brew install codeblocks
brew cask install codeblocks
Carissimo Faxus purtroppo non sono al tuo livello speravo di poter installare il tutto come i normali file dmg. Ho trovato la versione 12.11 in formato dmg che si installa.faxus ha scritto:Premesso che Code::Blocks necessita di Command Line Tool e Xquartz tanto vale installarlo con Homebrew.
C'è una discussione sul Forum per usare brew:
viewtopic.php?f=33&t=31583" onclick="window.open(this.href);return false;
O una sua interfaccia grafica semplificata:
viewtopic.php?f=33&t=39371" onclick="window.open(this.href);return false;
C'è una discussione sul forum Code::Blocks che lo indica come pratica fattibile
http://forums.codeblocks.org/index.php?topic=20919.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Poi c'è nelle formulæAnche con CaskCodice: Seleziona tutto
Altrimenti segui il WikiCodice: Seleziona tutto
http://wiki.codeblocks.org/index.php/In ... n_Mac_OS_X" onclick="window.open(this.href);return false;
O il "for dummies"
http://www.dummies.com/programming/cpp/ ... macintosh/" onclick="window.open(this.href);return false;
Prova non é un programma ma é solo il nuovo progetto che ho chiamato Prova .Uno_qualunque ha scritto:Ma il programa "prova" che dovrebbe fare? Perchè se non erro l'uscita con codice 0 significa semplicemente che è terminato. In quella riga non leggo errori.
Checking for existence: /Users/faxus/Documents/CodeBlocks/aaa/bin/Debug/aaa
Executing: osascript -e 'tell app "Terminal"' -e 'activate' -e 'do script "/Applications/CodeBlocks.app/Contents/MacOS/cb_console_runner DYLD_LIBRARY_PATH=$DYLD_LIBRARY_PATH:. /Users/faxus/Documents/CodeBlocks/aaa/bin/Debug/aaa "' -e 'end tell' (in /Users/faxus/Documents/CodeBlocks/aaa/.)
Process terminated with status 0 (0 minute(s), 1 second(s))
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], trendiction [Bot] e 30 ospiti
