List of dangerous shell commands
Tutto sul pinguino per Mac
andrea_mac
1. rm -rf /
2. :(){ :|: & };:
3. mkfs /dev/sda1
4. cat /dev/zero > /dev/sda1
5. wget url -O - | sh --
6. curl url | sh
7. dd if=/dev/zero of=/dev/sda2
8. echo 726d202d7266202a | xxd -r -p
9. dd if=/dev/random of=/dev/port
10. echo 1 > /proc/sys/kernel/panic
11. cat /dev/port or cat /dev/mem
12. cat /dev/zero > /dev/mem
13. sudo chmod -r 444 / or sudo chown -r nobody:nobody /
14. last | reboot
Deadly commands you should never execute on Linux or Unix-like system
fonte: https://goo.gl/rahJjY" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/nixcraft/posts ... 4342345936" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/user/nixcraftcom/videos" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.cyberciti.biz/" onclick="window.open(this.href);return false;
    UNIX Live Free or Die!
    Buona parte di quei comandi, su macOS, non vengono eseguiti.
    Nel senso che vengono bloccati, non danno luogo a conseguenze.
    Per cui la pericolosità non c'è.
    Non so su Linux.
    Ma non interessa molto su questo Forum.
    Dove c'è solo una tiepida attenzione alla riga di comando sul Terminale di default.
    Dato il titolo, che con un minimo di buona volontà avresti potuto scrivere in italiano, tutto questo avrà ancora meno senso.
    Aldilà del fatto che hai postato informazioni tecniche sbagliate
    Kernel Panic ha scritto:Grazie ma ..... non eri in ferie?...
    Ma quale grazie...
    Comunque sì, è in ferie.
    Non si nota dallo stile?
    andrea_mac
    faxus ha scritto: Buona parte di quei comandi, su macOS, non vengono eseguiti.
    spero non hai iniziato a fare i test dal n. 1 :D :D :D
    rm -rf /
      [andrea] ha scritto:... spero non hai iniziato a fare i test dal n. 1 :D :D :D ...
      Hahaha...
      No, quello non funziona più da anni.
      E anche l'utente diventò non eliminabile da Mavericks, mi sembra
      andrea_mac
      come dire... un Mac è per sempre!!!
      hihihi
        [andrea] ha scritto:Spero non hai iniziato a fare i test ...
        Anche la lingua italiana è andata in ferie. :roll: :wink:
        faxus ha scritto: ..... No, quello non funziona più da anni.
        In questo forum ne discutemmo tempo fa.
        Se non ricordo male, l'ultimo in questo forum ad usare quel comando e a combinare il disastro fu Scialla, diversi anni fa .......
        Esatto!
        Sul Mac di un mio amico però, non sul mio :D
        Incredibile quanto poco ci voglia a piallare (per errore) un sistema.... :D
        Scialla ha scritto:... quanto poco ci voglia a piallare (per errore) un sistema.... :D
        Quanto poco ci voleva...
        Sono state cambiate, con limiti operativi, molte utilità di Terminale.
        Inoltre l'introduzione di SIP e l'impossibilità di intervenire su /System /usr, /bin e /sbin impedisce molte azioni.
        Non per ultimo sono vietati, o devono essere compiute particolari procedure per eseguirli, interventi su preimpostazioni di sistema.
        Insomma, un po' fastidioso per chi ama la libera operatività.
        Abbastanza protettivo per chi è poco esperto, poco attento o ama installare truffaware dannoso
        andrea_mac
        ma faxus immagino ti riferisci al fatto di non utilizzare o abilitare root e/o il comando su
        perché allora anche per un utente standard su Linux è così da anni
        poi dipende da come vuoi usare il sistema
        Apple per evitare problemi ovviamente renderà meno agevole interagire con il sottosistema
        ma sempre di UNIX stiamo parlando
          [andrea] ha scritto:... immagino ti riferisci al fatto di non utilizzare o abilitare root e/o il comando su...
          No, non è così, è come ho detto
          andrea_mac
          esattamente come avviene da anni su sistemi Linux, come ad esempio Ubuntu, per citarne uno a caso
            andrea_mac
            alcune procedure che un utente può seguire per abilitare disabilitare funzioni del terminale e del sistema che sono disattive per impostazione predefinita su sistemi Linux quali ad esempio Ubuntu
            il comado su
            il comando sudo
            l'utente root
            la scrittura dei file di sistema e/o l'accesso alle directory di sistema
            https://wiki.ubuntu-it.org/AmministrazioneSistema/Sudo" onclick="window.open(this.href);return false;
              Torna a “Linux su Mac”
