sostituzione disco (e non solo)
BlaBlaCat
Buondì! Mi occorrerebbe un parere :)
Macbook Pro 13'' late 2011
2,4 GHz, i5
RAM 16gb
500gb memoria
El Capitan
La scorsa settimana la tastiera ha dato qualche problema (a intermittenza non funzionavano alcune lettere, tutte sulla stessa fila - S, D, H, L) e ho fissato appuntamento con l'assistenza all'apple store.
Responso: top case da sostituire (e lo sapevo), ma anche... settori del disco danneggiati. E già che ci siamo, batteria da cambiare visto che le ho fatto fare il 150% dei cicli :oops:
Essendo un late 2011, il ragazzo dell'assistenza mi ha fatto presente che il macbook dall'anno prossimo entrerà nella categoria "vintage", e che quindi di base loro non ci metteranno più mano. E mi ha spinto a prendere in considerazione un macbook nuovo anziché riparare questo.
Non fosse che (oltre a non piacermi per alcune cose che hanno tolto) per avere un macbook con la medesima ram e memoria andrei a spendere una cifra che considero sinceramente folle. Mi trovo benissimo con mac e mi seccherebbe non poco tornare a winzozz, ma con la metà di quei soldi potrei trovare ottime cose - mi occupo di grafica e fotografia ma in questo momento non è la mia occupazione primaria, quindi non ho ulteriori o maggiori esigenze.
Sempre il ragazzo dell'assistenza, alla mia titubanza mi ha anche consigliato, in alternativa, di far sostituire da loro il top case e magari rivolgermi in un altro centro autorizzato ma non apple store e chiedere i prezzi delle alternative "non ufficiali" per disco e batteria.
Qualche parere sulla faccenda?
Al momento la tastiera è tornata a funzionare normalmente e non ho avuto altri problemi, ma vorrei comunque capire cosa convenga fare. Di mio sarei propensa all'ultima proposta (top case in apple store, disco e batteria fuori).
Grazie a chiunque voglia aiutarmi!
Così a naso anch'io credo che l'ultima proposta sia la migliore, e potrebbe essere pure l'occasione per far montare una unità SSD al posto del tradizionale hard disk meccanico.
BlaBlaCat
Kernel Panic ha scritto:Così a naso anch'io credo che l'ultima proposta sia la migliore, e potrebbe essere pure l'occasione per far montare una unità SSD al posto del tradizionale hard disk meccanico.
Era un po' la mia idea :) a tal proposito, basta che vada in un punto di assistenza accreditato e gli spieghi tutto quanto? O c'è modo di sapere prima un po' di prezzi e affini? Giusto per capire cosa mi convenga fare!
robertos
se guardi un attimo QUI pur non essendo specialista ti renderai conto che sostituire l'hard disk sul tuo macbook è cosa veramente semplice
con un minimo di manualità, attenzione e attrezzi giusti ci si mettono sì e no dieci minuti
conosci qualcuno che potrebbe farlo seguendo le istruzioni? tutti euro risparmiati
se poi nel contempo sostituisci anche la batteria, come spiegato QUI dovendo svitare e riavvitare le viti del fondo una volta sola, in quindici minuti è tutto fatto!
p.s. ma la tastiera è tornata a funzionare dopo che ci hanno messo le mani dentro? magari si è sistemato qualcosa che non andava.
BlaBlaCat
Ehm... diciamo che preferirei ci mettesse le mani qualcuno di competente. Ci sono cose su cui non mi faccio problema a smanacciare, ma con oggetti un po' più costosi (specialmente visto che vorrei mi durasse ancora un po') tendo ad essere restia. Posso provare a chiedere ma vivo circondata da windowsiani, ahimé, e altre persone ancora più restie di me ad aprire un mac.
robertos ha scritto: p.s. ma la tastiera è tornata a funzionare dopo che ci hanno messo le mani dentro? magari si è sistemato qualcosa che non andava.
Non ci hanno messo le mani, solo il cavo per fare tutti i controlli loro.
Comunque anche prima non era un problema fisso, ma intermittente: un giorno un tasto, due giorni niente, il giorno dopo tre tasti, e così via. Da sabato ad oggi non ha dato di nuovo problemi.
A preoccuparmi è il disco, che non so in cosa possano consistere i "danni" né cosa possano comportare.
Con la batteria son tranquilla perché al momento lavoro con l'alimentatore senza problemi e che duri di meno è un problema relativo.
andrea.granieri
Guarda, sinceramente sono due operazioni (hard disk e batteria) cosi semplici, che credo sia quasi uno spreco non farlo da se.
Cerca su youtube qualche video, è davvero roba di svitare due viti... :wink:
Kundalini
BlaBlaCat ha scritto: A preoccuparmi è il disco, che non so in cosa possano consistere i "danni" né cosa possano comportare.
Ci sono diversi modi per testare la salute di un HD, cosa che conviene fare dopo qualche anno di utilizzo.
Puoi scaricare SMART Utility da QUI, c'è la versione gratuita di prova che ti permetterà di fare per 5 volte, se non ricordo male, un controllo del disco.
Altrimenti puoi lanciare EtreCheck (qui il link) e una volta ottenuto il report cliccare sulla scritta blu [show SMART report]; ti si aprirà una finestra laterale con un resoconto SMART del tuo HD.
Nel caso avessi dubbi puoi postare i risultati e le domande, caricando le schermate o copiando come risposta in modalità Code.
Se funziona, non aggiustarlo.
BlaBlaCat
Intanto grazie del consiglio :)
Ho scaricato e usato Smart Utility, e nei risultati le scritte evidenziate in rosso sono:
Overall SMART status: Failing
Pending Bad Sectors: 2
Removed Bad Sectors: 2
Total errors: 7.519
Allego i due report nel dettaglio (quelli che compaiono accedendo alla sezione "show all").
Temo non sia nulla di buono, giusto?
Schermata 2017-02-13 alle 23.28.05.png (46.08 KiB) Visto 630 volte
Schermata 2017-02-13 alle 23.27.55.png (160.74 KiB) Visto 630 volte
è un hard disk che è caduto..
BlaBlaCat
kext ha scritto:è un hard disk che è caduto..
Gli errori rilevati indicano una cosa del genere?
Che strano! Il mac non ha mai subito colpi particolarmente forti, non ha ammaccature, non è mai caduto e viaggia sempre nella sua custodia...
se mi assicuri che non è caduto, allora è stato sballottato molto forte..
BlaBlaCat
Nessuna caduta, e lo uso solo io. Circa gli sballottamenti... ogni tanto viaggia nello zaino, ma sempre con la custodia e sempre relativamente al sicuro fra la mia schiena e qualcosa d'altro in modo che non si muova. Per il resto sta fermo su una scrivania.
O ho avuto sfiga, o... Mistero :?
lancia :arrow: https://itunes.apple.com/it/app/blackma ... 4550?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false; e dimmi quanti mbps fa in lettura e scrittura...
BlaBlaCat
57.1 in scrittura, 60.3 in lettura
(se ho capito bene dove guardare, cioè i due "tachimetri"... pardon ma son un po' capra in queste cose)
BlaBlaCat ha scritto:57.1 in scrittura, 60.3 in lettura
Si esattamente, i valori sono costanti (se non esegui altre operazioni col mac)?
Da S.M.A.R.T. Utility, mi scriveresti gentilmente il modello dell'hard disk, in alto a destra?
