Due mac collegarli ad una stampante e scanner
Bakko
Ciao a tutti l'ufficio si è allargato con un iMac :D , prima avevo un solo un mac mini con collegato una stampante ed uno scanner, adesso che ho preso iMac vorrei poter collegare la stampante e lo scanner ed entrambi, ma senza per forza averli entrambi accesi è possibile ?
Abbinato al mini ho anche un iomega minimax :
https://www.manualeduso.it/iomega/minimax/manuale" onclick="window.open(this.href);return false;
chi mi dà due dritte ?
Grazie ciao a tutti.
- iMac 20' - MacBook 13 - iBook 14 - Mac mini - 2 iPood Shuffle
- Canon Eos 40d - Canon EF 28/80 - EF S 18/55
http://www.vinidilanga.com
http://www.produttoridianesi.com
Eh, senza scollegare il cavo e passarlo da un Mac all'altro la vedo dura. ;)
Bakko ha scritto: chi mi dà due dritte ?
Ci sono 2 modi:
1- metti la stampante in rete collegandola al modem/router
2- la condividi da uno dei mac (che ovviamente dovrà essere acceso)
condividere la stampante USB sulla rete WiFi tramite il router
https://goo.gl/NeSGQa" onclick="window.open(this.href);return false;
Bakko
Ok ho anche l'airport express con una usb vuota potrei collegare la stampante li, e rinunciare allo scanner.
Bakko
Mi son già piantato stampante Samsung ML-1670 con airport express sarà possibile ?
Io mi trovo molto bene con questo
http://amzn.eu/47ZGMDO" onclick="window.open(this.href);return false;
Bakko
iMaurizio ha scritto:Io mi trovo molto bene con questo
fantastico poca spese tanta resa o cercato ma mi pare che possono aumentare i mac connessi e non i dispositivi giusto ?
Bakko ha scritto:mi pare che possono aumentare i mac connessi e non i dispositivi giusto ?
Una stampante > due Mac. Ma devi sempre pigiare il bottone. Tanto vale scollegare il cavo.
Ci vuole un print server, sempre che sia poi compatibile. E con lo scanner il problema resta.
Bakko
Mha alla fine non puoi sempre cambiare cavo, staccare attacare in posizioni strane del mini e iMac, pigiare il bottone ci puó stare, al massimo rinuncio allo scanner.
Non risolve il quesito posto nel thread, perché credo sia ovvio che stampante e scanner di Bakko non lo sono, ma con una stampante/scanner wi-fi diventa tutto semplicissimo.
Basta solo collegare la stampante alla rete elettrica, attivare la connessione al wi-fi e poi... basta!! Finito, nient'altro che inviare la stampa da qualsiasi apparecchio sia collegato allo stesso wi-fi.
Io a casa ho una stampantina economica sul wi-fi e ci stampo dal MacBook, dall'iPhone dal PC Windows senza problemi e senza dover attaccare, staccare, premere switch o altro del genere.
Io attacco tutto alla TC con un hub USB e vivo felice. Con la Express non si può fare? Scusate ma sono da iPhone, sono fuori casa, non posso verificare
Bakko
Jethro ha scritto:Non risolve il quesito posto nel thread, perché credo sia ovvio che stampante e scanner di Bakko non lo sono, ma con una stampante/scanner wi-fi diventa tutto semplicissimo.
Beh questa è la soluzione migliore, ne avevo già anche vista una multifunzione, sicuramente non è la soluzione più economica
Scialla ha scritto:Io attacco tutto alla TC con un hub USB e vivo felice. Con la Express non si può fare? Scusate ma sono da iPhone, sono fuori casa, non posso verificare
La express lo dovrebbe fare anche lei ma forse o non sono buono io, o la stampante non è compatibile.
Ciao
Jacktrip
Ci sono 2 modi:
Ciao J.T.Kirk,
se la mette in rete non è necessario che i mac siano accesi. Se è in rete è indipendente basta che sia nella stessa rete.
Se la installa su uno dei due mac (e la condivide come dici) invece sì che dev'essere acceso.
Lo scanner invece non credo si possa condividere... ma qua forse mi sbaglio.
L'idea migliore credo sia quella proposta di mettere una stampante multifunzione wifi....
Bakko
Ciao a tutti grazie dei consigli tutti validi, a dire la verità sono un pò indeciso sul da farsi.
Tralasciando lo scanner, e puntando solo sulla stampante, vorrei provarle tutte per farla funzionare con l'airport express, sapete se esistono stampanti non compatibili con airport express ? visto che ho comunque una porta usb libera sulla airport perché non provarci, la stampante è : samsung ml1670.
Grazie in anticipo
Bakko
Sono arrivato fino a questo punto come mai in preferenze di sistema non mi vede la stampante collegata all'airpor express ?
Grazie.
Schermata 2017-07-18 alle 12.26.04.png (175.89 KiB) Visto 798 volte
