Finder lento con wifi attivo - Lion 10.7.5
pixelia1980
Buongiorno a tutti,
ho un Mac versione 10.7.5. Da oramai diverso tempo ho un problema col finder: tutte le volte che lo utilizzo (cliccando semplicemente per aprire una cartella o cliccando direttamente sulla sua icona) appare la "rotellina di caricamento" per circa dieci secondi... dopo questa fastidiosa attesa riesco a utilizzarlo normalmente, ma se creo, rinomino una cartella... di nuovo rotellina. Idem se lo lascio inattivo per qualche minuti... riaprendolo succede di nuovo.
Ho recentemente scoperto che questo "rallentamento" accade SOLO con Wifi attivo. Se disattivo il Wifi infatti, il finder funziona bene.
Ho già fatto approfondite ricerche su internet ma i casi che ho trovato simili al mio fanno riferimento a bug in sistemi operativi più recenti, come Mavericks, e le soluzioni che propongono non mi risolvono il problema. Premetto che non ho fatto nessun aggiornamento, ne scaricato nulla di anomalo. Apparentemente è successo da un giorno all'altro!
Grazie a tutti per l'aiuto!
Benvenuto pixelia1980. Sarebbe interessante provare con il cavo ethernet e senza Wi-Fi.
Intanto che qualcuno trovi una soluzione puoi presentarti a tutti creando un nuovo topic qui:
pixelia1980
fragrua ha scritto:Benvenuto pixelia1980. Sarebbe interessante provare con il cavo ethernet e senza Wi-Fi.
Con cavo ethernet non succede...
Ora potresti provare con il Wi-Fi, ma da un altro utente?
1) Scarica e fai una scansione del tuo sistema con http://www.etresoft.com/etrecheck" onclick="window.open(this.href);return false;
Copia il risultato negli appunti - Copy report to clipboard -
Poi incollalo qui sul post, come testo o codice, non in altri modi, per favore
2) Posta un system.log che evidenzi il problema.
Apri Console (Applicazioni/Utility), scegli system.log nella barra laterale.
Annota l'ora precisa dell'ultima riga o apponi un marcatore (la bandierina...).
Esegui un paio di operazioni che impallano il Finder.
Torna su Console.
Copia ed incolla tutte le righe, qui come testo o codice, non in altri modi, per favore, da quella annotata a l'ultima che trovi sul post.
Elimina i tuoi eventuali dati personali leggibili e disabilita le emoticon dal post prima di inviare
pixelia1980
EtreCheck.pdf
(90.64 KiB) Scaricato 12 volte
Prima di tutto vi ringrazio tantissimo per l'attenzione!
- Ho creato un NUOVO UTENTE, ho fatto l'accesso e il finder NON DAVA PROBLEMI
- Ho lanciato ETRECHECK ed allego il risultato in pdf così che rimangano sottolineate le parti in rosso (forse vi serve vederle!)
- Con CONSOLE invece le uniche righe di codice che sono uscite utilizzando il finder (l'ho aperto 4 volte...) sono quelle che riporto qui sotto
Marcatore - 20/mar/2017 09:08:43
Mar 20 09:09:31 iMac-di-Chiara xpchelper[1058]: for uid: 501 -- timeout while waiting on FSEvents flush; clearing cache.
faxus ha scritto:... incollalo qui sul post, come testo o codice, non in altri modi, per favore...
pixelia1980 ha scritto:
EtreCheck.pdf
Hahaha... Come non detto...
Comunque, elimina cliccando sulle scritte Remove tutta la collezione di Adware raccolta.
Elimina CleanMyMac un dannosissimo truffaware.
Poi riposta.
Dopo aver riavviato e rifatto il check,come testo qui sul post, per favore.
Così vediamo il resto.
Perché non aggiorni almeno fino a Mavericks?
pixelia1980
Scusa, riporto qui sotto nuovo check...
