Problema dopo caduta di tensione...
digit
Ragazzi ieri mentre lavoravo e' mancata la corrente e dopo essere ritornata, dopo qualche minuto che utilizzo il Mac mi esce scritto:
FORZA CHIUSURA APPLICAZIONI , anche se utilizzo solo safari ,per esempio.
Premetto che ho l'ultimo top di gamma disponibile oggi, I7 ,4.2GHz scheda grafica Radeon Pro 580 8giga ram, SSD da un terabyte e 8 giga di ram.
In settimana vado a comprare un Ups perché' ora ho leggermente paura!
Secondo voi mica ho rovinato l' SSD ? speriamo di no.
Ho provato ad utilizzare l' sos dall'utility Disk ma dopo qualche minuto si riavvia il Mac .
Aggiungo che durante l'utilizzo di Final cut, ora, sento subito la ventola aumentare di velocità .
Computer: 5K Imac 27" 2017 - i7 4.2 - Radeon Pro 580 8192 MB - SSD 1Tbyte - Ram 8 giga 2400Mhz , Hd Esterno G-Drive Thunderbolt 3 4Tbyte
MacBook Pro retina 15" - MacBook Pro touchbar 15" - Panasonic Lumix FZ1000 - Panasonic FZ2000
Droni: Dji Inspire - Mavic Pro
Intanto provvedi ad eseguire una reimpostazione della memoria d'avvio e del gestore di sistema:
NVRAM
https://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false;
SMC
https://support.apple.com/it-it/HT201295" onclick="window.open(this.href);return false;
Fai sapere se hai risolto
digit
FAtto , ma e' comunque lento . Mah!
Possibile che mi tocca formattare la macchina ?
Se provo a staccare le memorie per qualche minuto ,magari alternandole prima un banco e poi l'altro ?
Ho staccato per una decina di minuti la presa e ho anche tolto le memorie . Sembra leggermente migliorato.
Però qualcosa di anomalo l'ho noto ancora.
Possiamo anche dare un'occhiata alle funzionalità software.
Per scrupolo, più che altro.
Gentilmente, esegui e posta un EtreCheck:
Come testo, qui sul post, non in altro modo
digit
ecco:
EtreCheck version: 3.4.6 (460)
Report generated 2017-12-06 16:16:42
Download EtreCheck from https://etrecheck.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Runtime: 2:02
Performance: Excellent
Problem: Computer is too slow
Hardware Information: ⓘ
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017)
iMac - model: iMac18,3
1 4,2 GHz Intel Core i7 (i7-7700K) CPU: 4-core
8 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
4 GB DDR4 2400 MHz ok
BANK 0/DIMM1
Empty
BANK 1/DIMM0
BANK 1/DIMM1
Empty
Handoff/Airdrop2: supported
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n/ac
Video Information: ⓘ
Radeon Pro 580 - VRAM: 8 GB
iMac 5120 x 2880
Disk Information: ⓘ
APPLE SSD SM1024L disk0: (1 TB) (Solid State - TRIM: Yes)
(disk0s1) <not mounted> [EFI]: 315 MB
(disk0s2) <not mounted> [APFS Container]: 1.00 TB
USB Information: ⓘ
USB30Bus
hub_device
Broadcom Corp. Bluetooth USB Host Controller
hub_device
USB31Bus
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
G-Technology G-DRIVE Thunderbolt 3 USB 3.1
HGST HUS726040ALE614 disk2: (4 TB) (Rotational)
[Show SMART report]
EFI (disk2s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB
G-DRIVE Thunderbolt 3 (disk2s2 - Journaled HFS+) /Volumes/G-DRIVE Thunderbolt 3 : 4.00 TB (2.10 TB free)
Virtual disks: ⓘ
Macintosh HD (disk1s1 - APFS) / [Startup]: 1.00 TB (643.39 GB free)
Physical disk: disk0s2 1.00 TB (643.39 GB free)
(disk1s2) <not mounted> [Preboot]: 1.00 TB
(disk1s3) <not mounted> [Recovery]: 1.00 TB
(disk1s4) /private/var/vm [VM]: 1.00 TB
System Software: ⓘ
macOS High Sierra 10.13.1 (17B1003) - Time since boot: less than an hour
Gatekeeper: ⓘ
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 8 Apple tasks
[loaded] 171 Apple tasks
[running] 64 Apple tasks
[killed] 45 Apple tasks
45 processes killed due to insufficient RAM
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 37 Apple tasks
[loaded] 185 Apple tasks
[running] 71 Apple tasks
[killed] 36 Apple tasks
36 processes killed due to insufficient RAM
Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] com.apple.installer.cleanupinstaller.plist (? 1963bf56 0 - installed 2017-11-14)
[loaded] com.transcend.RxRecoveryHelper.plist (Transcend Information, Inc. - installed 2017-10-20) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
[failed] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2017-09-28) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
iTunesHelper Applicazione (Apple, Inc. - installed 2017-11-07)
(/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
DULoginItemHelper SMLoginItem - Hidden (Apple, Inc. - installed 2017-10-09)
(/Applications/DrUnarchiver.app/Contents/Library/LoginItems/DULoginItemHelper.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2017-10-25)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
None
Time Machine: ⓘ
Time Machine not configured!
