Fastweb e ethernet
Il Mac e le reti
massimob
Ciao a tutti,
ieri sono passato dalla fibra di TIM a quella di Fastweb, ho avuto subito un piccolo (?) problema, la connessione a internet funziona solo con wifi, il cavo ethernet risulta scollegato.
Ho provato a collegare l'ethernet ad un portatile windows e funziona :-(
Ho un imac 21,5 del 2009 con El Capitan.
Grazie per ogni aiuto o suggerimento.
Il cavo ethernet risulta scollegato?
Cambiare cavo o pulire la porta ethernet del Mac con aria compressa e spray per contatti.
massimob
il cavo risulta scollegato, probabilmente è un caso ma risulta scollegato da quando ho cambiato il modem, cmq farò pulizia don aria compressa e spray per contatti.
massimob
aggiornamento,
ho provato con aria compressa e spray per pulizia contatti elettrici, risulta ancora "cavo scollegato",
c'è un modo per verificare che non sia partita la scheda ethernet?
Collegare il Mac ad un altro router.
massimob
non ho un altro router :-(
Collegare un altro Mac al router. :D
massimob
ho trovato un altro router, cavo scollegato :cry:
Prova un reset della PRAM, è molto semplice:
1. Spegnere il computer.
2. Individuare i tasti seguenti sulla tastiera: Comando, Opzione, P e R. Al passaggio 4 sarà necessario tenerli premuti contemporaneamente.
3. Accendere il computer.
4. Premere e tenere premuti i tasti Comando-Opzione(ALT)-P-R. È necessario premere la combinazione di tasti prima che venga visualizzata la schermata grigia.
5. Tenere premuti i tasti finché il computer non si è riavviato e finché non si sente il suono di avvio per la seconda e terza volta.
6. Rilasciare i tasti.
Ricorda che dovrai nuovamente selezionare il disco di avvio dopo questo reset.
massimob
Dunque, ho tentato con AHT, nessun problema rilevato,
ho provato la sequenza che mi hai indicato e all'accensione viene schermata grigia, BONG, schermata nera, schermata grigia, BONG, e si avvia l'imac :-(
Uno_qualunque
Perdona la banalità, provato anche un altro cavo? Hai visto mai che fosse lui il colpevole...
massimob
provato anche altro cavo, stesso risultato
massimob
ho provato nuovamente il reset della PRAM, si apre l'utility disco, gli dò il disco di avvio, ancora lo stesso risultato, ho paura che la porta sia andata :-)
a meno che non abbiate altre opzioni da provare
Se non risolvi partendo da un altro disco di avvio (con Sistema pulito) hai solo un'ultima spiaggia:
https://www.amazon.it/dp/B00M77HMU0/" onclick="window.open(this.href);return false;
massimob
Tento con l'adattatore,ma la velocità immagino che sia minore
Torna a “Networking”
