prolisso, di essere nella sessione giusta, (caso mai chiedo agli amministratori di spostare il topic in quella opportuna) espongo il problema che ho con il mio iMac metà 2007 con OSX El Capitan che dopo un aggiornamento di GarageBand da circa 1,5 GB è andato in blocco, cosi da dover forzare lo spegnimento con la conseguenza che vi descrivo:
Imac fermo sulla schermata di avvio con barra a metà;
- Ho resettato SMC PRAM NVRAM;
- Ho riavviato in modalità sicura e con dei software ho testato l'hardware senza che rilevassero nessun problema, anche il lettore DVD funziona perfettamente;
- Ho eseguito un inizializzazione del disco, reinstallato in maniera pulita El Capitan da USB ma niente quando iMac si avvia nella schermata iniziale a metà barra resta fermo, "ma funziona in modalità sicura";
- Ho nuovamente inizializzato il disco ho cercato di installare OSX Leopard dai 2 DVD in dotazione con iMac ma cosa strana è che questa installazione inizia, schermata con la mela e la barra, poi passa ad una schermata blu con il cursore del mouse posizionato in alto a sinistra, il quale muovendolo resta una freccia ferma li (congelata) ed una seconda freccia che si muove sul monitor senza poter fare nulla, ma non si conclude mai (in questo momento, unici componenti non originali sono i due banchi di ram, uno da 2 gb e l’altro da 4 gb);
- Tengo a precisare che le operazioni descritte sono state eseguite sia sull' hard disk originale che su un SSD della Samsung modello Evo 850 3D che nel frattempo ho acquistato convinto che il problema fosse l'hard disk originale;
- Ho nuovamente rimontato l'hard disk originale installato nuovamente El Capitan avviandolo in modalità sicura ho inserito il DVD di Leopard nel quale c'è il programma Apple Hardware Test, così ho eseguito il controllo in modalità approfondita dal quale è emerso il seguente errore: 4mot/3/40000004 :hdd-1415;
- Ho effettuato in internet la ricerca di questo codice ma non ho trovato nulla in riferimento;
- Sul web ho trovato riscontri su discussioni in merito al codice che era identico 4mot/3/40000004 :hdd tranne che la parte finale (1415), questi facevano riferimento a problemi con la ventola di raffreddamento dell' hard disk;
- Provo a contattare il supporto Apple dove l'operatrice dopo una ricerca nei database mi informa che il mio iMac era troppo vecchio e pertanto i codici non sono più reperibili ma comunque consiglia di recarmi presso un centro riparazione sperando che potessano risolvermi il problema;
- Per scrupolo ho smontato le 3 ventole ripulite con l'aiuto di un disossidante per contatti elettrici ed un compressore, con il quale spolvero l’interno del iMac che non presentava cumuli di polvere, rimontato tutto ma iMac continua a non avviarsi carica a metà barra iniziale e resta fermo lì;
- Mi sono recato presso un centro assistenza Apple ho mostrato il codice errore dato da Apple Hardware Test e spiego che il problema si è presentato dopo un aggiornamento, ma il tecnico mi informa che quei codici servono a poco, cosi mi ha detto che se partiva in modalità sicura era un buon segno e molto probabilmente il problema è di tipo software legato all'ultimo aggiornamento fatto, molto probabilmente insieme a GarageBand era stato scaricato altro, pertanto mi consiglia di cancellare tutti i file nella cartella estensioni e provare a vedere se l’iMac parte altrimenti avrei dovuto portarlo lì per un controllo diretto da parte loro (non gli ho detto che avevo già inizializato il disco e reinstallato tutto);
- Così tornato a casa e dalla modalità sicura ho provato a ripristinare il mio iMac tramite tramite Time Machine ad una data antecedente il problema, prima dell'aggiornamento e ho cancellato "comunque" tutti i file nella cartella estensioni, riavviato ma non si è risolto il problema.
