J.T.Kirk ha scritto:Da Utility Disco della chiavetta di Snow L.
inizializza il disco, seleziona il disco fisico,
lo partizioni 1 partizione Macintosh HD,
schema partizioni GUID, formato Mac OS Esteso
e reinstalli snow leopard.
Lo aggiorni e verifichi che tutto funzioni.
Jethro ha scritto:Dovrebbe essere questo ma ora non sono sul Mac per controllare:bengio ha scritto:...qual'è il percorso in Apple Store per recuperare 10.11?
https://itunes.apple.com/it/app/os-x-el ... 5434?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie KirkJ.T.Kirk ha scritto:Prova con questo link di KP
Se hai una partizione/volume libera su un disco esterno/chiavetta, potresti installarlo lì, così vedi se funziona e in caso di problemi hai un disco esterno d'avvio che puoi usare.
mettiamo che l'installar non funzioni...J.T.Kirk ha scritto:Ti consigliavo di installarlo in un disco esterno (o chiavetta) per vedere se l'installazione funzionava senza i problemi riscontrati precedentemente.
Se invece vuoi provare a fare come ti ha suggerito matt (il micio) devi:
-creare una nuova partizione nel disco interno
A questo punto non ti serve creare la chiavetta, fai doppio clic sull'installer e nelle schermate successive devi selezionare il disco o partizione su cui installare da "mostra tutti i dischi..."
Se invece vuoi farlo da chiavetta e hai un mac recente puoi fare la chiavetta col comando da terminale, basta che copi l'installer nella cartella Applicazioni del macbook.
Ok grazieJ.T.Kirk ha scritto:L'installer è fatto per partire da Applicazioni con un doppio clic, se vuoi farlo partire da una chiavetta potresti incorrere in altre problematiche (la chiavetta non è venuta bene, la chiavetta non è compatibile del tutto, il collegamento usb potrebbe avere dei problemi, ecc...)
Di norma non ci sono problemi anche da disco esterno ma dato che hai problemi a installare, proverei la via più semplice e con meno variabili.
Ragazzi mi cito da solo per farvi sapere che rileggendo mille post del forum, alla fine sono riuscito a fare installazione con pen drive di High Sierra formattando HDZiobob ha scritto: ↑sab, 28 mar 2020 20:56Salve Ragazzi, ho un imac early 2009 ma dopo aver fatto nei giorni scorsi un aggiornamento a lion, dopo una vita di snow leopard. Siccome avevo qualche problema volevo finalmente aggiornarlo il più possibile e dopo essere passato a lion mi dava la possibilità di scaricare el capitan e ho fatto partire l'installer che invece, arrivato ad un certo punto si è bloccato e se spengo e riaccendo riparte sempre l'installer.
Premetto che non avevo fatto backup con time machine in quanto era mia intenzione formattarlo o comunque fare un'istallazione pulita.
Adesso mi trovo con l'imac che non funziona e dal quale non riesco a fare nulla.
Dal link sopra ho scaricato el capitan per versione 10.6.8 con il mio mac pro ma fatto l'usb eseguibile, sull'imac si blocca comunque.
Allora ho provato ad installare dal mac pro il predetto el capitan su usb ma mi da errore. Qualcuno sa aiutarmi? non riesco davvero a capire dove sbaglio o comunque perchè sto benedetto OS non si installa su usb. E' da 16 gb, deve essere più grande? ad ogni modo sia su Imac che su usb l'errore che mi da è che "nessun pacchetto è installato"... non so dove sbattere la testa. spero mi possiate aiutare!
