Macbook mi satura la rete wifi
Il Mac e le reti
mattiaemme
È qualche giorno che ho problemi sulla rete wifi, alice 20 mega, ho chiamato varie volte la TIM per farmi risolvere il problema e loro dicono di non veder nulla di strano. Ho fatto vari Speedtest in wifi con ookla e ho notato che appena collego il Macbook alla rete wifi, questa cala di 4/5mbps, passo dai 12mbps ai 8/9mbps.
Succede anche senza troppi processi in atto, a cosa potrebbe essere dovuto?
Stavo pensando di prendere dei ripetitori wifi da presa da muro, potrebbero servire?
Dimenticavo, sulla stessa rete ho anche collegato mysky e altri 4 iPhone, non tutti insieme, ma di sera può capitare.
Uno_qualunque
Qualche sincronizzazione tipo foto su iCloud o Dropbox o GoogleDrive... controlla.
Se apri "Monitoraggio Attività" nella sezione rete, puoi scoprire qual'è il processo che scambia più dati.
mattiaemme ha scritto: .... Stavo pensando di prendere dei ripetitori wifi da presa da muro, potrebbero servire?
A me è servito, dovendo tenere il modem Telecom in una stanza lontana da quella dove era ubicato il Mac.
mattiaemme
Uno_qualunque ha scritto:Qualche sincronizzazione tipo foto su iCloud o Dropbox o GoogleDrive... controlla.
Ho appena inizializzato il mac quindi ora non ho molti processi in atto, la situazione è questa. Io tengo attivo sempre Dropbox, devo provare a reinstallarlo e veder se era quello o no.
Schermata 2017-08-23 alle 21.11.38.png (136.61 KiB) Visto 1568 volte
Monitoraggio Attività devi impostare "(tutti i processi)" e non solo "(i miei processi)".
Uno_qualunque
Hai salvato grosse quantitá di dati nella cartella Dropbox? Considera che se usi Dropbox in modo intensivo, ogni qual volta fai uno spostamento di quantita' consistenti di dati, deve sincronizzarsi.
mattiaemme
Uno_qualunque ha scritto:Hai salvato grosse quantitá di dati nella cartella Dropbox? Considera che se usi Dropbox in modo intensivo, ogni qual volta fai uno spostamento di quantita' consistenti di dati, deve sincronizzarsi.
Ho un po' di dati, ma sono sempre quelli, quindi se rimangono lì, senza nemmeno spostare le cartelle, non si aggiornano di continuo, corretto?
mattiaemme
Comunque alla fine di tutto, ho comprato un modem nuovo della Netgear e il problema è stato risolto. In pratica il mio vecchio modem della Belkin, mandava fuori il segnale wifi ma debolissimo e instabile.
Io sono solito tener il modem acceso sempre, è consigliabile farlo spegnere ogni tanto non serve? Magari di notte, un paio d'ore.
Alberto.G
mattiaemme ha scritto:È qualche giorno che ho problemi sulla rete wifi, alice 20 mega,...
Mattiaemme, hai mai pensato di passare alla fibra?
Potrai senz'altro avere più mega a disposizione e navigare, in definitiva, con più stabilità di segnale.
Ti dico questo perché anch'io, fino a giugno, navigavo con la rete wifi di Vodafone e mediamente avevo, in download, un valore max di 20/22 Mbps.
L'abbonamento mi costava € 20 per 4 sett. ed avevo a disposizione solo 10 Giga, sempre per 4 sett.
Mi sono deciso, e sono finalmente passato alla fibra!
Ora ho questa situazione: in download ho sempre 59/59,8 Mbps, mentre in upload ho sempre 19,3/19,4 Mbps.
Costo: contratto con Infostrada = € 19,95/4 sett. e fisso per 2 anni, poi a € 24,95/4 sett.
E, cosa importante, Internet illimitato (senza più limiti di Giga/mese).
Unico problema, forse, dove abiti non arriva ancora la fibra.
Torna a “Networking”