Non ne sono certo ma anche secondo me potrebbe essere un problema software FORSE PROPRIO a livello della scheda madre (tipo il Bios per capirci per il PC) questo lo penso, perché inserisco i DVD con sistema operativo avviato e funzionano perfettamente ma quando provo a reinstallare OSX da DVD (ho tentato con Leopard; Snow Leopard; Mountain Lion) niente da fare però El Capitan da USB me lo fa installare;
Dopo questa cronostoria c'è qualcuno che abbia un'idea di cosa altro provare per risolvere il problema prima di rivolgermi al centro assistenza dove probabilmente mi spelleranno? Magari un consiglio sarebbe gradito, su come poter creare una USB avviabile con all'interno Leopard così da vedere se si riesce ad installarlo da USB e vedere se la macchina reinstallando il software originale torna a funzionare;
Poi mi sono anche chiesto, se da DVD non parte l’installazione, potrebbe essere perché la RAM che è installata già da circa 3 anni e con la quale ho lavorato fino ad ora, non essendo originale e successiva alla creazione dei software su DVD (Leopard, Snow Leopard; e Mountain Lion) non nega riconosciuta e non competa l'installazione di questi software…?
Ringrazio in anticipo tutti coloro che dopo aver letto questo papiro, avranno anche la pazienza di aiutarmi e chissà che questa discussione non possa essere d'aiuto ad altri utenti.
Grazie da Alfredo.
A.R.
Sei in grado di eseguire un'avvio in modalità sicura?
Se sì, gentilmente, esegui e posta un EtreCheck:
Come testo, qui sul post, non in altro modo
Poi trova sul check [Show SMART report].
Cliccaci sopra e posta
Eos400D
:shock:
Questa non la conoscevo, appena possibile faccio e posto.
A.R.
Eos400D
Test eseguito, ecco i risultati.
EtreCheck version: 3.4.6 (460)
Report generated 2018-01-06 18:50:38
Download EtreCheck from https://etrecheck.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Runtime: 3:07
Performance: Good
Problem: Other problem
Hardware Information: ⓘ
iMac (20-inch, Mid 2007)
iMac - model: iMac7,1
1 2,4 GHz Intel Core 2 Duo (Duo) CPU: 2-core
6 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
2 GB DDR2 SDRAM 667 MHz ok
BANK 1/DIMM1
4 GB DDR2 SDRAM 667 MHz ok
Handoff/Airdrop2: not supported
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
Video Information: ⓘ
ATI,RadeonHD2600 - VRAM: 256 MB
iMac 1680 x 1050
Disk Information: ⓘ
WDC WD3200AAJS-40VWA0 disk0: (320,07 GB) (Rotational)
[Show SMART report]
(disk0s1) <not mounted> [EFI]: 210 MB
IMac OS X (disk0s2 - Journaled HFS+) / [Startup]: 319.21 GB (217.22 GB free)
(disk0s3) <not mounted> [Recovery]: 650 MB
USB Information: ⓘ
USB20Bus
Apple Inc. Built-in iSight
USB20Bus
Apple, Inc. Keyboard Hub
Primax Electronics Apple Optical USB Mouse
Apple, Inc Apple Keyboard
USBBus
USBBus
USBBus
bluetooth_device
USBBus
USBBus
System Software: ⓘ
OS X El Capitan 10.11.6 (15G1510) - Time since boot: less than an hour
Gatekeeper: ⓘ
Anywhere [Fix Gatekeeper security]
Startup Items: ⓘ
TuxeraNTFSUnmountHelper: Path: /Library/StartupItems/TuxeraNTFSUnmountHelper
Startup items no longer function in OS X Yosemite or later
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 8 Apple tasks
[loaded] 167 Apple tasks
[running] 65 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[failed] com.apple.ucupdate.plist (Apple, Inc. - installed 2016-07-09)
[failed] com.apple.watchdogd.plist (Apple, Inc. - installed 2017-04-19)
[not loaded] 46 Apple tasks
[loaded] 153 Apple tasks
[running] 90 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[not loaded] com.epson.Epson_Low_Ink_Reminder.launcher.plist (EPSON - installed 2016-11-17) [Lookup]
[not loaded] com.epson.esua.launcher.plist (Seiko Epson Corporation - installed 2016-12-18) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] com.macpaw.CleanMyMac3.Agent.plist (? 7f4ba9a8 a69bf7b4 - installed 2016-11-17) [Lookup]
