fra.999
Buonasera a tutti, dato un problema ho dovuto usare il disco di ripristino di OS x per ripristinare è una volta avviato l installerò mi dice che show Leopard(versione del CD originale avuta con il MacBook) non può essere installato sul computer,ho provato a cancellare High Sierra e fare quindi un installazione pulita ma niente sempre lo stesso messaggio non so proprio come fare, grazie.
Devi inizializzare tutto il disco prima, da Utility Disco del dvd.
Seleziona il disco non i volumi interni, schema guid, formato Mac OS esteso journaled.
Poi installi il sistema, Snow o altro.
- Pro-Expert
Cioè tu vuoi tornare da High Sierra a Snow Leopard?
Uhm... Vabbè, ma come hai eseguito l'installazione pulita?.
Avevi cambiato il disco anche, mi sembra.
Oops, scusa Kirk, mi hai preceduto
fra.999
Inizializzato ma ancora niente
fra.999
L intero disco non i volumi
Prova dal pannello Partiziona
-Schema volume -1 Partizione
-Opzioni - Tabella partizioni GUID
Nome - Macintosh HD
Formato - Mac OS esteso (journaled)
Applica
- Pro-Expert
Comunque sono problemi a tornare ad macOS a Snow Leopard.
Adesso non mi ricordo neanche, ma ne avevamo parlato.
Liberissimo di annullare High Sierra e tornare indietro.
Magari perché non riesci a lavorare con documenti che ti servono.
O hai una applicazione particolarmente gradita e che credi insostituibile.
(Cose a cui si potrebbe ovviare).
Ma almeno potresti installare Mavericks, che è una via di mezzo tra i due.
Ed ha un valore assoluto come SO.
Ancora vagamente sopportato.
A mio parere avresti dovuto lasciare High Sierra.
Poi installare Snow Leopard in una partizione minore.
Per gli usi che ti servono.
Oppure virtualizzarlo.
So che non è quello che stai chiedendo, scusa se te lo propongo.
Ma potrebbe essere una soluzione ai tuoi problemi cui non hai pensato
Credo che a causa di qualche problema volesse reinstallare ma non avendo la chiavetta sia ricorso al dvd di snow leopard.
Una volta installato Snow L potrà scaricare quelli successivi, farsi la chiavetta e installare una versione più recente.
fra.999
Esatto ora con il DVD vorrei installare show Leopard e poi così installare gli altri aggiornamenti
fra.999
Ho avuto un problema con High Sierra il Mac non si avviava più rimaneva bloccato alla schermata di avvio con la barra di caricamento
Sei riuscito a inizializzarlo?
Quanti anni ha il disco?
È quello originario?
Se le risposte sono:
No
più di 5
Sì
è meglio che lo cambi e metti un SSD.
Hai un disco esterno con una partizione libera, in modo da provare a installare Snow Leopard?
In questo modo potresti verificare se funziona su un altro disco o se c'è qualche problema col DVD.
fra.999
L HD e l originale e dato che è un MacBook del 2010 ha un po' di anni però avevo installato fino a poco fa anche Windows (partizione poi cancellata perché credevo fosse di impedimento a installare OS x ) ,Windows andava bene non so ora se con questo è da escludere un guasto al disco
fra.999
Sono riuscito ad inizializzato e anche a ripararlo ma sempre la stessa cosa.
Inizializzandolo tutto non serviva ripararlo.
Come ultima possibilità potresti procurarti un chiavetta avviabile di Sierra (o Mavericks) e provare a installarlo.
Hai provato l'installazione su un disco (o chiavetta) esterno?
Per un nuovo disco, consiglio crucial BX300 480 MB, probabile che nelle prossime settimane lo mettano in offerta su @mazon, vedi black friday o Cyber Monday (24 e 27 novembre).
fra.999
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
