Se hai un altro HD, anche USB esterno, puoi usare quello.homer31 ha scritto:Ciao Ragazzi
Non ho una chiavetta USB da 8gb per installare da zero macOS High Sierra, come posso fare in alternativa?
Una guida?!homer31 ha scritto:... c'è una guida un pò più pratica?...
Credo che non hai capito...homer31 ha scritto:GRAZIE RAGAZZI
Il disco esterno deve essere vuoto?
Immagino che il disco sui cui installo il OS si formatta da zero giusto?
È così che si fa ma fai attenzione al rigo in rosso.homer31 ha scritto:Capisco, tranquilli!
solo che non l'ho mai fatto.
metto l'installer sul disco esterno e poi lo avvio da li.
scelgo il disco su cui ho ora OS X Sierra, e lo installo lì.
Si formatta il disco da zero?
Eh no, appunto!! Il disco esterno deve essere un disco con installato OSX.homer31 ha scritto:... Il disco esterno deve essere vuoto?
Sulla facilità a prova di errori del metodo della pennetta USB ti posso anche dare ragione (gli ultimi messaggi ne sono la prova ) ma sulla funzione "salvavita in caso di disastro" niente batte un HD esterno con una copia 1:1 avviabile del proprio HD secondo me; per esempio un backup fatto con Carbon Copy Cloner. Con quello in caso di disastro puoi recuperare la situazione com'era con due click.faxus ha scritto:La chiavetta usb è facile e con errori ridotti.
In più è portatile e può essere tenuta come salvavita in caso di disastro.
Ho installato tutto!!! Evvai!!Jethro ha scritto:È così che si fa ma fai attenzione al rigo in rosso.homer31 ha scritto:Capisco, tranquilli!
Per poter avviare dal disco esterno, questo deve contenere una versione di OSX installata.
Non basta semplicemente copiarci l'installer sopra. Deve essere un vero e proprio disco di avvio esterno, con El Capitan, con Sierra o con High Sierra.
(Attenzione: Non vuol dire con un installer di OSX copiato sopra... ma proprio con un sistema OSX funzionante installato. Poi se vuoi usarlo per installare High Sierra ci copi anche l'installer sopra e dopo aver avviato da lì fai partire l'installer)