[not loaded] com.microsoft.office.licensing.helper.plist (? 6d8cb30e afb3bef0 - installed 2010-09-23) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
[not loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2017-09-28) [Lookup]
[not loaded] com.macpaw.CleanMyMac3.Scheduler.plist (MacPaw Inc. - installed 2017-09-18) [Lookup]
[not loaded] com.skype.skype.shareagent.plist (Skype Communications S.a.r.l - installed 2017-04-17) [Lookup]
[not loaded] com.spotify.webhelper.plist (Spotify - installed 2017-09-17) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
CleanMyMac 3 Menu Applicazione (? 0 - installed 2016-09-25)
(/Applications/CleanMyMac 3.app/Contents/MacOS/CleanMyMac 3 Menu.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
SharePointBrowserPlugin: 14.1.0 (installed 2016-11-26) [Lookup]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2017-06-03)
iPhotoPhotocast: 7.0 (installed 2016-11-15)
Default Browser: 601 (installed 2016-11-17)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Tuxera NTFS (installed 2016-11-17) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Skip System Files: NO
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
IMac OS X: Disk size: 319.21 GB Disk used: 102.00 GB
Destinations:
admin [Network]
Total size: 983.64 GB
Total number of backups: 31
Oldest backup: 18/11/16, 23:55
Last backup: 21/12/17, 13:49
Backup size 983.64 GB > (Disk size 319.21 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
82% installd
2% kernel_task
1% WindowServer
1% fseventsd
1% launchd
Top Processes by Memory: ⓘ
471 MB softwareupdated
399 MB kernel_task
172 MB WindowServer
164 MB Safari
144 MB com.apple.WebKit.WebContent
11.84 storedownloadd
6.84 pkd
4.00 Finder
1.90 WindowServer
Virtual Memory Information: ⓘ
1.40 GB Available RAM
156 MB Free RAM
4.60 GB Used RAM
1.25 GB Cached files
40 MB Swap Used
Fotor Photo Editor: 3.5.0 (installed 2018-01-06)
2018-01-06 17:17:30 iMovie.app Hang [Open]
2018-01-06 17:06:02 Last shutdown cause: 0 - Power loss
Faccio presente che ho provato già a disinstallare:
senza risultati continua a bloccarsi all'avvio.
Da profano non mi pare di rilevare anomalie, ma spero che magari l'esperienza e l'occhio più attento di qualche esperto mi possa smentire.
Fiducioso attendo.
A.R.
Sicuramente, intanto che aspettiamo arrivino i nostri, DEVI buttare cleanmymac e tutto quello che riguarda macpaw.
Aiutati con findanyfile e butta proprio tutto.
Urgente.
Pensa che qui, l'ultimo che ha caricato quella merdaccia, è stato castrato. :shock:
Eos400D
:shock: Aaaaaaah, allora comincio subito con la scure, e piallo via quanto è poco utile se non inutile del tutto. :D
A.R.
Probabilmente scoprirai che non solo è "poco utile se non inutile del tutto" ma, addirittura, dannoso.
Anche se mostra chiaramente il problema, dobbiamo comunque toglierci il dubbio.
Come chiesto, posta cortesemente, come testo, lo smart report.
Clicca su
Poi copialo e incollalo qui.
Il tuo problema è dovuto al download e corruzione dell'aggiornamento di Garageband.
Quindi ti consiglio di disinstallarlo.
Elimina manualmente, se non usi App Cleaner & Uninstaller:
/Applications/GarageBand.app (oltre 1GB)
/Library/Application Support/GarageBand (circa 1GB)
/Library/Application Support/Logic (quasi 1GB)
/Library/Audio/Apple Loops (fino a 10GB)
(gli ultimi due cancellali solo se non hai Logic)
- Non usare CleanMyMac, come già detto dal pestifero, è un truffaware.
Se va bene non fa nulla di buono, ma spesso fa peggio - Eliminalo.
Scollega il Mac dalla rete.
Poi Apri Preferenze di Sistema, App Store e togli la spunta a tutti i bottoni nel riquadro rosso:
Poi apri Terminale, copia e incolla dopo la barretta (non scrivere tu) con attenzione tutto questo testo nella finestra di codice:
sudo find /private/var/folders/ \
  -name com.apple.appstore -exec rm {} \;
Poi:
sudo softwareupdate --clear-catalog
Poi elimina quello che trovi di:
~/Library/Preferences/com.apple.appstore.plist.
