EXP | Proposte dei Problemi e Soluzioni
Oggetto del messaggio: EXP | Proposte dei Problemi e Soluzioni
Messaggio Inviato: dom, 06 nov 2016 10:12
Qui di seguito verranno elencati e suddivisi in gruppi le varie proposte dei problemi e soluzioni.
tag ricerca: EXP, exp, expert soluzioni
ImmagineImmagine
Oggetto del messaggio: Re: EXP | Problemi e Soluzioni
Messaggio Inviato: dom, 06 nov 2016 13:50
Reimpostazione NVRAM e SMC
Sintomi:
Le spie dell'indicatore della batteria, se presenti, funzionano in modo non corretto sui notebook Mac con batteria non rimovibile;
Il computer non risponde quando viene premuto il pulsante di accensione;
Il computer va in stato di stop o si spegne in modo imprevisto;
La batteria non si ricarica correttamente;
Il LED dell'alimentatore MagSafe non indica l'attività corretta;
Le prestazioni del computer sono insolitamente lente, anche se l'uso della CPU non risulta essere fuori dalla norma;
Le icone delle applicazioni potrebbero rimbalzare nel Dock per diverso tempo durante l'apertura;
Le applicazioni potrebbero non funzionare correttamente o smettere di rispondere dopo esser state aperte,
Selezione del disco di avvio non corretto.
Possibili cause:
Cambio Hardware
:!: Per Cambio Hardware si intendono tutte le operazioni quali la sostituzione delle RAM, Hard Disk e/o SSD, installazione OptyBay, sostituzione pannello/display, ventole, Airport, pulizia ventole, o quant'altro sia indispensabile "aprire" il Mac.
Soluzioni:
:arrow: Come reimpostare la NVRAM sul Mac
https://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false;
:arrow: Reimpostazione del controller di gestione del sistema (SMC) sul Mac
https://support.apple.com/it-it/HT201295" onclick="window.open(this.href);return false;
ImmagineImmagine
Messaggio Inviato: mer, 09 nov 2016 19:23
Mostrare/nascondere files nascosti:
:!: Cerca l'icona del Terminale all'interno di Applicazioni > Utility.
:arrow: Copia e incolla questo codice per mostrare i files nascosti
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE;
KillAll Finder
:arrow: Copia e incolla questo codice per nascondere i files nascosti
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE;
KillAll Finder
Il primo comando (a seconda che sia Vero o Falso, TRUE/FALSE) ci "mostra/nasconde" i files (AppleShowAllFiles); il secondo comando, invece, "uccide/chiude" (KillAll) il Finder che verrà subito riaperto.
ImmagineImmagine
Messaggio Inviato: mar, 15 nov 2016 18:30
Installer Yosemite/El Capitan/Sierra
:!: Yosemite
Kernel Panic ha scritto:Installer di Yosemite >> https://mega.nz/#!mYMzRD5Z" onclick="window.open(this.href);return false;
Chiave di decrittazione:
!Yr4h0Xz8aPjiZTiWkXQOjRcEnofxGqwI61fVcFHuBKU
:!: El Capitan
Kernel Panic ha scritto:Installer di El Capitan >> https://mega.nz/#!nRkgxRQI" onclick="window.open(this.href);return false;
 !Renlq-0mwYq9kYq-16lFglAzsbzvZH-Q7gJVHvuwjww
Pesa 5.79 GB
Sierra :?:
ImmagineImmagine
Messaggio Inviato: mer, 16 nov 2016 23:08
:!: Yosemite
:!: El Capitan
Pesa 5.79 GB
:!: Sierra
Installer di Sierra>> https://mega.nz/#!DJ1CQJ5D" onclick="window.open(this.href);return false;
!hrQ8deweH7NuHPsD9cqFnMv7VKIAxqRY-fUezuMT10o
tighine
Eco & IT Expert
Eco & IT Expert
Messaggio Inviato: dom, 20 nov 2016 11:24
"ALLEGGERIRE" IL MAC
Lista di alcuni comandi Terminale per operazioni maggiormente richieste (es.: "pulizia" delle tracce d'uso).
Laddove il comando é su più righe, s'intenda: "eseguire nell’ordine".
Laddove Terminale chieda pw, occorre che sia di livello amministratore.
Digitarla correttamente con attenzione, poiché non é mostrata.
Al termine delle operazioni, per uscire da terminale:
exit e poi ⌘+Q
ELIMINARE FILES TEMPORANEI:
cd /private/var/tmp/; ls
per vedere il contenuto
sudo rm -rf /private/var/tmp/TM*
per eliminare il contenuto
Eliminare la cache
cd ~/Library/Caches/; ls
sudo rm -rf ~/Library/Caches/*
Eliminare i log degli utenti
cd ~/Library/Logs/; ls
sudo rm -rf ~/Library/Logs/*
Eliminare i log di sistema
cd /private/var/log/; ls
sudo rm -rf /private/var/log/*
Eliminare i files speech voices
cd /System/Library/Speech/Voices/; ls
sudo rm -rf /System/Library/Speech/Voices/*
DISABILITARE AGENTI E DEMONI ADOBE
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.Communicator.plist; sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist; sudo launchctlunload/Library/LaunchAgents/com.adobe.ARMDCHelper.*.plist; sudo launchctl unload - w /Library/LaunchAgents/com.adobe.ARMDCHelper.*.plist; sudo launchctl unload -F /Library/LaunchAgents/com.adobe.ARMDCHelper.*.plist
ABILITARE IL TRIM
Apple ha abilitato dalla versione 10.10.4 di OS X la funzione Trim per SSD di terze parti.
