iMaccanici Assistenza Apple
Forum
Oggi è lun, 19 feb 2018 22:26
Tutti gli orari sono UTC + 1 ora
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 24 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossima
Autore Messaggio
MessaggioInviato: sab, 15 lug 2017 06:39
Ciao a tutti l'ufficio si è allargato con un iMac :D , prima avevo un solo un mac mini con collegato una stampante ed uno scanner, adesso che ho preso iMac vorrei poter collegare la stampante e lo scanner ed entrambi, ma senza per forza averli entrambi accesi è possibile ?
Abbinato al mini ho anche un iomega minimax :
https://www.manualeduso.it/iomega/minimax/manuale
chi mi dà due dritte ?
Grazie ciao a tutti.
_________________
- iMac 20' - MacBook 13 - iBook 14 - Mac mini - 2 iPood Shuffle
- Canon Eos 40d - Canon EF 28/80 - EF S 18/55
http://www.vinidilanga.com
http://www.produttoridianesi.com
top
 Profilo
MessaggioInviato: sab, 15 lug 2017 08:49
Eh, senza scollegare il cavo e passarlo da un Mac all'altro la vedo dura. ;)
_________________
—> Uso corretto del Forum: http://goo.gl/9xOO0a
top
 Profilo WWW
MessaggioInviato: sab, 15 lug 2017 09:02
Ci sono 2 modi:
1- metti la stampante in rete collegandola al modem/router
2- la condividi da uno dei mac (che ovviamente dovrà essere acceso)
condividere la stampante USB sulla rete WiFi tramite il router
https://goo.gl/NeSGQa
_________________
top
 Profilo
MessaggioInviato: sab, 15 lug 2017 09:46
Ok ho anche l'airport express con una usb vuota potrei collegare la stampante li, e rinunciare allo scanner.
_________________
top
 Profilo
MessaggioInviato: sab, 15 lug 2017 10:57
Mi son già piantato stampante Samsung ML-1670 con airport express sarà possibile ?
_________________
top
 Profilo
MessaggioInviato: sab, 15 lug 2017 13:37
Io mi trovo molto bene con questo
http://amzn.eu/47ZGMDO
top
 Profilo
MessaggioInviato: sab, 15 lug 2017 14:10
fantastico poca spese tanta resa o cercato ma mi pare che possono aumentare i mac connessi e non i dispositivi giusto ?
_________________
top
 Profilo
MessaggioInviato: sab, 15 lug 2017 18:18
Una stampante > due Mac. Ma devi sempre pigiare il bottone. Tanto vale scollegare il cavo.
Ci vuole un print server, sempre che sia poi compatibile. E con lo scanner il problema resta.
_________________
top
 Profilo WWW
MessaggioInviato: sab, 15 lug 2017 21:36
Mha alla fine non puoi sempre cambiare cavo, staccare attacare in posizioni strane del mini e iMac, pigiare il bottone ci puó stare, al massimo rinuncio allo scanner.
_________________
top
 Profilo
MessaggioInviato: sab, 15 lug 2017 23:53
Non risolve il quesito posto nel thread, perché credo sia ovvio che stampante e scanner di Bakko non lo sono, ma con una stampante/scanner wi-fi diventa tutto semplicissimo.
Basta solo collegare la stampante alla rete elettrica, attivare la connessione al wi-fi e poi... basta!! Finito, nient'altro che inviare la stampa da qualsiasi apparecchio sia collegato allo stesso wi-fi.
Io a casa ho una stampantina economica sul wi-fi e ci stampo dal MacBook, dall'iPhone dal PC Windows senza problemi e senza dover attaccare, staccare, premere switch o altro del genere.
_________________
top
 Profilo
MessaggioInviato: dom, 16 lug 2017 08:26
iOS Expert
iOS Expert
Io attacco tutto alla TC con un hub USB e vivo felice. Con la Express non si può fare? Scusate ma sono da iPhone, sono fuori casa, non posso verificare
_________________
top
 Profilo
MessaggioInviato: lun, 17 lug 2017 07:23
Beh questa è la soluzione migliore, ne avevo già anche vista una multifunzione, sicuramente non è la soluzione più economica
La express lo dovrebbe fare anche lei ma forse o non sono buono io, o la stampante non è compatibile.
Ciao
_________________
top
 Profilo
MessaggioInviato: lun, 17 lug 2017 17:16
J.T.Kirk ha scritto:
Ci sono 2 modi:
Ciao J.T.Kirk,
se la mette in rete non è necessario che i mac siano accesi. Se è in rete è indipendente basta che sia nella stessa rete.
Se la installa su uno dei due mac (e la condivide come dici) invece sì che dev'essere acceso.
Lo scanner invece non credo si possa condividere... ma qua forse mi sbaglio.
L'idea migliore credo sia quella proposta di mettere una stampante multifunzione wifi....
top
 Profilo
MessaggioInviato: mar, 18 lug 2017 09:53
Ciao a tutti grazie dei consigli tutti validi, a dire la verità sono un pò indeciso sul da farsi.
Tralasciando lo scanner, e puntando solo sulla stampante, vorrei provarle tutte per farla funzionare con l'airport express, sapete se esistono stampanti non compatibili con airport express ? visto che ho comunque una porta usb libera sulla airport perché non provarci, la stampante è : samsung ml1670.
Grazie in anticipo
_________________
top
 Profilo
MessaggioInviato: mar, 18 lug 2017 11:31
Sono arrivato fino a questo punto come mai in preferenze di sistema non mi vede la stampante collegata all'airpor express ?
Grazie.
Allegati:
Schermata 2017-07-18 alle 12.26.04.png [ 175.89 KiB | Osservato 395 volte ]
_________________
top
 Profilo
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per
Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati
Cerca per:
Vai a:
Design by iMaccanici
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010
