Alberto.G ha scritto:faxus ha scritto:L'aggiornamento contiene alcuni miglioramenti e risoluzione di problemi.
Da verificare se con questo aggiornamento "beta", Apple ha risolto il
problema relativo al Desktop Telematico.
Come da informazioni avute da Sogei (vedasi mio thread specifico) esiste un
"bug" in macOS High Sierra (v.10.13) che non fa caricare nel s.o. il software Java (quello di sistema).
Non sono convinto che sia un'opinione bene informata.
Non si trova una descrizione dei problemi risolti.
Ma ho idea che problema non è stato risolto.
Perché credo che non esistesse.
Come vedi nel post
viewtopic.php?f=5&t=19867&start=75#p456280" onclick="window.open(this.href);return false;
Ho installato Java SE col pacchetto di sviluppo JDK il 29 Settembre su High Sierra.
(mentre su Sierra l'ho installata il 9 ottobre)
Il giorno prima, 28 Settembre, avevo aggiornato col primo aggiornamento a macOS High Sierra 10.13.1 beta (17B25c).
Quello che è stato poi trasformato in aggiornamento per tutti, senza variazioni.
Quindi non mi risulta nessun
bug in High Sierra che non fa caricare Java SE 9.
Nè nell'edizione originale, che nel primo aggiornamento.
Neanche ce n'è traccia sul sito Oracle e sulla stampa tecnica.
Se per "software Java (quello di sistema)" intendono Java 6, non c'è nessun Java nel sistema.
La baseline di sicurezza Java prevede:
La baseline di sicurezza è l'aggiornamento minimo consigliato per Java.
Agli utenti si sconsiglia di eseguire le versioni di Java precedenti la baseline di sicurezza più recente.
Ogni versione principale di Java (ad esempio, Java 6, Java 7) può avere un proprio aggiornamento della baseline di sicurezza.
Ho già avuto modo di ripeterlo molte volte.
Sin quando il problema si è verificato la prima volta con l'installazione della beta di Yosemite.
(erano pochi giorni che ero approdato su iMaccanici)
Java SE Legacy, contenuta nel pacchetto di sviluppo JDK contiene le caratteristiche delle edizioni precedenti di Java, 6 compresa.
Ed è sempre stata la soluzione tecnica migliore anziché il pasticcio della doppia installazione.
E ha sempre fatto correttamente girare le applicazioni che si basavano su Java 6 "per OS X".
Se c'è dell'altro probabilmente mi sfugge
