Dividere HDD per installare Mavericks?
anthony3192
Raga stavo pensando.. è possibile dividere una partizione di HDD del mio mac per installarci mavericks? come si fa con bootcamp? per esempio io attualmente ho un hdd da 1 tb, ho diviso 200 gb per installarci windows 8, vorrei dividerne altri 200 per installarci mavericks, è possibile? se si come si fa? sono nuovo nel mondo mac, quindi sono ignorante in materia, grazie in anticipo.. :D
Non lo puoi fare se sul disco sono presenti partizioni BootCamp
anthony3192
Ciao Faxus! come mai questa cosa? quindi dovrei eliminare la partizione con bootcamp?
Sì.
Naturalmente se ti interessa e vuoi conservarla dovrai fare un backup.
Ci sono dei tutorial per come fare e delle applicazioni apposite (non chiedere a me...).
Poi devi ripartizionare l'intero disco, creare i volumi che vuoi di macOS/OS X.
Solo dopo puoi ricreare, con Assistente BootCamp, una partizione per Windows.
Su cui potrei recuperare, se possibile, il contenuto di quella vecchia o di quel che ti interessa.
Il succo è che Assistente BootCamp "congela" il disco per poter installare una partizione adatta a Windows.
E finché è attiva quella funzione non si possono ordinariamente effettuare manovre sulle partizioni
anthony3192
Perfetto, ma se cancello la partizione di bootcamp, mica perdo quello che ho attualmente su el capitan o possono succedere casini?
Poi volevo chiedere un'altra cosa, dato che attualmente è impossibile trovare mavericks, se lo trovo in rete, ogni build va bene? cioè sono tutte quante in italiano? cioè in multi?
Prova questa (crediti a Kernel Panic)
https://mega.nz/#!PdtC0ArA" onclick="window.open(this.href);return false;
Chiave:
!UUI6EaMTAh2MqNtaPR0Rq1S7cTvcop-YdzwHg2LOp4o
anthony3192
Signori io ho risolto come ha detto Faxus, ho aperto un account free da 50 gb e ha scaricato il tutto senza problemi, ma il problema è un altro, a mio avviso più grave, ho eliminato la partizione di bootcamp, quindi fuori 1, ho diviso il mio HDD in 2 partizioni quella attuale che uso da 700 con El Capitan, e quella per Mavericks da 300gb, il problema e che quando clicco sull installer per installare Mavericks rimane fisso su "verifico installa os x mavericks" e alla fine mi dice che è impossibile aprirlo perché non è possibile identificare lo sviluppatore, consigli? :?:
Credo sia scaduto quell'installer.
Prova col trucco di cambiare la data di sistema.
Apri il Terminale dell'installer e ordina
date 0321120017
anthony3192
Provo subito, nel caso dovesse andar male, c'è un modo per installarci il mio sistema nativo sulla nuova partizione creata? ovvero mountain lion?
Anche se il tuo Mac fosse tra quelli abilitati all'Internet Recovery (reinstallazione online automatica del sistema montato in fabbrica), no.
Perché lo farebbe partizionando un disco e creando un'unica partizione.
Oppure sarebbe molto macchinoso.
Dovresti spianare tutto, installare con Internet Recovery.
Fare un backup, installare il vecchio backup sul disco partizionato e il nuovo backup sulla partizione ad hoc.
Insomma, troppo casino
anthony3192
faxus ha scritto:Anche se il tuo Mac fosse tra quelli abilitati all'Internet Recovery (reinstallazione online automatica del sistema montato in fabbrica), no.
Niente.. dice "questa copia dell'applicazione è troppo vecchia per essere aperta su questa versione di OSX" non c'è un altro metodo per installarla?
Ma hai provato dal Terminale dell'installer a lanciare il comando indicato sopra?
anthony3192
faxus ha scritto:Ma hai provato dal Terminale dell'installer a lanciare il comando indicato sopra?
No, perché mi ero resoconto che non avevo scaricato per bene, il file era danneggiato, l'ho riscaricato e stavolta mi è uscito quanto riprotato sopra, come faccio a fare il passaggio da te indicato? scusami ma non sono molto esperto nel mondo mac :(
Dall'installer, quando si apre la finestra per installare, non iniziare l'installazione.
Ma sulla barra dei menù scegli Terminale e scrivi esattamente quel comando.
L'ho scritto io per la data alle 12:00 di oggi.
Poi dai ⏎ per eseguirlo.
Dopo prosegui con l'installazione
anthony3192
faxus ha scritto:Dall'installer, quando si apre la finestra per installare, non iniziare l'installazione.
Scusami tanto Faxus, ma non riesco a capire, io apro l'installer ma non si avvia, mi esce scritto la finestra di errore, quindi l'installazione non si avvia proprio.. in più se apro il terminale normalmente e inserisco il tuo comando mi da "accesso negato"