EtreCheck version: 3.1.5 (343)
Report generated 2017-03-20 10:31:16
Runtime 4:14
Performance: Good
Problem: Other problem
Description:
finder
Hardware Information: ⓘ
iMac (21.5-inch, Mid 2011)
iMac - model: iMac12,1
1 2.5 GHz Intel Core i5 (i5-2400S) CPU: 4-core
8 GB RAM
BANK 0/DIMM0
2 GB DDR3 1067 MHz ok
BANK 1/DIMM0
BANK 0/DIMM1
BANK 1/DIMM1
Wireless: Unknown
Video Information: ⓘ
AMD Radeon HD 6750M - VRAM: 512 MB
iMac 1920 x 1080
System Software: ⓘ
OS X Lion 10.7.5 (11G63) - Time since boot: less than an hour
Disk Information: ⓘ
ST3500418AS disk0 : (500,11 GB) (Rotational)
[Show SMART report]
disk0s1 (disk0s1) <not mounted> : 210 MB
Macintosh HD (disk0s2) / [Startup]: 499.25 GB (251.20 GB free)
OPTIARC DVD RW AD-5690H ()
USB Information: ⓘ
USB Keyboard
Apple Inc. BRCM2046 Hub
TOSHIBA External USB 3.0 500,11 GB
disk2s1 (disk2s1) <not mounted> : 210 MB
backup (disk2s2) /Volumes/backup : 499.76 GB (251.75 GB free)
PixArt USB Optical Mouse
Apple Internal Memory Card Reader 4,08 GB
CANON_DC (disk1s1) /Volumes/CANON_DC : 4.07 GB (4.05 GB free)
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple, Inc. iMac
Kernel Extensions: ⓘ
/System/Library/Extensions
[not loaded] com.NovatelWireless.driver.NovatelWirelessUSBCDCECMControl (v3.0.13 (001) - 2016-09-14) [Support]
[not loaded] com.NovatelWireless.driver.NovatelWirelessUSBCDCECMData (v3.0.13 (001) - 2016-09-14) [Support]
[not loaded] com.ZTE.driver.ZTEUSBCDCACMData (ZTEDriver_MacV1.3.8 - 2016-09-14) [Support]
[not loaded] com.ZTE.driver.ZTEUSBMassStorageFilter (ZTEDriver_MacV1.3.8 - 2016-09-14) [Support]
[not loaded] com.novamedia.driver.IceraUSB_MSD_Bypass (NM Icera bypass V1.0 - 2016-09-14) [Support]
[not loaded] com.novatelwireless.driver.3G (v3.0.13 (001) - 2016-09-14) [Support]
[not loaded] com.novatelwireless.driver.DisableAutoInstall (v3.0.13 (001) - 2016-09-14) [Support]
[not loaded] com.option.driver.Option72 (2.15.0 - 2016-09-14) [Support]
[not loaded] com.option.driver.OptionHS (3.26.0 - 2016-09-14) [Support]
[not loaded] com.option.driver.OptionMSD (1.21.0 - 2016-09-14) [Support]
[not loaded] com.option.driver.OptionQC (1.11.0 - 2016-09-14) [Support]
[not loaded] com.rim.driver.BlackBerryUSBDriverInt (0.0.38 - 2016-09-14) [Support]
[not loaded] com.rim.driver.BlackBerryUSBDriverVSP (0.0.38 - 2016-09-14) [Support]
[not loaded] com.vodafone.driver (v3.0.9 (017) - 2016-09-14) [Support]
[not loaded] com.vodafone.driver.DisableAutoInstall (v2.0.6 - 2016-09-14) [Support]
[not loaded] com.wacom.kext.pentablet (Pen Tablet 5.3.5-4 - SDK 10.9 - 2016-09-14) [Support]
[not loaded] com.zte.driver.cdc_ecm_qmi (1.0.1 - 2016-09-14) [Support]
[not loaded] com.zte.driver.cdc_usb_bus (1.0.1 - 2016-09-14) [Support]
[not loaded] de.novamedia.driver.NMSamsung (0.0.2 - 2016-09-14) [Support]
[loaded] de.novamedia.driver.NMSmartplugSCSIDevice (1.0.1 - 2016-09-14) [Support]
[not loaded] de.novamedia.oem.vodafone.vtp.huawei.cdc (0.0.2 - 2016-09-14) [Support]
/System/Library/Extensions/NMSamsungDriver_106.kext/Contents/PlugIns
[not loaded] de.novamedia.driver.NMUSBCDCACMControl (3.2.12 - 2012-05-28) [Support]
[not loaded] de.novamedia.driver.NMUSBCDCACMData (3.2.12 - 2012-05-28) [Support]
/System/Library/Extensions/NovatelWireless3G.kext/Contents/Plugins
[not loaded] com.novatelwireless.driver.3GData (v3.0.13 (001) - 2012-05-28) [Support]