~/Library/Preferences/com.apple.appstore.plist/lockfile
~/Library/Preferences/com.apple.softwareupdate.plist
~/Library/Caches/com.apple.appstore
Svuota la cache DNS
viewtopic.php?f=33&t=31254
Poi scarica OnyX
http://www.titanium.free.fr/onyx.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ed esegui solo quanto vedi spuntato nell’immagine
Infine riavvia, verifica che parta senza modalità sicura.
Altrimenti prosegui così.
Se puoi farne a meno non scaricare subito Garage Band, fallo con il Mac a riposo.
Ricollega alla rete e completa le richieste che ho fatto.
Vedi se intanto è migliorato, posta un altro EtreCheck, oltre allo smart report.
Possiamo ancora aggiungere consigli
Eos400D
Ho rifatto il test e posto nuovamente il risultato e successivamente lo [Show SMART report]
Report generated 2018-01-06 21:30:35
Runtime: 2:33
Performance: Excellent
BANK 0/DIMM0
BANK 1/DIMM1
iMac 1680 x 1050
Disk Information: ⓘ
[Show SMART report]
IMac OS X (disk0s2 - Journaled HFS+) / [Startup]: 319.21 GB (219.83 GB free)
USB Information: ⓘ
USB20Bus
USB20Bus
USBBus
bluetooth_device
USBBus
USBBus
USBBus
USBBus
System Software: ⓘ
OS X El Capitan 10.11.6 (15G18013) - Time since boot: less than an hour
Gatekeeper: ⓘ
[not loaded] 7 Apple tasks
[loaded] 172 Apple tasks
[running] 61 Apple tasks
[failed] com.apple.watchdogd.plist (Apple, Inc. - installed 2017-11-15)
[loaded] 164 Apple tasks
[running] 79 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
Launch Daemons: ⓘ
User Login Items: ⓘ
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2018-01-06)
None
Time Machine: ⓘ
Auto backup: YES
IMac OS X: Disk size: 319.21 GB Disk used: 99.38 GB
Destinations:
admin [Network]
Total number of backups: 29
Last backup: 06/01/18, 21:03
1% WindowServer
1% helpd
0% kernel_task
0% SystemUIServer
0% systemstatsd
388 MB kernel_task
93 MB Finder
88 MB WindowServer
77 MB CalendarAgent
76 MB Spotlight
2.04 WindowServer
0.22 helpd
0.14 SystemUIServer
0.06 distnoted
2.67 GB Available RAM
1.46 GB Free RAM
3.33 GB Used RAM
1.21 GB Cached files
0 B Swap Used
Image2icon: 2.8.1 (installed 2018-01-06)
2018-01-06 18:24:19 backupd High CPU use [Open] [Details]
2018-01-06 17:36:37 Google Chrome.app Hang [Open]
smartctl 6.5 2016-05-07 r4318 [Darwin 15.6.0 x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, http://www.smartmontools.org" onclick="window.open(this.href);return false;
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Caviar Blue Serial ATA
Device Model: WDC WD3200AAJS-40VWA0
Serial Number: WD-WCARW3402180
LU WWN Device Id: 5 0014ee 1ab58b10d
Firmware Version: 58.01D02
User Capacity: 320,072,933,376 bytes [320 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 2.5, 3.0 Gb/s
Local Time is: Sat Jan 6 21:32:16 2018 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x05) Offline data collection activity
was aborted by an interrupting command from host.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 8400) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 100) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 5) minutes.
SCT capabilities: (0x303f) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0003 162 157 021 Pre-fail Always - 4858
4 Start_Stop_Count 0x0032 087 087 000 Old_age Always - 13785
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000e 100 253 051 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 084 084 000 Old_age Always - 11890
10 Spin_Retry_Count 0x0012 100 100 051 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0012 100 100 051 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 092 092 000 Old_age Always - 8980
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 583
193 Load_Cycle_Count 0x0032 196 196 000 Old_age Always - 13855
194 Temperature_Celsius 0x0022 106 088 000 Old_age Always - 41
195 Hardware_ECC_Recovered 0x000e 001 001 000 Old_age Always - 10494651
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0012 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 200 200 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 8
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 051 Old_age Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
A.R.
Il disco ha passato il test ma non è splendido...
Lo leggerà qualcuno ferrato in hardware per un parere migliore.
Questo punto parrebbe una condizione non ottimale di qualche altro componente.
