iMac - Ampliare ingressi USB
Max95
Buongiorno a tutti e buon anno,
Come da titolo sto cercando un sistema per ampliare il numero di porte usb del mio imac.
Il problema è che ho parecchi device, e alcuni di essi ‘chiamano’ l’alimentazione proprio dalla usb stessa...
Allo stato attuale, grazie a questo https://www.amazon.it/AUKEY-SuperSpeed- ... s=Imac+usb" onclick="window.open(this.href);return false;
Riesco a connettere (sfruttando 3 porte sul retro dell iMac + 4 porte derivare dall’adattatore) 1 chiavette usb, 1 hd mypassport autoalimentato, una tastiera irig, un microfono yeti, un irig guitar hd
Ma spesso se introduco anche solo un’altra chiavetta usb o hd sull’adattatore, alcuni dispositivi (di solito chiavette già inserite) si disconnettono...
Come potrei risolvere a tale problema?
MBpro (13-inch, 2019) 1,4 GHz i5
Solo collegando un moltiplicatore di ingressi auto alimentato.
E lasciando comunque le periferiche più esose di energia attaccate alle porte native, usando l'Hub per tutte le periferiche che non necessitano di energia (costante).
Se una chiavetta poi si disconnette c'è qualcosa che non va nell'hub, tieni conto che tutte quelle cineserie che vendono gli sfruttatori amazzoni sono molto carine da vedere e arrivano fino a 10 porte, ma non sono necessariamente tutte stabili e affidabili nel funzionamento.
Comunque sia devi provarne uno alimentato e se hai un po' più di budget a disposizione potresti passare ad un hub un po' più professionale,
tipo quelli di Belkin, Elgato, OWC, Startech. Costano ma nel medio-lungo termine ti ripagano con versatilità e affidabilità.
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
https://www.amazon.it/AUKEY-Alluminio-A ... 00KR2I35A/" onclick="window.open(this.href);return false;
Io prenderei questo, con l'alimentazione esterna dovresti risolvere i tuoi problemi.
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
cdimaio53
E di questo : 5V 4A cosa ne dite?
https://www.amazon.it/gp/product/B00E0N ... JU7H&psc=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Costa la metà ed è stato scelto da Amazon; dovrebbe essere una garanzia!
Costa la metà perché è USB 2
mattleega ha scritto:Costa la metà perché è USB 2
Come sai che esiste usb 3.0?
Chi ha fatto la spia?
Come l'hai saputo?
Eravamo tutti convinti che usassi ancora usb 1.1.
Di recente trovo che rincorri troppo le innovazioni e l'aggiornamento...
Me lo ha detto mia moglie. :D :D :D
Sul Mac che le ho regalato l'anno scorso a Natale e che conta ormai ben TRE cicli di ricarica batteria :twisted: , è presente quel tipo di porta.
Sul mio Powerbook 170, che continua a funzionare perfettamente, l'USB non c'è neppure. :oops:
fabio cf
Ciao
ho due di questi sempre attaccati
hanno il loro alimentatore, quindi anche attaccandoli alla usb 2, che dovrebbe erogare meno potenza, non avrai problemi
https://www.amazon.it/AmazonBasics-Hub- ... +-+Hub+USB" onclick="window.open(this.href);return false;
La crisi è finita ora se hai fame è PSICOSOMATICA!
http://www.flickr.com/photos/obelix_1962/" onclick="window.open(this.href);return false;
cdimaio53
Allora per me va benissimo, vista che ho un iMac 21,5" mid 2011.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Max95
Ringrazio per le risposte :D
pensavo di sistemare il tutto così:
1 porta nativa: hd archivio da 1TB autoalimentato
1 porta nativa: https://amzn.to/3Hd9Nhj per chiavette usb
1 porta nativa: https://amzn.to/3NTBNKK per tastiera irig, irig guitar hd, microfono yeti
1 porta nativa: usb fissa
in questo modo, al termine del tutto avrò libere 4 usb (frontali) con alimentazione iMac, 1 porta usb alimentata dall'esterno
La sabrent mi pare 'na strunzata.
Tutto il peso dell'hub, ogni sollecitazione sugli spinotti in entrata ed anche il peso dei cavi, si ripercuoterà sulla presa posteriore dell'iMac.
Delicata e difficile da sostituire.
Per cosa poi? Per essere il più fighetto del villaggio?
Almeno avessero previsto gli attacchi sul posteriore.
Così, per essere fighi, restano in vista anche tutti i cavi.
Max95
mattleega ha scritto:La sabrent mi pare 'na strunzata.
dici? la utilizzerei solo per chiavette usb non fisse... dall'immagine noto dei "dentini" che penso servano proprio per un blocco meccanico per evitar sollecitazioni alla porta nativa
Max95 ha scritto:dici? la utilizzerei solo per chiavette usb non fisse... dall'immagine noto dei "dentini" che penso servano proprio per un blocco meccanico per evitar sollecitazioni alla porta nativa
Dico, ribadisco e confermo.
Guarda una USM maschio e vedrai che quelli che chiami "dentini", sono solo i contatti.
Se poi pensi di utilizzarli per "chiavette usb non fisse", a maggior ragione, lo stress continuo non piacerà al tuo Mac.
Però fai come credi.
Max95
forse mi sono spiegato male... intendevo questi dentini qui:
Schermata 2018-01-03 alle 17.54.33.png (56.15 KiB) Visto 763 volte
Schermata 2018-01-03 alle 17.57.11.png (59.33 KiB) Visto 762 volte
che sembrano entrare nelle rientranze poste sotto l'imac
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
