Installare macOS High Sierra da chiavetta USB
Guida Ufficiale Apple. ;)
Scaricare High Sierra da App Store.
https://itunes.apple.com/it/app/macos-h ... 4741?mt=12
Rinominare una chiavetta da almeno 8GB in MyVolume.
Lanciare il Terminale e incollare questa riga:
sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Fatto.
fragrua ha scritto:... MyVolume...
Mi rifiuto di chiamare una chiavetta MyVolume...
Hahaha....
No ti dirò mai come l'ho chiamata...
oceanoprofondo7
Faxus, non puoi lanciare l'amo e poi ritirare tutto! ora SIAMO TUTTI curiosoni di sapere il norme del pargoletto :)
 - MacBook Pro 15" (Mid 2015) 2,5 GHz Intel i7 • 16GB RAM • AMD Radeon R9 M370X • High Sierra •
 - MacBook Pro 15" (2008)
 - iPhone 6s • 64gb • Grigio siderale •
 - iPhone 4s • 32gb • Nero
 - Ipad 1 • 16gb • Wifi •
Tanto poi si rinomina!
:-D
L'avrai chiamata "sticazzi" :-P
davide91plus
Buongiorno,
chiedo aiuto, è un giorno e mezzo che ci provo senza risultato!
Ogni volta il terminale mi dice:
/Applications/Install macOS High Sierra.app does not appear to be a valid OS installer application.
Ho provato sia senza scaricare i dati di installazione (chiudendo subito l'app dopo lo store), sia scaricando i dati; ho provato selezionando il volume della chiavetta e ho provato scaricando direttamente i dati su chiavetta. Nulla... :(
Adesso ho tenuto da parte la cartella con i file di installazione, mi rifiuto di far ripartire la procedura ed aspettare annesse 4/5 ore di download... Non posso usare direttamente il file InstallESDDmg.pkg ?
Grazie in anticipo.
Benvenuto davide91plus, intanto se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
La procedura è semplice.
Scarichi High Sierra senza installarlo e inserisci il disco MyVolume.
Poi incolli la stringa nel Terminale.
Testato, funziona.
Matematicamente.
davide91plus
Grazie, scriverò la presentazione.
In ogni caso ho già fatto quello che hai scritto, non funziona... Continua a ripetersi lo stesso messaggio d'errore. Ho anche reinstallato più volte il programma dall'app store.
Può essere che non funziona con Yosemite? Devo prima aggiornare il mac per poter fare la chiavetta?
"ho reinstallato più volte il programma dall'app store" è una frase che mi fa paura.
Che significa esattamente?
Significa che vuole scaricare sulla chiavetta e installare sulla chiavetta, credo
davide91plus
fragrua ha scritto:"ho reinstallato più volte il programma dall'app store" è una frase che mi fa paura.
Significa che ho scaricato il programma per l'installazione del sistema operativo attraverso l'app store, come da punto 1 della guida. Ho quindi inserito nel terminale la stringa e vedendo che mi dava errore ho disinstallato il programma e l'ho riscaricato...
davide91plus ha scritto:... Significa che ho scaricato il programma per l'installazione del sistema operativo attraverso l'app store, come da punto 1 della guida. Ho quindi inserito nel terminale la stringa e vedendo che mi dava errore ho disinstallato il programma e l'ho riscaricato...
Ma avevi preparato la chiavetta e collegata alla porta usb per la creazione dell'installer?
davide91plus
Yep
A scanso di equivoci il programma si chiama Installazione macOS High Sierra e il comando è:
Confermi?
davide91plus
Confermo.
O è trascritto male o la chiavetta non è inizializzata bene.
Oppure non è stato scaricato bene l'installer e non è in /Applicazioni integro
Io ho sovrascritto la chiavetta di High Sierra beta, semplicemente.
Adattando dopo averlo preso, copiato e incollato il comando nel primo post sopra
Ultima modifica di faxus il gio, 28 set 2017 17:24, modificato 1 volta in totale.
Torna a “Tutorial”