Ma non ho idea quale.
Esegui il resto, poi alla fine ripeti il check.
Risolviamo almeno il problema Garageband
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
In ogni caso, l'errore 4mot (riferito alla ventola, come giustamente avevi trovato), si può controllare con Mac Fans Control: se la ventola ha qualche problema, la lettura dei giri risulta sballata (solitamente zero)
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Eos400D
faxus ha scritto:Il disco ha passato il test ma non è splendido...
Ok fatto tutto, solo per quanto riguarda svuotare la cache DNS sembrava che non trovasse nulla....
Comunque non è partito e cosi in avvio sicuro ho rieseguito EtreCheck che posto di seguito.
Report generated 2018-01-06 22:41:25
Runtime: 2:41
BANK 0/DIMM0
BANK 1/DIMM1
iMac 1680 x 1050
Disk Information: ⓘ
[Show SMART report]
IMac OS X (disk0s2 - Journaled HFS+) / [Startup]: 319.21 GB (222.59 GB free)
USB Information: ⓘ
USBBus
USBBus
USBBus
USBBus
USBBus
bluetooth_device
USB20Bus
USB20Bus
System Software: ⓘ
Gatekeeper: ⓘ
[loaded] 176 Apple tasks
[running] 57 Apple tasks
[loaded] 163 Apple tasks
[running] 80 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
Launch Daemons: ⓘ
None
Time Machine: ⓘ
Auto backup: YES
IMac OS X: Disk size: 319.21 GB Disk used: 96.62 GB
Destinations:
admin [Network]
Total number of backups: 30
Last backup: 06/01/18, 22:09
34% hiutil
20% WindowServer
3% com.apple.WebKit.WebContent
2% AppleSpell
1% Safari
400 MB kernel_task
187 MB Safari
153 MB WindowServer
153 MB com.apple.WebKit.WebContent
104 MB iconservicesagent
34.50 WindowServer
23.66 hiutil
9.30 com.apple.WebKit.WebContent
0.78 Safari
2.37 GB Available RAM
961 MB Free RAM
3.63 GB Used RAM
1.44 GB Cached files
0 B Swap Used
2018-01-06 22:31:43 Last shutdown cause: 3 - Hard shutdown
Local Time is: Sat Jan 6 22:45:26 2018 CET
been run.
command.
power-saving mode.
3 Spin_Up_Time 0x0003 165 157 021 Pre-fail Always - 4708
4 Start_Stop_Count 0x0032 087 087 000 Old_age Always - 13786
9 Power_On_Hours 0x0032 084 084 000 Old_age Always - 11892
12 Power_Cycle_Count 0x0032 092 092 000 Old_age Always - 8981
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 584
193 Load_Cycle_Count 0x0032 196 196 000 Old_age Always - 13856
194 Temperature_Celsius 0x0022 102 088 000 Old_age Always - 45
195 Hardware_ECC_Recovered 0x000e 001 001 000 Old_age Always - 10164063
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
A.R.
Eos400D
Simone.m ha scritto:In ogni caso, l'errore 4mot (riferito alla ventola, come giustamente avevi trovato), si può controllare con Mac Fans Control: se la ventola ha qualche problema, la lettura dei giri risulta sballata (solitamente zero)
Ho Mac Fans Control, ora lo lancio e vedo cosa succede.
Schermata 2018-01-06 alle 22.53.17.png (73.42 KiB) Visto 720 volte
A.R.
Eos400D
Perdonate la mi ignoranza forse non centra niente, ma riflettevo su quanto avevo fatto prima di chiedere aiuto al forum e che avevo segnalato nel primo messaggio in cui è riportata la cronologia delle prove eseguite , e dato che avevo provato con un SSD nuovo e proceduto con installazione pulita di El Capitan, a seguito della quale l'iMac comunque non partiva, prima di farvi impazzire con me nel trovare una soluzione al problema, non è che il problema è da ricercare altrove :scratch:
A.R.
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Intano elimina i residui di cleanmymac con EasyFind (si scarica da qui, attenzione, cliccando si scarica automaticamente)
cerca tutti i file rimasti di cleanmymac, cercando sia "cleanmymac, sia "macpaw" e eliminali.
Visitano il forum: Google [Bot] e 26 ospiti
