MAC NON SI AVVIA
Pultro
Kernel Panic ha scritto:Scusa, ho problemi alla connessione (alla faccia della fibra).
Sì, devi cliccare su reinstallazione mac OS.
Nessun problema. Ti ringrazio per quello che stai facendo: nel frattempo il mac sta facendo l'istallazione.
Aspetto e, se ci sarai alla fine dell'istallazione, ti aggiornerò.
Pultro
Purtroppo è fermo con l'istallazione [dice che mancano 43 minuti circa ormai da troppo tempo].
Credo ci siano problemi.
L'ultimo tentativo che puoi fare è avviare da un volume di avvio esterno, spianare tutto (cioè inizializzare) e (provare) a reinstallare il sistema operativo.
Ovviamente prima devi trovare il modo di spostare i tuoi dati da un'altra parte.
Pultro
Kernel Panic ha scritto:L'ultimo tentativo che puoi fare è avviare da un volume di avvio esterno, spianare tutto (cioè inizializzare) e (provare) a reinstallare il sistema operativo.
Aggiornamento di stamattina.
Il mac è bloccato con la linea nera piena sotto la mela.
Ho provato a riavviarlo nuovamente ma ha lo stesso problema.
Come si fa ad avviare da un volume di avi esterno e come faccio a spostare i dati?
Dovresti creare una Pen drive avviabile o installare il sistema operativo in un hard disk/SSD esterno, ma per far questo occorre un Mac funzionante.
Non c'è nessuno che possa aiutarti lì dove trovi?
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 16 ospiti
