Va benevisualdrome ha scritto:... - ho scaricato macfan control è ho settato le temperature su 42-51 / 1000rpm (SSD - HD - CPU)...
È insolito, infattivisualdrome ha scritto:... Unica anomalia: se all'avvio tengo premuto mela-alt-p-r al secondo Bing il sistema carica un'inesistente installazione poiché anche se ho creato la partizione recovery è ancora vuota...
Non devi farlo, non è vero che non serve.visualdrome ha scritto:... Partizione recovery: ho capito che nonserve e cercherò di cancellarla; vedo se riesco da utility disk da chiavetta esterna: altrumenti altri metodi?...
Altri utenti, in altre discussioni dicono che non serve, ma anche prima la aveva.faxus ha scritto: Non devi farlo, non è vero che non serve.
È indispensabile per numerose funzioni.
Ripristino, riparazioni e interventi su disco, Terminale extravolume, reset password.
Reinstallazione sistema, impostazioni, sicurezza e ancora altro.
E non c'è nessun motivo per eliminare una impostazione standard e indispensabile del disco.
Non risparmi spazio e non hai altri vantaggi.
Cosa intendi? Non ho capitofaxus ha scritto:Da cosa deriva questa esigenza e questo tipo di approccio alla gestione del disco?
Non mi risulta che qualcuno dica che non serve.visualdrome ha scritto:Altri utenti, in altre discussioni dicono che non serve, ma anche prima la aveva.
Non la cancello e la rendo recovery (non nasce con il disco, l'ho fatta io quando l'ho posizionato)...
Vuol dire che lasciare l'impostazione standard è esente da errori.visualdrome ha scritto:Cosa intendi? Non ho capito
faxus ha scritto:Non mi risulta che qualcuno dica che non serve.visualdrome ha scritto:Altri utenti, in altre discussioni dicono che non serve, ma anche prima la aveva.
faxus ha scritto:Novisualdrome ha scritto:... Ho creato una piccola partizione (16Gb) dove vorrei mettere una copia dell'installatore (recovery).
Ha senso farlo?
Ripeto che l'ho creata io la partizione di 16Gb, non c'era nell'SSD. L'ho creata perché anche nell aversione precedente (Mavericks) la usavo per fare dei controlli, etc etc, esternamente dal volume dell'OS (anche se fisicamente è lo stesso). Anzi un'altra idea è quella di metterla nell'HD che ho montato al psoto del lettore Cd così da averla anche fisicamente su un altro volume.faxus ha scritto: Sostanzialmente, non è indispensabile per usare il disco principale.
Ma fa parte dell'installazione standard.
[/quote]faxus ha scritto:E va usata perché è la configurazione più semplice, efficace e relativamente sicuraVuol dire che lasciare l'impostazione standard è esente da errori.visualdrome ha scritto:Cosa intendi? Non ho capito
Si aggiornano in base all'ultima versione.
Cambiarla significa farne un funzionamento avanzato.
Se ne deve conoscere la portata e i rischi.
E ovviamente un motivo ed un progetto diverso.
Tu che motivo hai di cambiare con quella che già hai, invece di lasciar fare o usare quella abbinata?
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 53 ospiti