/System/Library/Extensions/Vodafone.kext/Contents/Plugins
[not loaded] com.vodafone.driver.Data (v3.0.9 (017) - 2012-05-28) [Support]
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 5 Apple tasks
[loaded] 113 Apple tasks
[running] 15 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[running] de.novamedia.nmnetmgrd.plist (2010-10-07) [Support]
[not loaded] 65 Apple tasks
[loaded] 121 Apple tasks
[running] 41 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[not loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (2016-07-18) [Support]
[running] com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist (2015-10-30) [Support]
[loaded] com.adobe.CS5ServiceManager.plist (2013-02-13) [Support]
[loaded] com.divx.dms.agent.plist (2017-03-11) [Support]
[loaded] com.divx.uninstall.converter.plist (2016-12-26)
[loaded] com.divx.uninstall.player.plist (2016-12-26)
[loaded] com.divx.uninstall.preferences.plist (2016-12-26)
[loaded] com.divx.update.agent.plist (2017-03-11) [Support]
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (2017-01-14) [Support]
[running] com.wacom.pentablet.plist (2014-08-20) [Support]
[not loaded] de.novamedia.VodafoneDeviceObserver.plist (2012-05-28) [Support]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.adobe.SwitchBoard.plist (2016-07-18) [Support]
[running] com.adobe.agsservice.plist (2017-03-10) [Support]
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (2016-06-13) [Support]
[loaded] com.apple.remotepairtool.plist (2012-12-04)
[loaded] com.google.keystone.daemon.plist (2017-01-24) [Support]
[loaded] com.macpaw.CleanMyMac2.Agent.plist (2014-11-24) [Support]
[failed] com.torch.update.agent.plist (2013-05-15) [Support]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (2015-10-30) [Support]
[loaded] com.adobe.ARM.[...].plist (2015-03-02) [Support]
[loaded] com.apple.AddressBook.ScheduledSync.PHXCardDAVSource.901AC27D-9594-4396-99EB-E892718C18D7.plist (2013-03-05)
[running] com.apple.FolderActions.enabled.plist (2017-03-20)
[loaded] com.apple.FolderActions.folders.plist (2017-03-20)
[loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (2017-03-10) [Support]
[loaded] com.macpaw.CleanMyMac2Helper.diskSpaceWatcher.plist (2017-01-23)
[failed] com.macpaw.CleanMyMac2Helper.scheduledScan.plist (2017-01-23)
[failed] com.macpaw.CleanMyMac2Helper.trashWatcher.plist (2017-01-23)
[loaded] com.valvesoftware.steamclean.plist (2017-03-19) [Support]
User Login Items: ⓘ
VMCStatusMenu Applicazione
(/Applications/Vodafone Utilities/VMCStatusMenu.app)
Google Drive Applicazione
(/Applications/Google Drive.app)
Google Chrome Applicazione
(/Applications/Google Chrome.app)
Dropbox Applicazione
(/Applications/Dropbox.app)
com.adobe.SwitchBoard.monitor.plist MachInit
(/etc/mach_init_per_user.d/com.adobe.SwitchBoard.monitor.plist)
Mach Init items are deprecated
Internet Plug-ins: ⓘ
JavaAppletPlugin: 14.9.0 - SDK 10.7 (2012-02-22) Check version
o1dbrowserplugin: 5.41.3.0 - SDK 10.8 (2015-12-16) [Support]
WacomTabletPlugin: WacomTabletPlugin 2.1.0.6 - SDK 10.9 (2014-08-20) [Support]
AdobeAAMDetect: 3.0.0.0 - SDK 10.9 (2015-10-30) [Support]
FlashPlayer-10.6: 22.0.0.192 - SDK 10.9 (2016-06-23) [Support]
DivX Web Player: 3.7.2.365 - SDK 10.10 (2016-12-26) [Support]
AdobePDFViewerNPAPI: 11.0.0 - SDK 10.6 (2012-09-24) [Support]
