La potenza di un Mac Mini G4 a 10 Euro
Hammarby
Ancora una applicazioncina interessante con lo RPi : tracciare il traffico aereo della vostra zona.
Ecco un esempio grafico, sotto ci sono le istruzioni
A parte il Raspberry con SD con Debian, alimentatore e collegamento di rete serve avere una pennetta RSL-SDR come questa (7Euro)
Le istruzioni per installare il software, tutte da terminale :
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y git
sudo apt-get install -y build-essential
sudo apt-get install -y debhelper
sudo apt-get install -y rtl-sdr
sudo apt-get install -y librtlsdr-dev
sudo apt-get install -y libusb-1.0-0-dev
sudo apt-get install -y pkg-config
sudo apt-get install -y fakeroot
sudo apt-get install -y curl
sudo apt-get install -y cron
sudo apt-get install -y lighttpd
sudo wget -O  /etc/udev/rules.d/rtl-sdr.rules "https://raw.githubusercontent.com/osmocom/rtl-sdr/master/rtl-sdr.rules"
cd ~/
sudo mkdir install-dump
cd install-dump
sudo git clone https://github.com/mutability/dump1090.git
cd ~/install-dump/dump1090
sudo dpkg-buildpackage -b
cd ~/install-dump
sudo dpkg -i dump1090-mutability_1.15~dev_*.deb
sudo lighty-enable-mod dump1090
sudo /etc/init.d/lighttpd force-reload
sudo dpkg-reconfigure dump1090-mutability
Dovete rispondere alle richieste a schermo
(a) RTL-SDR dongle to use: 0
(b) Your receiver's Latitude (in formato decimale): xx.xxxx
(c) Your receiver's Longitude (in formato decimale): yy.yyyy
(d) Interface address to bind to (blank for all interfaces): cancellare 127.0.0.1 e lasciare in bianco.
Ora da un altro computer potere aprire un browser all'indirizzo del RPi e alla pagina di dump, per esempio se lo RPi ha indirizzo 192.168.0.14
http://192.168.0.14/dump1090" onclick="window.open(this.href);return false;
Buon divertimento.
...e spesso peggio.
Cervantes
Vabbé ma, per questo c'è flightradar24!!!!
Hammarby
Scialla ha scritto:Vabbé ma, per questo c'è flightradar24!!!!
Servono a cose differenti, con questo vedi quello che succede intorno a te, elicotteri compresi.
...e spesso peggio.
Cervantes
Boh, io vedo pure gli elicotteri su flight radar, ma ci sarà sicuramente qualcosa di diverso
kato
Scialla ha scritto:Boh, io vedo pure gli elicotteri su flight radar
Ies. Ricordo qualche anno fa un "simpatico" episodio quando gli inglesi si resero conto che si poteva tracciare anche uno degli eredi della corona, appunto pilota di elicotteri...
MacAlbe
Ecco le foto ( venute malissimo perché il mio iPhone 5 mi sta abbandonando ) del mio primo cabinato.
Manca il vetro di protezione del monitor e il vetro dell'insegna, oltre a tutti gli adesivi che dovevano essere già pronti..
Volevo aggiungere altro foto ma non mi ricordo come si fa a caricarle.
La versione di Retropie è l'ultima e il tema è quello di default.
Ho già provveduto a cambiarla e a metterne una più carina.
Ho già in cantiere un Bartop arcade, un cabinato più piccolo ma sempre con due joystick e stavolta anche con i pulsanti laterali per i flipper.
Invidia pura.....
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 30 ospiti