Top Processes by CPU: ⓘ
124% kernel_task
112% mds_stores
3% WindowServer
0% Finder
0% fontd
Top Processes by Memory: ⓘ
5.21 GB kernel_task
1.30 GB mds_stores
25 MB Finder
23 MB Spotlight
22 MB Keychain Circle Notification
Input Output Process name
16 KB 45 KB apsd
27 KB 13 KB AddressBookSourceSync
23 KB 13 KB mDNSResponder
16 KB 4 KB netbiosd
0 B 64 B SystemUIServer
108.60 mds_stores
3.44 WindowServer
0.42 launchd
0.38 mdworker
Virtual Memory Information: ⓘ
208 MB Available RAM
14 MB Free RAM
7.80 GB Used RAM
194 MB Cached files
57.25 GB Swap Used
2017-12-06 10:29:48 Finder.app Crash [Open]
Cause: BUG IN CLIENT OF LIBDISPATCH: Release of a locked queue
2017-12-05 12:31:18 mds_stores High CPU use [Open] [Details]
Trovo una grave carenza di ram.
Non saprei a cosa attribuirla (se è un problema software).
Due domande:
- Hai una configurazione fusion drive?
Nel caso il problema è quello, High Sierra non lo supporta.
- Il software Trascend è utile a cosa?
Una aggiunta:
- Eiimina /Library/LaunchDaemons/com.apple.installer.cleanupinstaller.plist
Non è ancora ben chiaro se si tratti di una sciatteria Apple o di un sintomo di cattivo aggiornamento.
In ogni caso fa parte del software di postinstallazione e va eliminato perché inutile
Una considerazione:
-Hai un'anomala attività ed errori nell'indicizzazione.
Esegui una pulizia e una reimpostazione radicale.
Escludi anche i dischi inutili da copiare in sicurezza nei backup:
sudo mdutil -i off /
sudo rm -rf /.Spotlight*
sudo mdutil -i on /
faxus ha scritto:Trovo una grave carenza di ram.
Non saprei a cosa attribuirla ......
digit ha scritto: ..... Ho staccato per una decina di minuti la presa e ho anche tolto le memorie ......
:roll:
Ultima modifica di Kernel Panic il mer, 06 dic 2017 18:18, modificato 1 volta in totale.
Kernel Panic ha scritto:
:roll:
Se poi fosse stato:
e, a seguire,
Non saprei a cosa attribuirla (se è un problema software)......
Sarebbe tutto lapalissiano. :D
digit
Prima della caduta di tensione , nonostante abbia solo 8 giga di ram, la macchina andava una bomba!
il mac ha solo un terabyte ssd e poi ho un hard disk esterno da 4 tera della G-tecnology usb di tipo c
digit ha scritto: ..... In settimana vado a comprare un Ups perché' ora ho leggermente paura!
Ho provato ad utilizzare l' sos dall'utility Disk ma dopo qualche minuto si riavvia il Mac .....
L'acquisto di un UPS si impone, anzi ci hai perso tempo.
Per scrupolo potresti riavviare dalla partizione di recupero e provare a riparare il disco.
digit
ma dove si trova sto file " - Eiimina /Library/LaunchDaemons/com.apple.installer.cleanupinstaller.plist "
non riesco a trovarlo ...
KP e Matt, ma che...
Mi riferivo al check dove la grave carenza di ram disponibile è in presenza di 8GB di ram installata.
Mettere l'UPS adesso non è una soluzione.
A massimo è un consiglio per il futuro.
Non mio, ovviamente, non la penso così.
Riparare il disco aveva già provato
digit ha scritto:ma dove si trova sto file " - Eiimina /Library/LaunchDaemons/com.apple.installer.cleanupinstaller.plist "
Dove è indicato, esattamente.
Nella libreria del disco, dentro la cartella Launch Daemons.
Per favore, rispondi alle domande, se continuiamo a divagare non ne verremo a capo, almeno oggi
digit
Ok , file eliminato e usato comandi da voi suggeriti nel terminale.
Sembra che il problema sia risolto.
Vi aggiornerò più tardi.
Comunque in ogni modo, grazie della vostra disponibilità.
Zingaro
ultimamente vendono le macchine senza la presa tedesca,
allora io (a casa mia ovviamente) appena portato a casa il 15" 2016 ho avuto problemi di spegnimenti improvvisi, non sapevo come fare, poi per sicurezza ho comprato la prolunga con la presa tedesca Apple e da quel momento non è più accaduto nulla.. sono passati 11 mesi.
alcuni amici pur usando sempre la presa quella con solo i 2 piroli senza la terra non hanno mai avuto problemi, presumo che centri anche l'impianto elettrico dell'abitazione, nel mio caso è una casa molto vecchia.
Zingaro
Visitano il forum: Apple [Bot] e 3 ospiti
