Telegram - 2.98.95522
Telegram calls are now available on desktops: secure, crystal-clear, constantly improved by artificial intelligence
Bug fixes and improvements.
https://macos.telegram.org" onclick="window.open(this.href);return false;
Hex Fiend 2.7
OS X 10.7 Lion +
zip 1.04MB
4.3MB su disco
Su GitHub
https://github.com/ridiculousfish/HexFi ... tag/v2.7.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Versioni precedenti per sistemi precedenti, sul sito
http://ridiculousfish.com/hexfiend/" onclick="window.open(this.href);return false; (dove non vengono curati aggiornamenti, fermo tuttora alla 2.1.2)
Editor esadecimale open source veloce e intelligente per Mac OS X.
Caratteristiche
Inserisce, cancella e riorganizza le stringhe, non limitandosi a sovrascriverle.
Lavora con file di grandi dimensioni. Hex Fiend è stato testato su file fino a 118GB.
Non mantiene i file nella memoria, lavora anche con Mac molto vecchi e ram scarsa.
Molto veloce, aprire un file enorme, lo scorre, copia e incolla in un istante.
ha una ricerca rapida integrata.
Può mostrare le differenze tra i file binari, tenendo conto delle inserzioni o delezioni.
Non sovrascrive i dati non interessati e non occupa memoria di swap.
Interpreta i dati come numero intero o in virgola mobile, firmato o non firmato endian, grande o piccola.
È davvero facile da integrare come interprete di dati esadecimali in altre applicazioni in altre app.
La licenza è libera BSD.
È integrata in FileSpy come framework.
Su brew è presente la 2.6
brew cask info hex-fiend
hex-fiend: 2.6.0
/usr/local/Caskroom/hex-fiend/2.4.0 (2 files, 3.2KB)
From: https://github.com/caskroom/homebrew-cask/blob/master/Casks/hex-fiend.rb
==> Name
Hex Fiend
==> Artifacts
Hex Fiend.app (app)
Per installare:
brew cask install hex-fiend
Novità in 2.6:
Add option to show data inspector ints as hexadecimal or decimal
Fix line number format not saving when clicking the column directly
Window now auto saves its position (thanks Daniele Cattaneo)
95% of code has been updated for Automatic Reference Counting
Removed File > Open Path. Use the standard open dialog's command-shift-G feature to open paths directly
MacDown 0.7.1
OS X 10.8 Mountain Lion +
zip 13.5MB (che si mette da solo nel cestino dopo lo scaricamento)
15.6 MB su disco
http://macdown.uranusjr.com" onclick="window.open(this.href);return false;
https://github.com/MacDownApp" onclick="window.open(this.href);return false;
Editor Markdown open source per MacOS
Per avevamo accennato qui viewtopic.php?t=36972&p=395961#p396005" onclick="window.open(this.href);return false;
Caratteristiche
Rendering Markdown personalizzabile
Sintassi evidenziata
Autocompletamento avanzato
MathML e LaTeX rendering
Esporta nei formati HTML and PDF
Supporta in pieno la sintassi del linguaggio originale di John Gruber
Molto influenzato da Mou http://25.io/mou/" onclick="window.open(this.href);return false;
Per installare con Homebrew-Cask
brew cask install macdown
Novità in 0.7.1:
Fix some over-translation issues with package meta-data. This prevents the About dislog showing incorrect information in translated UI
Simple Battery Monitor 1.1
5.8MB
OS X 10.11 El Capitan, macOS Sierra
Su App Store
https://zaferarican.wordpress.com/simpl ... y-monitor/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://itunes.apple.com/us/app/simple- ... 9481?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
Indicatore per il tempo rimanente, percentuale di carica, e lo stato della batteria.
Occupa lo spazio limitato di un manuale nella barra dei menù extra.
Supplisce alla funzione non più attiva Apple di mostrare il tempo approssimativo di carica residuo.
Avverte cambiando colore in arancione quando alcune applicazioni consumano troppo.
Il calcolo del tempo residuo si basa sul consumo più recente, in modo di dare una stima meno approssimativa.
Mostra il conteggio dei cicli.
Accesso rapido a monitoraggio Attività per vedere il consumo di energia nei processi, e Preferenze di Sistema per modificare le preferenze Risparmio Energia
È possibile impostare l'applicazione per avviarla automaticamente al login
Novità in 1.1:
Time remaining is smoother and more accurate.
