Time Machine, problema permessi nuovo disco
AlexM
Ciao a tutti
dopo aver adoperato per anni un disco WD da 3TB per TimeMachine senza il minimo problema ne ho comprato uno analogo da 6TB.
Collegato, formattato, fatto il primo backup, tutto ok.
Poi però è sorto un problema: dopo qualche ora il backup comincia ad andare in errore per l'impossibilità di scrivere sul disco.
se lo disattivo non si riattiva più
se lo stacco e lo riattacco ricomincia a funzionare perfettamente!
cosa diamine potrebbe essere??
Grazie anticipate a tutti
Ale
Ripara il disco (SOS disco) con Utility Disco e vedi se la fa ancora.
Se persiste usa Terminale e interrogalo sul disco
diskutil info /Volumes/nomedeldisco
mettendo il nome del disco esatto, dove indicato nel comando.
Posta come testo e come codice (Code), per favore, la risposta
AlexM
a disco "incastrato" non partiva neppure l'SOS.
L'ho sconnesso e riconnesso e fatto la verifica ma non mi ha dato nessun errore.
adesso aspetto che si ri-blocchi e faccio quel controllo via terminale.....
L'hai riparato con Utility Disco?
Se non l'hai fatto, fallo
AlexM
su ElCapitan non c'è più il "ripara permessi", c'è l'SOS che dovrebbe fare tutto
AlexM ha scritto:su ElCapitan non c'è più il "ripara permessi", c'è l'SOS che dovrebbe fare tutto
Non ho parlato di riparare permessi.
Se l'hanno tolto è per manifesta inutilità.
Avevo detto di riparare il disco.
Che viene fatto con SOS disco, esattamente
AlexM
ah ok, dicevamo la stessa cosa :lol:
comunque l'ho fatto e non mi ha segnalato errori :?
AlexM
sembrerebbe proprio che il problema si sia risolto! grazie! :) :)
iKrypt
AlexM ha scritto:sembrerebbe proprio che il problema si sia risolto! grazie! :) :)
Molte volte anche se non segnala errori l'SOS ripara lo stesso.
AlexM
mmmm,ho cantato vittoria troppo presto......
un paio di giorni e me l'ha rifatto di nuovo :(
nè il backup riusciva ad usarlo nè utility disco riusciva a ripararlo.
è andato tutto a posto dopo un riavvio, senza poi dover fare l'sos.....
iKrypt
AlexM ha scritto:mmmm,ho cantato vittoria troppo presto......
1) problema col cavo
2) problema con la scheda USB o quello che è: per verificare questo bisognerebbe togliere l'HD dal suo case e metterne comprare un case firewire 400 o 800 o thunderbolt
3) Problemi con i driver USB o quant'altro usi (non hai specificato se è USB o altro). Hai installato qualche driver tipo paragon o altri per l'NTFS o Ext?
AlexM
ho appena scoperto che ogni tanto fa lo stesso scherzo anche con gli altri due dischi!
A questo punto l'attenzione si sposta su cavo/hub/porta/driver....
AlexM
dunque, il problema si fa più complicato:
ho cambiato cavo, hub, porta usb, e lo fa lo stesso.
Adesso ho provato a scollegare temporaneamente il disco più grosso, perchè comunque tutto è cominciato quando l'ho collegato. Mi sta venendo il dubbio che al computer non piaccia avere tutti e tre i dischi sulla stessa porta....
AlexM
ciao a tutti
dunque: il problema non è nè di timeMachine nè del nuovo disco, ma qualcosa che riguarda il bus usb.
Apro un topic apposta
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti
