Scheda PCIe per porte USB 3 ma va alla stessa velocità....
Zaza1976
Eccomi di nuovo. In questo periodo sono in vena di spese per aggiornare il mio Mac Pro 5.1, così ho acquistato questa schedina PCIe per avere 4 porte USB 3:
https://www.inateck.com/it/pci-express- ... ction.html" onclick="window.open(this.href);return false;
L'ho montata ed il sistema non ha dato alcun problema. Tuttavia ho provato a trasferire un file di circa 300 Mb da e verso una chiavetta usb 3, collegandola prima alla porta usb presente sulla tastiera, poi a quella presente sulla parte frontale del tower ed infine ad una delle porte di questa schedina. Ho cronometrato i tempi (sia copiando il file dal mac alla chiavetta usb che dalla chiavetta usb al mac) che sono risultati praticamente IDENTICI....
Alla faccia! Ma non dovrebbe andare circa 10 volte più veloce?!
Qualcuno di voi ha qualche esperienza simile alla mia o qualche spiegazione per questo?
M.
LeoTM
Prova la chiave usb su un altro pc, magari il tappo è lei.
Zaza1976
Uhm... Eppure la chiavetta è USB3. E comunque un po' di differenza dovrebbe comunque esserci...
A questo punto mi chiedo in quali casi effettivamente avrei una velocità superiore se anche una chiavetta USB 3 fa da collo di bottiglia..
giginx
Comics Expert
Comics Expert
Per fare una prova sicura dovresti usare un hd esterno usb3, c'è differenza con le pendrive. Se ancora noti transfer rate bassi, cambia di slot la scheda o provala su un pc per assicurarti della funzionalità. A volte driver per sistemi operativi diversi hanno sviluppi diversi, vedi driver di stampa non funzionanti su mac ma funzionanti su pc.
andrea_mac
Compatibile con Windows XP, Windows 7 and Windows 8 (32/64-bit); Mac OS 10.8.2-10.9.5;
da Yosemite in poi (compreso) la tua scheda non è compatibile!
questo dato è ok ?
    UNIX Live Free or Die!
    [andrea] ha scritto:... da Yosemite in poi (compreso) la tua scheda non è compatibile!
    questo dato è ok ?
    Preciso!
    Dal basso della ignoranza, credo dovrai restituirla e andare su questa
    https://www.amazon.com/Sonnet-Allegro-4 ... B00GRGCV2G" onclick="window.open(this.href);return false;
    Che appare compatibile con Sierra
    Infatti. A meno che il produttore non fornisca un driver personale aggiornato oppure si riesca a recuperare dal vecchio OS X qualcosa che possa funzionare.
    Zaza1976
    Ok, ma allora non dovrebbe proprio funzionare....
    andrea_mac
    la vede e la usa come una normale scheda usb
    il sistema deve riconoscere il chipset per colloquiare con l'hardware in maniera corretta
    "recent OS X versions have a built-in driver for the Fresco Logic FL1100 USB 3 chipset, which is used in the new Mac Pros.
    So a card with that chipset should "just work", and not require any extra driver
    inateck:
    "NON è compatibile con Mac OS X 10.10 Yosemite o superiori.
    Supporta Windows XP, Vista and Windows 7 (con driver CD inclusi), Mac OS 10.8.2 - 10.9.5
    Non sono necessari driver addizionali per MacPro/Win8, dotata di supporto integrato per chipset FL1100
    il problema è il sistema operativo e non il MacPro
    per funzionare devi usare un sistema operativo inferiore al 10.10 Yosemite
    oppure provare a prendere le kext da un sistema precedente e provare a copiarle nel tuo OS (che versione hai?)
    tipo la GenericUSBXHCI.kext e boh non ho sottomano un Mac :-)
      andrea_mac
      forse forse come al solito l'OpenSource ti viene in aiuto
      https://sourceforge.net/projects/genericusbxhci/" onclick="window.open(this.href);return false; (https://genericusbxhci.sourceforge.io/" onclick="window.open(this.href);return false;)
      GenericUSBXHCI - Open Source USB 3.0 xHC driver for OS X 10.7.5 - 10.10
      An open source driver for USB 3.0 xHC controllers for Mac OS 10.7.5 - 10.10
        [andrea] ha scritto:forse forse ...
        Glielo auguro, ma ne dubito.
        Il problema è Sierra.
        Estensioni del kernel che si potevano truccare su Yosemite su El Capitan e Sierra vengono generalmente rifiutate.
        Il SIP e le firme sono ostacoli aggirabili solo con con certificazioni autentiche sia pure usate indebitamente.
        Altrimenti niente da fare.
        E non so se...
        Hammarby
        Una chiavetta USB è limitata dalla velocità di scrittura della Flash in ogni caso.
        Non è un disco SSD, è una cosa molto diversa.
        Ecco cosa ci si può aspettare dalla scrittura su varie chiavette USB (si va da meno di 10Mbps a 200Mbps)
        ...e spesso peggio.
        Cervantes
        Zaza1976
        Ok, capito. Ho l'ultimo aggiornamento di Sierra.
        Vabbè, vorrà dire che ho comunque 4 porte usb in più.
        Grazie a tutti
