merge delle cartelle
Cizzu
Ho bisogno di aggiornare un archivio abbastanza vasto, composto da cartelle e sottocartelle.
A differenza di windows, so che su mac non è possibile fare il "merge" delle cartelle, ovvero, quando sostituisco una cartella con un'altra cartella dallo stesso nome, il sistema operativo non integra gli elementi della nuova cartella nella cartella precedente, e nemmeno sostituisce gli elementi con lo stesso nome.
C'è un qualche comando o applicazione che mi permette di farlo, come accade esattamente sotto windows?
Cizzu ha scritto:Ho bisogno di aggiornare un archivio abbastanza vasto, composto da cartelle e sottocartelle...
... C'è un qualche comando o applicazione che mi permette di farlo, come accade esattamente sotto windows?
Si può, con Terminale, ma è macchinoso.
Ci sono un paio di applicazioni gratuite per la sincronizzazione delle cartelle.
Dovrebbero fare al caso tuo, ne curiamo gli aggiornamenti
viewtopic.php?f=5&t=32846&start=300#p450826" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=5&t=12865" onclick="window.open(this.href);return false;
Cizzu
mille grazie faxus. Ovviamente la funzione "unisci" non serve a nulla?
Certo che serve, unendo (invece di sostituire sovrascrivendo) il contenuto di due cartelle, vengono aggiunti i file più recenti a quelli più antichi già presenti.
Naturalmente quando ci sono più cartelle e sottocartelle è più complicato e bisogna stare attenti.
Bisogna stare attenti a tutto, in presenza di automatismi.
È d'obbligo un backup prima delle operazioni.
E dopo, almeno finché non si è presa la misura, va verificato l'esito
Cizzu
Infatti. Lo sapevo che era un'operazione non facile.
Possibile che su windows sia estremamente semplice, e qui, nonostante Leopard, Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite, El capitan... non sia ancora introdotta perfettamente?
Sono due cose non paragonabili.
Anche se apparentemente sembrano essere uguali.
Semplificando, in Windows le cartelle sono dei contenitori.
Mentre in macOS le directory sono un insieme di collegamenti e funzioni.
Questo potrà spiegare la differenza.
Che comunque si supera egualmente
Cizzu
Credo di aver inteso, grazie faxus.
Torna a “macOS Sierra 10.12”