Flash Player: 22.0.0.192 - SDK 10.9 (2016-06-23) Outdated! Update
QuickTime Plugin: 7.7.1 (2015-03-02)
googletalkbrowserplugin: 5.41.3.0 - SDK 10.8 (2015-12-11) [Support]
Silverlight: 5.1.41212.0 - SDK 10.6 (2016-03-01) [Support]
AdobePDFViewer: 11.0.0 - SDK 10.6 (2015-03-02) [Support]
DirectorShockwave: 12.1.0r150 - SDK 10.6 (2014-03-10) [Support]
User internet Plug-ins: ⓘ
Google Earth Web Plug-in: 7.1 (2013-10-07) [Support]
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Flash Player (2016-06-13) [Support]
Perian (2011-07-23) [Support]
PenTablet (2016-02-27) [Support]
Time Machine: ⓘ
Time Machine information requires OS X 10.8 "Mountain Lion" or later.
Top Processes by CPU: ⓘ
66% Adobe InDesign CS6
4% Google Chrome Helper(10)
3% coreaudiod
2% WindowServer
2% kernel_task
Top Processes by Memory: ⓘ
1.17 GB Google Chrome Helper(10)
543 MB kernel_task
328 MB Adobe InDesign CS6
172 MB Google Chrome
172 MB Dropbox
Virtual Memory Information: ⓘ
2.86 GB Available RAM
2.86 GB Free RAM
5.14 GB Used RAM
0 B Cached files
0 B Swap Used
Diagnostics Information: ⓘ
Mar 20, 2017, 10:25:59 AM /Library/Logs/CrashReporter/alerterdaemon_2017-03-20-102559_[redacted].crash
/usr/local/libexec/alerterdaemon
Mar 20, 2017, 10:25:59 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/alerterdaemon_2017-03-20-102559_[redacted].crash
Mar 20, 2017, 10:25:28 AM Self test - passed
Mar 20, 2017, 10:25:10 AM ~/Library/Logs/DiagnosticReports/Adobe Desktop Service_2017-03-20-102510_[redacted].crash
com.adobe.acc.AdobeDesktopService - /Library/Application Support/Adobe/*/Adobe Desktop Service.app/Contents/MacOS/Adobe Desktop Service
Mar 20, 2017, 09:57:00 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/alerterdaemon_2017-03-20-095700_[redacted].crash
Mar 20, 2017, 09:57:00 AM /Library/Logs/CrashReporter/alerterdaemon_2017-03-20-095700_[redacted].crash
Mar 20, 2017, 09:26:59 AM /Library/Logs/CrashReporter/alerterdaemon_2017-03-20-092659_[redacted].crash
Mar 20, 2017, 09:26:59 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/alerterdaemon_2017-03-20-092659_[redacted].crash
Mar 20, 2017, 08:57:09 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/alerterdaemon_2017-03-20-085709_[redacted].crash
Mar 20, 2017, 08:57:09 AM /Library/Logs/CrashReporter/alerterdaemon_2017-03-20-085709_[redacted].crash
Mar 20, 2017, 08:52:01 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/alerterdaemon_2017-03-20-085201_[redacted].crash
Mar 20, 2017, 08:52:01 AM /Library/Logs/CrashReporter/alerterdaemon_2017-03-20-085201_[redacted].crash
Mar 20, 2017, 08:45:12 AM /Library/Logs/CrashReporter/alerterdaemon_2017-03-20-084512_[redacted].crash
Mar 20, 2017, 08:45:12 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/alerterdaemon_2017-03-20-084512_[redacted].crash
Mar 20, 2017, 08:41:04 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/alerterdaemon_2017-03-20-084104_[redacted].crash
Mar 20, 2017, 08:41:04 AM /Library/Logs/CrashReporter/alerterdaemon_2017-03-20-084104_[redacted].crash
Mar 20, 2017, 08:27:35 AM /Library/Logs/CrashReporter/alerterdaemon_2017-03-20-082735_[redacted].crash
Mar 20, 2017, 08:27:35 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/alerterdaemon_2017-03-20-082735_[redacted].crash
Mar 19, 2017, 10:49:47 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/alerterdaemon_2017-03-19-224947_[redacted].crash