Performance improvements
Simple Battery Monitor 1.2
5.8MB
Su App Store
https://itunes.apple.com/it/app/app-pie ... 9481?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
Novità in 1.2:
Time remaining estimate is displayed as soon as AC adaptor is unplugged now.
Time indicator change to red when remained time is less than 5 minutes.
"Rate us" link.
Bug fixes and performance improvements
Polymail - 1.36
Updated:
You can now add hyperlinks and text formatting to Campaigns - Highlight text while drafting a Campaign to add bold, italics, hyperlinks, and more
Improvements to clear cache and full sync mechanism
Improvements to sync of iCloud accounts
Fixed
Issue where signature would not change when switching accounts after applying a template
Bug that caused templates to sometimes disappear until clearing cache
Issue where track details would not show up when tapping on track information for IMAP accounts
Better handling of campaigns state when switching between campaigns and mail
Fix for templates that caused templates to disappear from the UI.
https://polymail.io" onclick="window.open(this.href);return false;
Blackmagic Disk Speed 3.1
Disk Speed Test è uno strumento facilissimo da usare per misurare e certificare le prestazioni del disco.
Utile per lavorare con video di alta qualità in modo rapido
Su App Store
dmg 17.2MB
32.4MB su disco
OS X 10.6 Snow Leopard+
https://itunes.apple.com/us/app/id425264550?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
Novità nella versione 3.1:
Improve support for faster disks
Simple Battery Monitor 1.2.1
5.8MB
Su App Store
Novità in 1.2.1:
*Menubar item is more compact
* A bug causing "Launch At Login" fail for some systems is fixed (Please disable and enable again "Launch at Login" Settings Item if you experience the problem)
Telegram Messenger Desktop 1.19
OS X Mountain Lion 10.8+
dmg 30.2MB
56MB su disco
Esistono separate edizioni per 10.6 e 10.7
App ufficiale di Telegram Messenger per MacOS
Aggiornamento diretto nell'applicazione o sul sito
https://desktop.telegram.org" onclick="window.open(this.href);return false;
Novità in 1.1
— Le chiamate di Telegram sono ora disponibili su computer: sicure, cristalline, costantemente migliorate grazie all'intelligenza artificiale.
— Il nuovo pannello Emoji, Sticker e GIF salvate diventa uno spazio separato sulla destra quando Telegram è attivo in una finestra abbastanza grande.
— Gestisci gli utenti bloccati nei tuoi supergruppi.
— Gli amministratori delle chat possono ora eliminare i messaggi per gli altri membri.
Telegram Messenger 2.99
OS X 10.11 El Capitan+
16.2MB
https://itunes.apple.com/us/app/telegram/id747648890" onclick="window.open(this.href);return false;
Aggiornamento su App Store
Novità in 2.99:
- bug fixes and improvements
andrea_mac
https://krita.org/en/item/krita-3-1-4-released/" onclick="window.open(this.href);return false;
Krita 3.1.4 Released
Published 5/26/2017
Today we’re releasing Krita 3.1.4. This strictly a bug-fix release, but everyone is encouraged to update.
Fix a crash when trying to play an animation when OpenGL is disabled in Krita
Fix rendering animation frames if the directory you’re trying to render to doesn’t exist
Don’t open the tablet/screen resolution conflict dialog multiple times
Don’t scale down previews that are too small in the transform tool: this fixes a rare crash with the transform tool
Don’t crash when trying to close the last view on the last document while the document is modified.
Fix a crash when cycling quickly through layers that have a color tag
Fix loading some Gimp 2.9 files: note that Gimp 2.9’s file format is not officially supported in Krita
Fully remove the macro recorder plugin: in 3.1.4, only the menu entries had stayed around.
Make it impossible to hide the template selector in the new image dialog; hiding the template selector would also hide the cancel button in the dialog.
PS: Krita è disponibile anche per windows e Mac OS X ;-)
    UNIX Live Free or Die!
    Solo per fornire un servizio di aggiornamento usabile per chi ha OS X/macOS...
    A noi macuser piacciono le cose funzionali, semplici ed eleganti.
    Altrimenti useremmo Windows e persino Linux...