sudo trimforce enable
LISTARE PARTIZIONI DISCO:
diskutil list
Ultima modifica di tighine il lun, 21 nov 2016 09:49, modificato 1 volta in totale.
tighine
Eco & IT Expert
Eco & IT Expert
Messaggio Inviato: dom, 20 nov 2016 11:56
SVUOTARE LA CACHE DNS
sintassi per le varie versioni di OS X
10.11
sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder; say DNS cache flushed
10.10
sudo discoveryutil mdnsflushcache;sudo discovertyutil udnsflushcaches
10.9
dscacheutil -flushcache;sudo killall -HUP mDNSResponder
10.8
10.7
10.6
10.5
10.4
lookupd -flushcache
Messaggio Inviato: mer, 30 nov 2016 23:55
Ripristinare il Launchpad
Un comando da Terminale per il ripristino del Launchpad
defaults write com.apple.dock ResetLaunchPad -bool true; killall Dock
[/b]
poi riavviate il Mac.
Oggetto del messaggio: Re: EXP | Proposte dei Problemi e Soluzioni
Messaggio Inviato: mer, 14 dic 2016 16:27
GPU SWITCH
gfxCardStatus
:arrow: https://gfx.io/" onclick="window.open(this.href);return false;
Per chi avesse problemi con la scheda discreta, potrebbe togliersi ogni dubbio lanciando questa utility che permette di scegliere la scheda integrata o quella discreta.
ImmagineImmagine
Messaggio Inviato: mer, 11 gen 2017 23:17
Pirrit:
viewtopic.php?f=8&t=39914&p=432652#p432640" onclick="window.open(this.href);return false;
ƒaxus, potresti postarlo tu qui? così cancello questo mio promemoria..
ImmagineImmagine
Messaggio Inviato: gio, 12 gen 2017 11:09
potremmo integrare anche gli argomenti di brew ???
Messaggio Inviato: gio, 12 gen 2017 13:23
kext ha scritto:... ƒaxus, potresti postarlo tu qui? così cancello questo mio promemoria..
Giò, come avevamo già affrontato l'argomento in privato, non ho problemi.
Ho una cartella corposissima, con centinaia di appunti, soluzioni, comandi. link e riferimenti vari.
Sono 10 anni che la curo, aggiorno, implemento e correggo.
Non ne sono particolarmente geloso e non avrei nessun motivo a passarla per postarla.
Dopo, magari, un'adeguata revisione perché sia utile ad altri.
Ma poi, chi la aggiorna, corregge, implementa?
Io non potrei farlo e starei continuamente a mandare mp a te o a Franz, anziché a Davide...
Non potrei farlo all'istante e sarebbe sempre uno stare a fare un sunto ecc.
Inoltre questo topic non ha un indice.
Arrivati a 10 pagine diventa inutile.
Io stesso, non usando il mio archivio, dovrei farmi un indice personale di una cosa che non gestisco più ecc ecc.
E sarebbe la fine del mio blocco appunti.
La mia opinione, che ho da anni, è che manca, almeno nei forum che io frequento, un Wiki di Mac/OS X/macOS.
Implementare un motore Wiki su PhpBB è una cosa da poco, per un professionista.
Gli argomenti sarebbero ordinati, facilmente raggiungibili da tutti ed implementabili da tutti.
Persino quelli datati ed obsoleti manterrebbero la loro validità, senza equivoci.
Stefano non avrebbe problemi a montarlo (poi anche a disinteressarsene) e i tre o quattro curatori, tra cui mi propongo anch'io, a curalo.
Se volete ne facciamo un tavolo di discussione in privato.
Un gruppo di curatori con almeno due che si occupano di hardware e due di software, due moderatori e un amministratore, credo sia un buon nucleo iniziale.
Il vantaggio di un Wiki è tutto quello che in questo topic non può essere dato.
Non necessita di eccessiva cura, dopo i due o tre mesi iniziali in cui si riverserebbero i tutorial dell'apposito sottoforum.
Sarebbe aperto a tutti con un minimo di supervisione ma anche di rettifica collettiva
Uno_qualunque
Messaggio Inviato: gio, 12 gen 2017 13:41
Mi sembra davvero un'ottima proposta, quella di faxus!
Messaggio Inviato: gio, 12 gen 2017 14:16
Uno_qualunque ha scritto:Mi sembra davvero un'ottima proposta, quella di faxus!
Te l'appoggio! :D
Messaggio Inviato: gio, 12 gen 2017 14:19
faxus ha scritto: manca, almeno nei forum che io frequento, un Wiki di Mac/OS X/macOS. .....
Forse Marco Balestra con le sue Faqintosh (on line e off line) aveva realizzato qualcosa del genere .......