Mar 19, 2017, 10:49:47 PM /Library/Logs/CrashReporter/alerterdaemon_2017-03-19-224947_[redacted].crash
Mar 19, 2017, 10:19:47 PM /Library/Logs/CrashReporter/alerterdaemon_2017-03-19-221947_[redacted].crash
Mar 19, 2017, 10:19:47 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/alerterdaemon_2017-03-19-221947_[redacted].crash
Mar 19, 2017, 09:49:47 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/alerterdaemon_2017-03-19-214947_[redacted].crash
Mar 19, 2017, 09:49:47 PM /Library/Logs/CrashReporter/alerterdaemon_2017-03-19-214947_[redacted].crash
Mar 19, 2017, 09:19:47 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/alerterdaemon_2017-03-19-211947_[redacted].crash
Mar 19, 2017, 09:19:47 PM /Library/Logs/CrashReporter/alerterdaemon_2017-03-19-211947_[redacted].crash
Mar 19, 2017, 08:49:47 PM /Library/Logs/CrashReporter/alerterdaemon_2017-03-19-204947_[redacted].crash
Mar 19, 2017, 08:49:47 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/alerterdaemon_2017-03-19-204947_[redacted].crash
Mar 19, 2017, 08:19:48 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/alerterdaemon_2017-03-19-201948_[redacted].crash
Mar 19, 2017, 08:19:48 PM /Library/Logs/CrashReporter/alerterdaemon_2017-03-19-201948_[redacted].crash
Mar 19, 2017, 07:49:48 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/alerterdaemon_2017-03-19-194948_[redacted].crash
Mar 19, 2017, 07:49:48 PM /Library/Logs/CrashReporter/alerterdaemon_2017-03-19-194948_[redacted].crash
Mar 19, 2017, 07:19:47 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/alerterdaemon_2017-03-19-191947_[redacted].crash
Mar 19, 2017, 07:19:47 PM /Library/Logs/CrashReporter/alerterdaemon_2017-03-19-191947_[redacted].crash
Mar 19, 2017, 06:49:48 PM /Library/Logs/CrashReporter/alerterdaemon_2017-03-19-184948_[redacted].crash
Mar 19, 2017, 06:49:48 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/alerterdaemon_2017-03-19-184948_[redacted].crash
Mar 19, 2017, 06:19:50 PM /Library/Logs/CrashReporter/alerterdaemon_2017-03-19-181950_[redacted].crash
Mar 19, 2017, 06:19:50 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/alerterdaemon_2017-03-19-181950_[redacted].crash
Mar 19, 2017, 05:49:50 PM /Library/Logs/CrashReporter/alerterdaemon_2017-03-19-174950_[redacted].crash
Mar 19, 2017, 05:49:50 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/alerterdaemon_2017-03-19-174950_[redacted].crash
Mar 19, 2017, 05:19:51 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/alerterdaemon_2017-03-19-171951_[redacted].crash
Mar 19, 2017, 05:19:51 PM /Library/Logs/CrashReporter/alerterdaemon_2017-03-19-171951_[redacted].crash
Files deleted by EtreCheck: ⓘ
Mar 20, 2017, 10:21:41 AM - ~/Library/LaunchAgents/com.appart.AppArt.plist
Mar 20, 2017, 10:21:41 AM - ~/Library/LaunchAgents/com.spigot.ApplicationManager.plist
Mar 20, 2017, 10:21:41 AM - ~/Library/Caches/com.apple.Safari/Extensions/Ebay Shopping Assistant.safariextension
Mar 20, 2017, 10:21:41 AM - ~/Library/Caches/com.apple.Safari/Extensions/Omnibar.safariextension
Mar 20, 2017, 10:21:41 AM - ~/Library/Caches/com.apple.Safari/Extensions/Searchme.safariextension
Mar 20, 2017, 10:21:41 AM - ~/Library/Safari/Extensions/Ebay Shopping Assistant.safariextz
Mar 20, 2017, 10:21:41 AM - ~/Library/Safari/Extensions/Searchme.safariextz
pixelia1980 ha scritto:... nuovo check...