    (comunque grazie ad [andrea] dell'avviso)
    Krita Desktop 3.1.3
    Dmg 85.5MB
    183.1MB su disco
    OS X Mavericks 10.9+, macOS Sierra
    https://krita.org/en/" onclick="window.open(this.href);return false;
    https://krita.org/en/item/krita-3-1-3/" onclick="window.open(this.href);return false;
    Versioni precedenti sul sito KDE
    https://download.kde.org/stable/krita/" onclick="window.open(this.href);return false;
    Krita Desktop (Mac)
    https://krita.org/en/download/krita-desktop/" onclick="window.open(this.href);return false;
    Krita Gemini (tablet/touch interazion)
    https://krita.org/en/download/krita-gemini/" onclick="window.open(this.href);return false;
    Krita Studio (desktop+supporto)
    https://krita.org/en/download/krita-studio/" onclick="window.open(this.href);return false;
    Krita è un programma professionale e gratuito di disegno e pittura open source.
    Multipiattaforma e in versioni dedicate a tipo di computer.
    È sviluppata da artisti che hanno voluto creare uno strumento artistico accessibile a tutti.
    È destinato a creare:
    - Arte Concettuale
    - Scenografie e fondali
    - Illustrazioni e fumetti
    Funzioni:
    - Interfaccia utente intuitiva e personalizzata
    - Pennellata assistita a diversi gradi a di applicazione
    - Tavolozza popup con memoria dei colori
    - Personalizzazione dei pennelli con 9 motori
    - Navigazione con sommario e miniature
    - Omogenizzazione del tratto, senza soluzione di continuità, attivando la specifica modalità
    - Gestione delle risorse e condivisione
    Novità e variazioni in 3.1.4:
    Come gentilmente detto sopra si tratta di un'aggiornamento per la correzione di vari malfunzionamenti
    Polymail - 1.37
    New or Updated:
    [New!] You can now add images and attachments to Campaigns!
    [New!] A brand-new onboarding experience for new Polymail users!
    [New!] You can now save a draft as a Message Template from the compose view!
    [Updated] Improvements to full sync performance.
    [Updated] Added ability to put phone numbers as a hyperlink, just prefix your phone number with "tel:".
    [Updated] Changed Message Template and Send Later buttons in the compose view.
    andrea_mac
    Non vogliamo aggiungere Atom (text editor) ?!
    Atom (text editor) https://atom.io/" onclick="window.open(this.href);return false;
    Repository: github.com/atom/atom
    Type: Source code editor
    License: MIT License (free software)
    Website: atom.io
    it.wikipedia.org/wiki/Atom_(editor)
    en.wikipedia.org/wiki/Atom_(text_editor)
    manuale: http://flight-manual.atom.io/getting-started/" onclick="window.open(this.href);return false;
    The hackable text editor: https://github.com/atom/atom" onclick="window.open(this.href);return false;
    Packages make Atom do amazing things: https://atom.io/packages" onclick="window.open(this.href);return false;
    Atom è un editor di testo e IDE open source e sviluppato da GitHub, rilasciato nel 2014. E' basato su Chromium.
    Language support - Using the default plugins, the following languages are supported: C/C++, C#, Clojure, CSS, CoffeeScript, GitHub Flavored Markdown, Go, Git, HTML, JavaScript, Java, JSON, Julia, Less, Make, Mustache, Objective-C, PHP, Perl, Property List (Apple), Python, Ruby on Rails, Ruby, Sass, Shell script, SQL, TOML, XML, YAML
      [andrea] ha scritto:Non vogliamo aggiungere Atom (text editor)?!...
      Perché no, sarà il benvenuto.
      Se lo conosci, lo usi e lo tieni aggiornato.
      Perché questo è il senso di questo topic.
      Ognuno di noi usa un certo numero di applicazioni, client o utilità non incluse nel pacchetto d'installazione Apple.
      Quelle principali, dove c'è anche un po' di discussione tecnica, hanno un loro topic dedicato.
      Le altre possono stare qui e vengono curate un po' da tutti.
      Ma non è un topic generalista di aggiornamento software di terze parti e di novità.
      Sarebbe fuori luogo ed eccessivo, anche se porta a conoscenza degli utenti del Forum di alcuni programmi validi.
      Ma se non lo usi...
      Torna a “Aggiornamenti”