Io credo che abbia già risolto gran parte dei problemi.
Ma ce ne sono altri da risolvere e soprattutto una questione di impostazione globale sul tuo Mac e il suo assetto.
E sono tre fatti, di cui principalmente due, anche non nell'ordine.
Perché possono essere interdipendenti:
Primo
pixelia1980 ha scritto:... OS X Lion 10.7.5...
Incredibile come tu sia rimasta ad un sistema così vecchio.
Non vedo neanche un motivo di uso di software che lo giustifica.
Se ne hai esponilo.
Altrimenti passa subito a Mavericks che per il tuo Mac, così com'è, è il sistema più adatto.
Oltretutto non so come fai a far girare InDesign CS6 su quel vecchio attrezzo...
Secondo
pixelia1980 ha scritto:Disk Information: (500,11 GB) (Rotational)...
Se metti un SSD con una spesa inferiore ai 150 euro
(Un esempio fra tanti di qualità buona https://www.amazon.it/Crucial-MX300-Sol ... ial+mx+300" onclick="window.open(this.href);return false;)
potrai
- Installare Sierra
- avere prestazioni eccezionali rispetto ad adesso, in velocità e reattività mai viste
- essere pronta ad adottare il nuovo filesystem APFS in arrivo prima di giugno ed installare in nuovo macOS previsto per settembre
- usare con convenienza iCloud
- Accedere a software moderno e funzionale
In tutti e due questi casi dovrai reinstallare da zero, da una chiavetta installante e recuperando i soli dati utente da Time Machine
Terzo
In ogni caso subito esegui queste operazioni:
Selezione solo il software che usi fra tutto questo ciarpame vecchio, non aggiornato e poco adeguato:
Novatel
ZTE
Option72
BlackBerry
Vodafone
(Wacom Pen Tablet?)
Samsung
Come già detto liberati del pericoloso truffaware CleanMyMac2
Elimina i residui di Torch (erano anni che non sentivo parlare di quel vecchio browser...)
Elimina tutto, non nascondere, da Preferenze di Sistema > Utenti e gruppi > Elementi del login
Se proprio vuoi tenete roba in più (ma non un browser e roba non usata) usa un dilazionatore
https://www.taoeffect.com/delayedlaunch ... uncher.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
(Attenzione: link diretto, se si clicca inizia il download)
Hai una collezione di Plug-ins vecchi, o inutili o non aggiornati.
È molto pericoloso, aggiorna almeno:
- Java
- Flash
- Silverligh
Non so cosa tu ci faccia ancora con DivX, AdobePDFViewer, Google Talk, Perian...
InDesign CS6 funziona male, ma non so perché.
Elimina MachInit (SwitchBoard) è obsoleto è non è nella CS6, residuo di CS precedenti.
Infine scarica OnyX (per Lion)
http://www.titanium.free.fr/onyx.html" onclick="window.open(this.href);return false;
e svuota la cache utente, sistema e kernel, aggiorna il Database LaunchServices, la cache delle dylib, la cache delle font e file temporanei.
Poi riavvia e dammi le tue impressioni sul funzionamento
pixelia1980
Ciao Faxus, grazie davvero per il tempo che mi stai dedicando. Stasera leggerò con calma tutto e vedrò di capire come fare le cose che mi hai consigliato ;-)
Non aggiorno il sistema operativo per un motivo che non specifico qui... ma non posso.
Comunque, a parte il problema col finder, ti sembrerà incredibile forse ma.... il mio mac lavora piuttosto bene!
Sta acceso 8 ore al giorno con indesign, illustrator e photoshop aperti e gira discretamente...
6 mesi fa l'ho portato dall'unico che fa assistenza mac qui a Genova (ha ampliato la RAM e - a detta sua - fatto pulizia).
Anche io sto "accesa" 8 ore al giorno e attaccata al computer per il mio lavoro di grafica, dunque oltre a non avere le capacità, non ho nemmeno il tempo per dedicarmi alla manutenzione ordinaria... per questo avrei bisogno di una persona in gamba che ne se capisca e che faccia assistenza a domicilio... ma qui non so proprio a chi rivolgermi. Conoscete qualcuno voi?!
A parte queste considerazioni generali... puoi intanto dirmi come disinstallare in modo sicure le applicazioni? basta davvero spostarle nel cestino? Prima usavo Clean my mac ma ora l'ho disinstallato...
Se il problema è quello che penso, non è un problema.
ID si reinstalla facilmente, poi arrivata a 10 post potrei usufruire dei messaggi privati.
Ed eventualmente se ne può parlare.
Per la disinstallazione, basterà citare uno dei miei appunti.
Ecco qui i fondamentali di un buon maccanico e che ti riguarda moltissimo:
Regola prima.
Ad ogni macchina il miglior OS X che può ospitare. (chiaro Pixella?)
Nessuna obiezione è ammessa.
Le conseguenze di eccezioni non meritano condoglianze...
Regola seconda.
Ogni OS X ha il suo parco software ottimale.
Regola terza.
Ogni parco software deve contenere l'indispensabile con un po' di superfluo, anche.
Ma limitato a una percentuale compatibile col resto.
Il tutto va curato amorevolmente.
Quindi aggiornato con regolarità e con perizia.
Se è per diletto va aggiornato immediatamente, così anche i plugin e le estensioni, soprattutto se legati ad aggiornamenti di sistema.
Con pochi giorni di ritardo se software professionale, quel tanto che basta per verificare che non abbia provocato "morti".
Se non usato da un po' di tempo, va eliminato.
Il software usato raramente e sporadicamente va eliminato e ricaricato alla bisogna.
Le collezioni di software sono come le collezioni di armi antiche.
Si possono tenere, ma non usare o usare solo nelle esibizioni...
Eliminare il software obsoleto, non aggiornato o in disuso è un'arte.
Va fatto con attenzione e consapevolezza, prima ci si documenta e poi si agisce.
La regola dorata è farlo quando si acquisisce il software la prima volta.
Il metodo è questo:
1) Cerca sul sito e sulle FAQ del produttore.
Così si deve fare con tutto il software di terze parti.
Valutato con attenzione e analizzato allo scaricamento dal sito dello sviluppatore e non altrove, ed installazione.
Che sia adeguato a macOS e alla versione di sistema.
Che non contenga in bundle altro software non voluto.
Che sia disinstallabile a fine vita e come.
In linea di massima:
2) Per le applicazione senza installer va bene un buon disinstallatore gratuito, semplice e che fa solo quello, tipo AppCleaner e simili.
3) Per la applicazioni installate con l'installer In genere basta riscaricarle e attivare l’unistaller.
Gli esperti eruditi possono usare Terminale e l'utilità pgk
4) Per ultimo controlla che non sia rimasto nulla, con un cercatore boleano, EasyFind o FindAnyFile per esempio
http://www.devontechnologies.com/products/freeware/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://apps.tempel.org/FindAnyFile/" onclick="window.open(this.href);return false;
pixelia1980
Dunque... sono riuscita a fare solo poche delle cose di quelle che mi hai detto ma adesso il finder sembra andare senza impallarsi... Era già capitato una volta dunque prima di gioire devo aspettare qualche giorno!
Grazie!
Ho un altro problema comunque di connessione, devo aprire nuovo post!
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
